Старый 22.01.2012, 09:25   #2181
Re: Печка...
Сенгапур, Из 12-ки еще знаю что если ДТ нет то заслонка будет только в крайних положениях либо жарко либо холодно. т.е. если регулятор поставить на макс тепла а том отодвинуть на пару делений по прохладней то оно будет дуть макс и переключится на холод только тогда когда включиться мин. и наоборот. Вроде так.
А тогда нафига действительно ставят ДТС если он там на фиг не нужен и без него и так хорошо???
Старый 22.01.2012, 10:31   #2182
САНЕК1
Аватар для САНЕК1
Автомобиль: ПРИОРА 21703 евро-0
САНЕК1 не успел проявить себя
Re: Печка...
а у меня в мороз -38 печка стала глючить .температура выставлена на макс .но периодически воздух из сопел дует то горячий .то холодный в чем причина .в положении макс датчик не участвует тогда что может ?
САНЕК1 вне форума
Старый 22.01.2012, 11:04   #2183
rasamaxa
rasamaxa не успел проявить себя
Re: Печка...
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Почему же бред. Речь идет о машине без кондиционера и в отключении датчика температуры салона ничего критичного нет. Единственно в данном случае не будет поддерживаться так сказать оптимальная температура в салоне, а только заданная переключателем температуры ( если не очень понятно объяснил, могу растолковать более подробно). Если мы ставим регулятор температуры на макс. положение-горячо, то датчик температуры отключается, как и макс. положении-холод и идет постоянно заданная температура, т.е. заслонка отопителя находится в одном положении. Так же будет и в средних положениях регулятора,т.е. заслонка не будет регулироваться в зависимости от изменения температуры в салоне.
rasamaxa,
Если есть возможность, съезди на диагностику системы отопления. Стоит порядка 600-800 руб. (в зависимости от региона, наверное). Это будет скорее и причину установят, чем методом проб менять детали.
на диогностику я думаю уже нет смысла ехать моторедуктор печки заменил и управление печки заменил осталось только вот датчик и все без него вот все работает значит и в проводки нет проблем, я бы так и оставил отключенным этот датчик но я дотошный и люблю чтоб все работало как положенно и как не странно это ведь удобно не надо крутилку дергать когда жарковато становится
rasamaxa вне форума
Старый 25.01.2012, 07:10   #2184
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
rasamaxa,
Хотел у тебя узнать. Исправил неисправность с печкой? Если да, напиши в чем была проблема, интересно знать информацию.
Сенгапур вне форума
Старый 27.01.2012, 19:28   #2185
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Печка...
Привет народ! Нужна помощ!!!! Лобовое стекло замерзает,что можно сделать?(авто без кондиционера-новый)...дует горячим в середину и по бокам а на стекло слабо...............
яковлев вне форума
Старый 27.01.2012, 20:00   #2186
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Печка...
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Переключатель в положение только на стекло делал ?
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.01.2012, 20:11   #2187
Сенгапур
Re: Печка...
[quote=яковлев;1695239]Лобовое стекло замерзает,что можно сделать?(авто без кондиционера-новый)...дует горячим в середину и по бокам а на стекло слабо.
Может ты действительно регулятор потоков воздуха не так выставил. На лобовое будет воздух направлен только в двух положениях регулятора, это: первое -вверх, второе- вверх-вниз. Если у тебя воздух идет горячий, то печка работает исправно. Или у тебя не переключается изменение потоков воздуха?
Сенгапур вне форума
Старый 27.01.2012, 20:59   #2188
Yasher
Аватар для Yasher
Автомобиль: OOOO
Изображений: 37
Yasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Всем привет!!! Подскажите при переключении ручки тепло - холод, должно что то жужать или нет? И как сильно? Услышать реально?
P.S. Комплектация норма...
Yasher вне форума
Старый 27.01.2012, 21:01   #2189
Aleks-0002
Re: Печка...
Сообщение от Yasher Посмотреть сообщение
Может, но может и еле слышно:
1. Вентилятор самой печки.
2. Датчик температуры в салоне (в светильнике над головой).
Старый 27.01.2012, 22:00   #2190
яковлев
Re: Печка...
Завтра поеду. Буду проводить испытания.Вечером отпишу.
яковлев вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
