25.02.2012, 20:12
#211
Re: Прикуриватель
tst2 , дело в контактах тех что внутри. их там 2. их надо не МНОГО подогнуть к центру. но очень аккуратно что бы не замкнуть.
Islamjan
в чем проблема?как можно это устранить??
я тоже долго искал какой нибудь переходник, но так ничего и не нашёл. хотел сменить сам прикуриватель. но на рынке купил отдельно сам штекер, который держится хорошо.
Jedem das seine!
26.02.2012, 12:07
#212
Re: Прикуриватель
Islamjan
они все болтаются
Надо найти штекеры, у которых боковые контакты находятся пониже, ближе к центральному если смотреть вдоль оси. Тогда они нормально сидят. Плюс, можно сбоку наклеить скотч зеркальный двусторонний, и сверху внешней стороны кусок изоленты. Тогда будет сидеть в гнезде качественно.
22.03.2012, 22:11
#213
Re: Прикуриватель
Ребята подскажите. почему не горит подсветка првокруг прикуривателя, что смотреть. а то когда она горела, както по прикольнее было
23.03.2012, 10:05
#214
Re: Прикуриватель
Скорее всего лампочка перегорела, надо заменить.
29.04.2012, 22:16
#215
Re: Прикуриватель
я в этой теме нашел фото блока предохранителей но у меня другой (((
как мне найти предохранитель прикуривотеля ?
сегодня хотел подкачать колесо компрессором ,а он секунду поработал и отключился причем прикуривотель умер вместе с подсветкой.
29.04.2012, 23:32
#216
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Прикуриватель
енот32
Ну это просто. Открываешь электросхему и смотришь на монтажные блоки.
Вот блок
DELRHI 15493150 :
Вот блок
1118-3722010-00 :
Прикуриватель , это предохранитель
F13.
Не стой на пути у слонов!
30.04.2012, 01:18
#217
Re: Прикуриватель
Пьяный Солдат
Вот блок
DELRHI 15493150 :
Вот блок
1118-3722010-00 :
F13.
ну у меня верхний.
и где там предохранитель прикуривателя ?
30.04.2012, 06:13
#218
Re: Прикуриватель
Пьяный Солдат
Прикуриватель , это предохранитель F13.
F13 смотри по картинке
Верхний ряд, крайний справа!
30.04.2012, 15:27
#219
Re: Прикуриватель
RaiveN
парни проверил он целый (((
напомню ,что после включения компрессора прикуриватель сразу сдох вместе с подсветкой ,что получается где то провода перегорели ?
30.04.2012, 15:46
#220
Re: Прикуриватель
енот32
Точно целый? Попробуй поменять его все равно! А если целый то ищите обрыв провода тогда? А лучше всего если не предохранитель то на гарантию езжайте!
Текущее время: 02:55 . Часовой пояс GMT +3.
