Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 28.10.2010, 20:40   #211
Горыныч
Огнедышащий кошмар форума
Участник 1 ДР
gold football orakul 2016
gold football orakul 2018
bronze football orakul 2019
bronze football orakul 2022
Аватар для Горыныч
Сказал(а) спасибо: 511
Вес репутации: 530
Re: нужен совет пожалуйста
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
Все колёса отбалансированы одноко при скрости больше ста бьёт руль, а при торможении вообще колотит что это
Вал привода,длинный,проверял?
Горыныч вне форума
Старый 28.10.2010, 20:59   #212
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Krash, ну монтажники то отбалансировали, а диски то не кривые или резина сама, а вообще как говорят если у авто начинает бить руль а колеса в норме, т.е. есть определенный диз.баланс который авто не чувствоет, вот если его авто чувсты=вует то надо смотреть подвеску, как я понял ты поставил зиму и так стало, раньше на лете не было, тогда привод не причем.
Rus 404 вне форума
Старый 29.10.2010, 07:18   #213
Ирокез
Аватар для Ирокез
Автомобиль: 21713 03-018, 11173 30-430
Записей в дневнике: 11
Ирокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вполне возможно, нужно заменить тормозные диски.
Ирокез вне форума
Старый 29.10.2010, 08:04   #214
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
у меня на предыдущей купленной бу 15ке при торможении со 100 кмч тоже било руль. когда ревизию начал делать оказалось был треснут задний барабан (хз, на ручнике чтоли старый хозяин катался, но там была реальная трещина)
заменил оба барабана и все стало норм
sun4ous вне форума
Старый 29.10.2010, 20:58   #215
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Такая же напасть появилась после приобретения и установки новых литых дисков.
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
У дисков центральное отверстие совподает со ступицей? если нет, то кольца стоят?
Колёса балансированы. Крутились отлично, стало быть, центральное отверстие совпадает со ступицей однозначно.
А вот про кольца-поподробнее, если можно, или ссылочку. Диски-размерный аналог заводским, но на родных "боя" не было вообще. Завтра зимнюю на заводское литьё буду ставить, поэтому с ответом можно и не спешить... По-тщательнее подготовить:wink:
VLAD36RUS вне форума
Старый 01.11.2010, 15:16   #216
CBAPO
Аватар для CBAPO
CBAPO находится на правильном пути
Re: бьёт спереди
Сообщение от Толяныч Посмотреть сообщение
еду 40 км/ч по хорошей дороге,бьёт что то спереди что это может быть?
Сотоварищи! бить там может все что угодно! но гораздо проще заменить шайбу-тарелку, которая лежит на опоре под болтом на почти такую же но взятую с продольной тяги! она размером чуть больше в диаметре и по глубине больше! Лично я так вылечил свой стук на 40 - 50 км/час на хорошей дороге или на небольшом "шифере"!. если не поможет то это вопрос к инженеру по гарантии салона где наблюдаешься, поскольку это рулевая рейка! которую многие посоветуют подтянуть чего делать НЕЛЬЗЯ согласно письма Автоваза! Этого делать НЕЛЬЗЯ на машинах с электроУРами на Приорах -09 -10 годов выпуска! Это позиция заказная и меняется по гарантии! Вот!!! я с этим стуком собаку съел!!!
CBAPO вне форума
Старый 14.11.2010, 16:26   #217
джонрустам
Аватар для джонрустам
Автомобиль: ваз-2172
джонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучшеджонрустам может только надеяться стать лучше
Re: бьёт спереди
на рулевом валу имеются 2 карданных соединения. в них я вставил кубики из резины 22мм\22мм\22мм которые вырезал из отбойников. вал нужно снять предварительно поставив метки в нижней части кде шлицы. все стуки исчезли стало как на мерседесе.
джонрустам вне форума
Старый 14.12.2010, 09:52   #218
BIZON1613
Аватар для BIZON1613
Автомобиль: 217230
BIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Вибрация руля на скорости (любой)
Блин... Ну все биения от чего ? - Правильно, от дисбаланса колеса. С внутренней стороны диски от грязи получше отмывайте (очищайте) и будет вам Щастье.
Уже проверено и вдоль и поперек. Особенно страдают родные диски приоровские. на них грязь остаеца хорошо. Малейшего кусочка с монету хватает чтоб руль бил на скорости
На мойке особое внимание уделяйте промывке дисков.
BIZON1613 вне форума
Старый 14.12.2010, 13:08   #219
RCSiberia
Записей в дневнике: 18
RCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутации
биения при езде бывают из за дисбаланса колеса или привода. чудес не бывает искать надо лучше.
Проблема не в том, что их нет, а том, что которые есть - не те!
RCSiberia вне форума
Старый 16.12.2010, 20:22   #220
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от RCSiberia Посмотреть сообщение
во во ничего нет ни каких вибраций подвеска сток перед)
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
