Старый 28.02.2011, 13:45   #211
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от АНДРЕЙ_61 Посмотреть сообщение
Кто знает чем управляется реле бензонасоса. У меня такая же проблема как у DraGA. На реле подается 8В вместо 12
Плюс питания обмотки реле приходит с главного реле на контакт 86, а управление на контакт 85 реле ЭБН с контроллера ЭСУД
70. выход управления реле электробензонасоса. Напряжение питания обмотки реле электробензонасоса поступает с выхода (клемма 30) главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении топливоподачи..
Старый 28.02.2011, 13:46   #212
DraGA
Автомобиль: 2170 Sedan
DraGA не успел проявить себя
DraGA, доп сигу ставили? Не может быть косяком установщиков?
Да, но её пробвал откидывать, результат таков же.
DraGA вне форума
Старый 28.02.2011, 14:47   #213
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
АНДРЕЙ_61 не успел проявить себя
Схему я изучил, все на месте. Контроллер просто забывает включить бензонасос, а после заводки двигателя все приходит в норму примерно на неделю. Диагностика ни чего не показала, ошибок нет.
АНДРЕЙ_61 вне форума
Старый 28.02.2011, 14:57   #214
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
Доп сигналки нет, искра есть всегда. Что может быть ума не приложу, и мастера тоже. Сказали чтоб приташили когда не заведется может что-то покажет, а где меня этот глюк застанет ни кто не знает
Старый 28.02.2011, 16:26   #215
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от DraGA Посмотреть сообщение
про разомкнутые в норме контакты слышали? Пока блокирующее рэле не получит от блока сигнализации отключающий сигнал - цепь будет разомкнута. Обесточеный блок такого сигнала не даст.
Escander вне форума
Старый 04.03.2011, 22:48   #216
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Сегодня кончился бензин... стартер после этого я включал только 1 раз ненадолго, и пару раз просто зажигание включал. Есть смысл ехать на СТО проверять бензонасос?
And85 вне форума
Старый 04.03.2011, 23:09   #217
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Хех. Бензин залей, поезди, если всё нормально, то и не надо ничего менять!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.03.2011, 06:40   #218
Его ты никак не проверишь. Если поедет то нормально. Потом лето наступит на жаре проверишь.
Старый 06.03.2011, 22:44   #219
SANIOKDN
Аватар для SANIOKDN
Автомобиль: WHITE CRAZY WAGON
SANIOKDN не успел проявить себя
Подскажите кто разбирается или была аналогичная проблема.
Проблема в следующем. У меня приора дек 2010, пробешг 3000. Глючит реле бензонасоса. Наблюдается у меня периодически(чем сильнее морозы, тем чаще). При включении зажигания нет звука работы бензонасоса, соответственно при пробе запустить двигатель ничего не происходит, стартер двигатель вращает, но пуска не происходит. При этом реле бензонасоса исправно(проверял и пробовал ставить новое). Этот глюк реально достал. Ездил к дилеру, оставлял машину на ночь, но как всегда, по закону подлости движок заводился, диагностика проблемы не решила. Завожу так, вынимаю F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера), включаю зажигание, выключаю, вставляю предохранитель обратно, всё. Реле отрабатывает бензонасос накачивает, движок пускается. Что делать??
Всем привет.
В последнее время начал проявляться такой же баг.
Пробег 13500, акивирован штатны иммобилайзер, доп сиги нет.
В большинстве случаев при включении зажигания жжужит бензанасос и двигатель заводится с полоборота.Но иногда при включении зажигания насос не включается.Выключаем зажигание, ждем около минуты и....ничего, насос молчит.Далее машина заводится или с нажатой педалью газа или при продолжительном проворачивании двигателя стартером.
Возможна проблема в штатной сигнализации? а может и нет...
На всех вазовских инжекторах после 3-х включений зажигания перестает работать бензонасос, а вот интересно как (или что сделать) запустить бензонасос в 4,5....раз?
DraGA,АНДРЕЙ_61 появились идеи по поводу данного недуга? а то чет напрягает в последнне время...
SANIOKDN вне форума
Старый 06.03.2011, 23:38   #220
SANIOKDN
Аватар для SANIOKDN
Покурив данную ветку, пришел к выводу, что глючит реле бензонасоса, либо штатный иммобилайзер.
Думаю начать с реле, с иммобилайзером будет сложнее...
SANIOKDN вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
