Старый 19.03.2012, 08:25   #211
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Регулятор отопителя.
BlackSiberia,
Могу пока только предположить. Во-первых, правильно ли выставлен вал (четырехгранник) на ММР при его установке. Во-вторых совпадает ли маркировка нового и старого ММР, если нет, то на новом может быть немного другой алгоритм работы. Если новый и старый ММР одинаковы, попробуй поставить с нового на старый шестеренку. Как правильно выставить положение вала на ММР при его установке могу подсказать, если это будет надо.
Сенгапур вне форума
Старый 19.03.2012, 14:35   #212
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В общем выставлял так: переключатель максимум в холодный, так как заслонка в свободном состоянии как раз на холоде.
В конце маркировки на старом стоит 12, на новом 10. Отличия есть внешне и внутренне. Посадочные места и разъёмы одинаковы. Показания датчика положения заслонки одинаковы на обоих ММР.
BlackSiberia вне форума
Старый 19.03.2012, 14:55   #213
Сенгапур
BlackSiberia,
Правильно, когда снимаешь ММР, то заслонка падает и оказывается в положении закрыто (т.е. холод). Берем ММР, вставляем вал ММР в вал заслонки, при этом посадочные места (уши) на ММР, их там три не совпадают с посадочными местами на кожухе отопителя, если не довернуть сам ММР. У меня по крайней мере было так, менял сам 2 ММР. Тогда делаем следующее: подключаем оба разъема к ММР, регулятор температуры воздуха на макс. холод и включаем зажигание. Вал на ММР встал в положение холод. Затем регулятор на макс. тепло и на 1-2 сек. включаем зажигание, затем выключаем. Вал на ММР чуть поворачивается в другую сторону. Этим добиваемся такого положения вала, чтобы когда он входил в вал заслонки, посадочные места совпадали. Если этого не сделать и установить ММР, то уже изначально им доворачиваешь заслонку в положение тепло. Если это не поможет, то я думаю, что не подходит сам ММР. Я когда покупал, брал ММР нового образца для ВАЗ-2112.
Сенгапур вне форума
Старый 07.04.2012, 18:49   #214
Kassper
Аватар для Kassper
Автомобиль: 21073 Седан
Kassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Друзья,привет.
Если кто то нашел ответ на мой вопрос,помогите мне пожалуйста.
И так. Приора люкс с кондеем.
Температура регулируется только в 2 вариантах. Либо жара либо холод.
Когда регулятор температуры повернуть полностью на горящий воздух,то дует горячий,как бы все хорошо,но если регулятор повернуть хотя бы на 1 щелчок к холодному,то сразу дует холодный. Надеюсь проблему поняли.
Слушал двигается ли заслонка,двигается, как раз когда с горячего переключаешь на менее прохладный. Датчик в салоне менял, не один раз.
Помоги советом или решением, спасибо.
Добавлено через 13 минут
Только что наблюдаю такую картину.
Завел, включил самую холодную температуру и выключил датчик температуры в салоне. По одному щелчку начинаю переключать регулятор температуры к горячему положениюи температура РАСТЕТ,т.е становится теплее,круто!!!! НО когда я подключаю датчик температуры салона, начинает дуть опять леденой воздух,если положение регулятора не до конца повернуто на горячую. Пробовал 2 датчика. Который стоит на авто и новый из магазина, разницы нет. Проблема в чем? 1 датчик сломан, второй брак? Или другие варианты? Раньше когда все было хорошо, если прислушаться,то было слышно как работает датчик в салоне, он чуть щелкал, сейчас и от 1 и от 2 тишина.
Спасибо.
Пока буду ездить без датчика.
Ах да... Совсем забыл, при отключенном датчике моргает лампочка кондея периодически. Кондей у меня без обдува стекла.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/kassper/
Kassper вне форума
Старый 09.04.2012, 21:27   #215
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,267
Вес репутации: 646
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
У меня по крайней мере такого нет.
зато есть 2 замены ммр Подскажите, нет ли на форуме фото-отчёта? Что-почитал книжечку-как-то большим уж очень объем работы представился-даже тормозную медаль трогать приходится. А тут всего 1,5 часа для замены. В общем, советы будут нужны. 130-я тыща ознаменовалась жарой в салоне. Я, по правде сказать, ещё штат-дст не накидывал, и не тестил. Но вроде бы и так определился. При повороте крутилки включений ммр не слышно. Моторчик под потолком урчит.
В общем, до выхов, пока такой климат забамбасил)))
ID:	78511   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 10.04.2012 в 10:29.
VLAD36RUS вне форума
Старый 10.04.2012, 21:29   #216
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Да уж,немноголюдная темка кинул сейчас штат: ошибки 1410, 1412 так и заявили-не морочь людям голову. Иди в магаз за новым ммр, бери отвертки и ключи, и вперёд на замену. Ну что же-главное, морально готов.
Старый 11.04.2012, 12:01   #217
Артуритто
Артуритто не успел проявить себя
Народ подскажите пожалуйста, не работает вентилятор печки на второй скорости, чё может быть?
Артуритто вне форума
Старый 11.04.2012, 13:30   #218
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Артуритто, пока не будет Вам ответа, извините. Уточните, что за машина у Вас, система отопления какая, пробег. В общем, профиль заполните, по возможности.
Ну и более подробно, собственно, о работе вентилятора. Как крутит на мин, макс и т.д.
Старый 11.04.2012, 23:16   #219
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Инструкция по замене ММР. Надыбана на просторах www.priorovod.ru
снять жабо, снять левую часть шумоизоляции, снять расширительный бачок.. если руки пролезут, то можно трапецию стеклоочистителя не снимать.. но это уже с опытом приходит, снимешь трапецию стеклоочистителя и вот он ММР.. три самореза под крест и два разъема.. отвертку нужно длинную и короткую, какой тебе по месту крутить удобней будет.. ММР у тебя от печки 2111..
Хочется уже по-скорее начать машинку в порядок приводить
Старый 12.04.2012, 20:37   #220
valerkinn
valerkinn не успел проявить себя
Знатоки, подскажите!
Приора 2008 г.в., без кондея. Сегодня заметил, что воздух идет только горячий в любом положении регулятора температуры. При этом направление обдува переключается четко. Датчик температуры гудит во всех положениях, кроме крайних. Почитал ветку, посмотрел схему отопителя. Понял, что заслонка ОДНА, регулирует и температуру и направление (пол, стекло, салон). Так как она переключает направлнение - дело не в ней. Регулятор температуры тоже исправен. На него реагирует датчик температуры. Так в чем же собака зарыта???)
valerkinn вне форума
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
