Старый 16.08.2011, 19:40   #211
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблемы с адсорбером
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
И вопрос не по теме: под декоративной крышкой двигателя от связки проводов идущих на катушки зажигания отходят ещё пара проводов с клеммой(такой как в датчики вставляется).Они почему то не задействованы(никуда не вставлены) Для чего эта клемма????
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36321
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 17.08.2011, 18:52   #212
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
Спасибо!
Kamvaron вне форума
Старый 05.10.2011, 21:40   #213
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
очень слабое жужжание или гул в моторном отсеке, но хорошо различимый на фоне работающего двигателя, может ли клапан адсорбера стать причиной посторонних шумов кроме стрекотания или щелчков, замучался, все прослушал, но не могу определить, что именно.
Сашок вне форума
Старый 14.10.2011, 02:02   #214
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
Обрати внимание на работу роликов грм и помпы
spodik вне форума
Старый 18.10.2011, 14:02   #215
tarasovs
Автомобиль: Приора 21713-018
tarasovs не успел проявить себя
Иногда загорается ошибка-неисправность клапана адсорбера. Несколько раз сбрасывал. В последний раз решил проверить как написано в "Руководстве по ремонту и диагностике ВАЗ-21124". Всё нормально. Сомнения возникли по одному пункту. В руководстве написано, что напряжение на выходе с ЭБУ должно быть не больше 2В, если больше неисправен ЭБУ. У меня 2,5В. (21713-03 два года, 15000км). Вопрос: исправен или нет ЭБУ.
tarasovs вне форума
Старый 18.10.2011, 14:13   #216
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Может ли чрезмерно громкое цоканье клапана продувки абсорбера, являться его поломкой или показателем его некорректной работы?
щелкает, значит работает :-) не переживай. что бы щелкал потише, надо расковырять пломбу и чуток подкрутить регулировочный винтик. в инете об этой операции много написано, что либо сломать - невозможно
Лесной Слон вне форума
Старый 21.10.2011, 11:22   #217
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
способ "усмирения" клапана, нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке--после всей процедуры нанести герметик на регулировочный винт . Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать
Название: SANY0023 - копия.JPG
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.11.2011, 17:28   #218
gregis
gregis не успел проявить себя
Сегодня решил разобрать с клапаном адсорбера.Снял его, отцепив трубки питание,клапан продувается (говорит о том что неисправен).Подключил его к аккумулятору он не щелкает и снова продувается.
Решил починить его:
1. Счистил эпоксидку (залита она неплохо).
2. Выкрутил болтик (заранее запомнив на сколько оборотов он закручен).
3. Взял WD-40 продул каналы клапана, от туда повылетали частицы угольного фильтра.
4. Продул сжатым воздухом.
5. Закрутил болт в клапан и замазал его герметиком.Поставил его на место.
6. Далее на между самим адсорбером и клапаном поставил топливный фильтр.
Пока чек не загорается, будем смотреть дальше, поможет или нет...
gregis вне форума
Старый 16.11.2011, 21:44   #219
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
датчик не щелкает ни при каких условиях, чек не горит. в чем неполадка?
Просто так (потому что было) заменил на другой (новый) ситуация аналогичная.
Ничего не плавает и никак ни на чем не отражается - и не вспомнил бы но есть одно "но".
Этот долбанный звук который уже достал! При подгазовке на ходу, появляется воздушный звук ("р-р-р-р-р"), выйти на ходу из машины и послушать не получается :( Несколько раз уже разные мастера слушали на стоячей - ну нет звука!
Блин, звук то не всегда. То вроде нормально - душа радуется как движок неслышно работает, то вот появляется эта хренова примесь.
Может у кого есть зацепка-мысли?
Я уж грешным делом на адсорбер думаю, может он не пашет или еще что..
По звуку, будто где то сифонит но после отработки клапанов или на каждый (по такту - не ровный звук).
stells2 вне форума
Старый 29.11.2011, 21:54   #220
Artem777
Аватар для Artem777
Artem777 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста,на сколько у всех оборотов в среднем закручен винт в клапане?если на всю закрутить и потом сколько открутить?
Artem777 вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
