Старый 19.11.2015, 08:31   #211
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: в топливную систему попала вода
может через какую-нибудь трещину во время мойки машины попадает вода? Может проблема с бачком адсорбера, который находится в неудачном месте, под левой задней колесной аркой, а там грязи и воды хватает.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 19.11.2015, 08:49   #212
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
mir, это отстой из танков на заправках закачивают и не стоит искать более сложные пути воды в бензобак.
vovk вне форума
Старый 19.11.2015, 10:07   #213
mir
Аватар для mir
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
возможно.
mir вне форума
Старый 22.12.2015, 21:31   #214
Артур Т.Б.
Артур Т.Б. не успел проявить себя
Добрый день! У меня такая же проблема!!!(зарегистрировал ся в форуме по этой причине) А/м 2014 года, приобретал в салоне новым. Проблемы начались весной 2014 года. Уже 5 раз прочищал систему. Меняю фильтр каждые 2 тыс км. Поставил крышку бака с замком. Причину так и не нашел. Каждый раз в баке вода. пробег всего 25 000 км.
Последний раз проходил процедуру с прочисткой бака, заменой бензонасоса и фильтров 2 недели назад.
Неделю назад 3 дня подряд шел мокрый снег и сразу же растаял. На улицах все еще лужи. Температура +5. И вот сегодня еду домой с работы ...и опять эта проблема.
Люди добрые подскажите откуда в бак попадет вода
Это не конденсат однозначно
ps: у брата приора 2010 года. Ездит с нуля и заливает бензин на любой заправке. Проблем таких никогда не было. И меняет фильтр раз в год если вспомнит(((
Артур Т.Б. вне форума
Старый 22.12.2015, 21:33   #215
Сказал(а) спасибо: 1,212
Трещины сверху нет? Но это бак снимать надо.
Старый 25.02.2016, 12:19   #216
himan
himan не успел проявить себя
У меня такая же проблема . 2010 года машина. Три раза уже намерзание на сеточке бензонасоса была. Поменял бензонасос , слили бензин бак просушили воздухом, поставили новый бензонасос сеточку фильтр тонкой очистки. Поездилнемного потом опять намерзла сеточка во льду. Купил сеточку поменял. Опять поездил неделю. Чувству. что не едит газ даю больше 3 тысяч оборотов не тянет. Опять разобрал бензонасос сеточка вся в волосках какихто. хотя менял неделю назад. Так в чем причина может быть сейчас плюс температура правда сыро и опятьмашина не тянет. Может ли через бачок сепаратора если он треснул попадать грязь с водой в бак?
himan вне форума
Старый 25.02.2016, 13:39   #217
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от himan Посмотреть сообщение
Что бы снять проблему намерзания льда на сеточке бензонасоса, или в самой системе питания, достаточно залить в бензобак средство для удаления воды из топливной системы. Можно стакан спирта добавить в бак или стакан ацетона. Лично я в последнее время ацетон добавляю. Проблему снимает буквально за 1-2 минуты. Спирт, ацетон расплавляют лед и образуют раствор с температурой замерзания ниже -40 градусов.
Добавлено через 9 минут
Если спирт, ацетон не помогают, то значит проблема не в воде, т.е не в намерзании льда в топливной системе.
tst2 вне форума
Старый 25.02.2016, 20:20   #218
himan
Я заливал спирт проблема не исчезла. На данный момент при разгоне до 60 км в час на 3 тысяч оборотов машина начинает тупить давлю на газ она не едит и дергается. Такое ощущение за жопу ктото держит. При разборе бензонасоса сеточка вся грязная хотя менял неделю назад и трижды до этого мне чистили бак и прочищали воздухом. Форсунки меняли. Бензонасос меняли. сеточку меняли, фильтр тонкой очистки меняли, спирт заливал. Так в чем же дело?
himan вне форума
Старый 25.02.2016, 20:24   #219
Сказал(а) спасибо: 333
himan, может АЗС сменить? как у тебя вода и грязь попадает в бак
Старый 25.02.2016, 21:06   #220
himan
леха=60, АЗС менял проблема не ушла. На данный момент машина после 60 км давишь газ она не едит вся дергается трясется и проваливается.
himan вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
