Старый 02.10.2008, 00:58   #1
Тихон
Аватар для Тихон
Автомобиль: ВАЗ-217230
Тихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутацииТихон имеет репутацию за пределами доброй репутации
Заднее сидение
Подскажите кто знает, что за пимпа пластмассовая на заднем сидении из подушки торчит? Спросил в салоне говорят не знаем.
ЧЕХЛЫ НА ХЕТЧ
Прожгли задний диван, что делать?
В хэтче стучат задние подголовники
Сиденья в ХЕТЧЕ
Сиденья на универсале
Как разложить сидения!!!
Возможна ли установка детского автокресла
Как выглядят крепления ISOFIX
Самостоятельное изготовление ISOFIX и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 13.11.2015 в 13:19. Причина: подготавливал первый пост.
Тихон вне форума
Старый 29.10.2014, 23:17   #211
2peek
Аватар для 2peek
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
2peek не успел проявить себя
Re: Задние сиденья
Природа хетч\купе. Не открывается сидение.
Как всегда. Снимаем. Пилим. Колхозим чуток сам замок.
Откручиваем гайки и болт ключом на13 крепления сидения.
Снимаем пластиковую боковую обшивку и добираемся до замка на двух шурупах. Его то и мучимаем.
В моем варианте я взял напильник и сточил ту часть замка котороя мучила меня. То есть ту часть где болт-штырь зацепляется за замок. При увеличении фото замка видно.
Возможно и центрования самого замка по месту крепления.
2peek вне форума
Старый 07.11.2014, 09:18   #212
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Задние сиденья
-Ни кто не сталкивался, у меня Приорик-седан жена постоянно жалуется, что дует из под спинки задних сидений т.е. между вертикальной и горизонтальной подушками сиденья.Что можно придумать, что бы по эстетичнее было.
PAE вне форума
Старый 07.11.2014, 09:24   #213
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Задние сиденья
Снять подушку и проложить что-то. Например, полоску ковролина, подсовывая ее под спинку.
А вообще там откуда дуть может? Ведь в седане там, помнится, стенка?
Возможно, что дует откуда-то из другого места, а кажется, что между спинкой и подушкой...
в571оа вне форума
Старый 07.11.2014, 09:42   #214
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Задние сиденья
Нет там никакой стенки.
Да, такая проблема в седане была. У меня сзади дети ездят, поэтому, законопатил эту "чертову" дыру в первую зиму.
Я подкладывал полоски толстого войлока под саму сидушку, а часть оставлял торчать вверх. Когда ставишь спинку, этот войлок закрывает закрывает щель. А обивка, идущая из багажника и пристегивающаяся на клепках к спинкам прижимает этот войлок к спинке.
Делал давно, и про этот сквозняк забыл тоже давно)))
Добавлено через 8 минут
Вспомнил. А потом я купил большой лист автовойлока ( толщиной 10 мм, а сверху отделан черным ковролином). Снял заднее сидение, рамку подлокотника. Вырезал из этого листа по всей площади кусок под сидушку. Опять же оставил напуск, торчащий на спинки см 15. Захлопнул обратно сидушку. Получилась еще и шумка дополнительная.
все по- новому!
Iluxa вне форума
PAE (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 10:24   #215
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Задние сиденья
Не замечал такой проблемы. Только штатная обивка на клепках.
Mihail1986 вне форума
Старый 07.11.2014, 10:50   #216
PAE
Re: Задние сиденья
-Так мы ведь за рулем сидим, вот и не знаем проблему.
-Вентиляция через багажник, вот и тянет со всей щелей, на классике такой проблемы и в помине нет.
Добавлено через 5 минут
-Илья,получается ты автовойлок положил под заднее сиденье т.е. между лючком бензанасоса и сиденьем и оставил напуск который как бы торчит в багажник? Я тебя правильно понял?Эх фоточку бы, как говориться лучше 1 раз увидеть чем 100раз прочитать ).
PAE вне форума
Старый 07.11.2014, 10:54   #217
Mihail1986
Re: Задние сиденья
У меня сзади частенько ездят, не разу не жаловались.
Старый 07.11.2014, 13:16   #218
Re: Задние сиденья
Спинку разбери и нарасти наполнитель спинки вдоль снизу, под тканевую обивку, например утеплитель труб d 80...100 мм уже отформован для этого))). Предварительно примерь до разборки. Можно его закрепить для удобства последующих работ клеем. Край подрезаешь ножом, чтобы сгладить переход. Тряпичная обивка обычно с запасом и ее должно хватить, хотя с помощью полоски ткани нарастить (сшить) и ее несложно, в багажнике это никто не увидит. Или на край сидушки, там удобнее. За вечер вполне управишься.
PAE (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 13:34   #219
PAE
Re: Задние сиденья
-На короткие поездки до 30км., и у меня не жалуются, а вот когда едеш так 250км и больше соответственно без верхней одежды вот и жалобы поступать начинают.
PAE вне форума
Старый 07.11.2014, 13:54   #220
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Re: Задние сиденья
Есть такая проблема на приоре , и на классике так же! Еще у меня жалуется передние пассажиры ( замерзаетют) всегда из за этого война с пассажиром, мне жарко пассажиру холодно.... что хочу сказать , в дальней поездке зимой я сел на пассажирское и замерзал)))! Дует из стойки через щель ремня ....На водительском не ощущается ....хотя если стекло отпустить и поднести руку к стойке дует хорошо....как эту проблему решить? Снимал стойку там нереально закрыть
рашид18 вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
