Старый 08.12.2010, 08:12   #211
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
хм, а чё удобно. У меня например второго ключа нет, на улице холодно, так включил дальний, вытащил ключ, вышел, закрыл дверь с пульта и пошел в магазин, вернулся, ключ вставил и дальше поехал, машина не остыла и ключ второй не нужно с собой таскать.
JohnnyBravo вне форума
Старый 08.12.2010, 11:50   #212
Nikolay_NV
Аватар для Nikolay_NV
Nikolay_NV станет известным достаточно скороNikolay_NV станет известным достаточно скороNikolay_NV станет известным достаточно скороNikolay_NV станет известным достаточно скороNikolay_NV станет известным достаточно скоро
сигналка обычная (иммею ввиду на ключе). значит это какие-то новшества предыдущего владельца! )))
Nikolay_NV вне форума
Старый 09.12.2010, 22:43   #213
Rev
Аватар для Rev
Автомобиль: 21713-01-012*(универсал)
Записей в дневнике: 5
Rev не успел проявить себя
Сообщение от Nikolay_NV Посмотреть сообщение
просто глюки))))))
Rev вне форума
Старый 31.12.2010, 08:26   #214
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Вчера помыл машинку, а сегодня началось...
Стоял режим одиночного открытия (т.е. с первого нажатия только водительская дверь, со второго остальные). Сегодня прихожу на стоянку, давлю кнопочку - фиг. Ну, думаю, замок замёрз, ерунда. Нажимаю ещё раз, чтоб открылись остальные двери - опять нифига. Личинка замка на водительской двери подзасралась, сколько летом ни разрабатывал её, ничего не вышло, поэтому с ключом наперевес пошёл к правой передней двери. Вставил ключ, начал его туды-сюды крутить - швелится малость, но открыть никак. Пока вертел, случайно надавил на кнопку брелока, какую именно - х.з., моргнули поворотники один раз и "бикнул" сигнал. Дёрнул заднюю дверцу - открылась. Дотянулся до кнопки фиксатора водительского замка и принудительно её вытащил, т.е. разблокировал дверь. Приехал на АЗС, вышел, заправил, нажимаю "ЗАКРЫТЬ" - все двери сработали, а водительская нет, осталась незапертой; поворотники моргнули, сигнал бикнул. "ОТКРЫТЬ" - открылись. "ЗАКРЫТЬ" - опять 3 сработали, водительская нет. В общем, теперь такая канитель: при закрытии/открытии штатной сигой срабатывают все двери, кроме водительской, моргают поворотники (это было и раньше) и "бикает" сигнал (этого раньше не было). При нажатии кнопки ЦЗ в салоне всё открывается и закрывается как надо. При открытии/закрытии доп.сигой - всё работает, как запрограммировано - срабатывает только водительская дверь.
Чё за дела? Может, уже где было такое - ткните, не нашёл.
Д-Митрий вне форума
Старый 02.01.2011, 18:46   #215
Riorio
Riorio не успел проявить себя
У меня подобный глюк начался!, тоже с того момента как не открылась водительскя дверь и я ее принудительно за пипку открыл. Теперь у меня такая фигня(у меня тока штатная сига):
1. Если стоит в режиме "сначала водительская потом остальные", то при попытке открыть, открываються все двери кроме водительской, все наобот!, если еще раз нажать открыть - клац и нихрена, водительская все равно не открываеться, из салона кнопкой открытия на блоке электропакета - открывает и закрывает все двери на ура, но по идее должно "сначала водительская потом остальные"!, если дергать за пипку на водительской двери то открывает и закрывает только ее.
2. В режиме "все двери сразу" - с брелка открывает и закрывает все двери но при закрытии звуковой сигнал и 3 раза моргает- хотя все реально закрыто! проверял не раз, из салона все происходит анологично п.1.
Riorio вне форума
Старый 03.01.2011, 01:12   #216
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Riorio Посмотреть сообщение
Похоже поврежден микрик(контакт) в электроприводе. Отревизировать вряд ли получиться. Замена на родной или пятипроводный.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 07.01.2011, 13:50   #217
annunaki
annunaki немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Ответ: не работает штатная сигналка
[QUOTE=Black Cat;503970]Ты поподробней о своей проблеме напиши. Что именно не работает: машина не заводится или двери не открываются ? А с кнопок на МДВ стеклоподъемники работают ?[/QUOT
никакой раекции нет от пульта, никогда осечек не довал. раз и всё. не открывает не закрывает. бат менял 3раза. плату с двери достал прочистил просушил. с него все работает и открывает и закрывает,вот только пульт них не делает, только моргает красная лампочка,типо сигнал посылает.вчера открыл заднюю дверь и через салон закрыл все двери. утром ключ сую в дверь чтоб откыть и х.й. вспомнил через час что на другой двери тоже есть замок , открыл и боюсь закрыть теперь.что делать
annunaki вне форума
Старый 08.01.2011, 23:27   #218
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
В общем, у меня всё нормализовалось само собой. Но до этого несколько раз было такое: еду, все двери закрыты (кнопкой на двери). Внезапно ЦЗ срабатывает на открытие всех дверей и тут же их закрывает.
Видимо, во время мойки вода куда-то не туда попала...
Д-Митрий вне форума
Старый 17.01.2011, 16:38   #219
GTK
GTK не успел проявить себя
Проблема с сигналкой
Доброго времени суток!!!
Может уже где обсуждалось не смог найти.
Случилось следующее, пользовался штатной сигналкой, все было хорошо, но вот однажды открыв машину рабочим ключом как обычно, завел ее тем же рабочим ключом и обратил внимание что сработала сигналка начали моргать все поворотники, но машина завелась все работает, глушу двигатель, закрываю все нажатием кнопки на рабочем ключе, все открываю все тем же ключом завожу, сработала сигналка начали моргать все поворотники. Далее глушу, все опять закрываю, иду за обучающим ключом, опять открываю машину рабочим ключом, но завожу обучающим все нормально, глушу двигатель, пытаюсь закрыть машину рабочим ключом, но она не закрывается, завожу рабочим ключом заводится.
У меня глючили кнопки на Блоке управления который установлен в двери водителя, но вот и решил заменю его и переобучу ключ. Поехал на авторынок купил этот блок поставил, все хорошо только вот рабочим ключом не закроешь и не откроешь машину, но заводится.
Ключ не переобучается. Ставлю опять старый блок все равно не переобучается. Еду на автоваз в нашем городе мастер пробует переобучить ключ у него не получается, говорит типа ключ надо покупать новый. Правда это или нет? может просто иммо отключен?
GTK вне форума
Старый 17.01.2011, 18:09   #220
KElevra
Автомобиль: хэтч
KElevra не успел проявить себя
везет, а меня уже достал эта "автоблокировка" дверей, выйти из работающей машины уже нельзя- закрываются, и как обычно в самый неподходящий момент, и еще при открытии вод. двери из машины слышен звук Цз, как будто он пытается открыть уже открытые двери...Что делать....
KElevra вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
