Старый 01.11.2012, 10:49   #211
tetrokot
Автомобиль: Ваз 2170
tetrokot не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Куплю РВЧ - не рабочий, или рабочий . пишите в личку, если у кого то завалялся старый поломанный
(создать тему не могу)
климатическая система панасоник
tetrokot вне форума
Старый 01.11.2012, 16:52   #212
tetrokot, Тебе и в личку не напишут, мало у тебя сообщений, а тему я тебе в барахолке создал).. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51481
Старый 01.11.2012, 18:08   #213
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Art911 Посмотреть сообщение
Поменял в рвч транзистор
Транзистор?! Сам, правда, не разбирал, но насколько понимаю, там набор РЕЗИСТОРОВ (которые сопротивления)...
Не в плане критики, просто выяснить пытаюсь... в плане самообразования...
в571оа вне форума
Старый 01.11.2012, 18:12   #214
Там стоит транзистор.. но чаще сгорает тепловой предохранитель..
Название: Ремонт РЧВ 2.jpg
ID:	87806   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремонт РЧВ 3.jpg
Старый 02.11.2012, 12:24   #215
nuxnox
nuxnox не успел проявить себя
купил приору, не прошло двух недель поставил сигнализацию с автозапуском, установщик посоветовал ставить перед автозапуском рециркуляцию воздуха, чтобы прогревалась машина лучше
в итоге, на следующий день такая же ситуация как у многих, дует только на макс или вообще не дует (машина приора с кондеем панасоник).
прочитал я все эти темы, снял, поменял тепловой предохранитель, но так как именно такого во всем городе не было, поставил мощнее и больше, установил и все заработало, далее успел все собрать уехал из гаража и через 20 мин запахло паленой пластмассой и печка стала постоянно дуть, при этом регулировка направления и регулировка температуры работает, но печка не перестает дуть даже в выключенном состоянии
я снял еще раз РЧВ с мыслью что теперь перегорел транзистор, отнес обратно в ремонт сотовых, предварительно объехал весь город и нашел только один аналог этого транзистора из списка что везде пишут. мне его успешно поменяли и я решил что, щас все установлю и будет мне счастье..... но нет))) устанавливаю РЧВ печка ведет себя как вела до этого, то есть постоянно дует, выключаю РЧВ включаю зажигание печка ведет себя как вела с сгоревшим предохранителем то есть снова мигает лампочка и дует только макс или никак. все это надоело, на улице начинаются холода, почитав отзывы решил что к официалам ехать нечего, поехал на авторынок, и купил там этот РЧВ за 3000, ставлю на место прям на рынке и регулятор работает, успел почувствовать облегчение, поехал на работу решил включить обдув на ноги но обдува нет((((( регулятор частоты работает, можно сделать сильнее и слабее, кнопки кондея и обдува на лобовое работают, температуру воздуха теплее холоднее работает, так же и работает если поставить воздух обдува в салон или на лобовое стекло, но если ставить на ноги и на максимум он дует так же на лобовое или еще куда но только не в ноги...
может кто нибудь подскажет что это может быть?
этот РЧВ который я купил на рынке, с виду б\у, но с ним регулятор стал работать, я думаю он не отвечает за переключение режима зон обдува, правильно?????? на него думать значит нечего.
и остается два вопроса, почему мой РЧВ не стал работать, хотя делал все тоже как и все описывали, почему он сломался второй раз, рециркуляцию я даже и не включал.
и второй вопрос, что теперь мне сделать, чтоб печка дула и в ноги тоже?
и кстати, до всей этой длинной истории все у меня работало нормально)))
а на сообщение выше, кто искал бу РВЧ на рынке у нас, у тех кто и продавал были сломанные, может и у вас есть.
nuxnox вне форума
Старый 02.11.2012, 19:06   #216
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от nuxnox Посмотреть сообщение
Правильно, отвечает только за скорость вращения вентилятора
Неисповедимы пути электронов в полупроводниковых дырках...
Возможны варианты:
1. Заслонка не попала в направляющие (покоробило направляющие, не правильно стоит на оси ММР и т.д.)
2. Ерундит собственно ММР
3. Проблемы в блоке управления
Проверять именно в таком порядке.
в571оа вне форума
Старый 06.11.2012, 16:51   #217
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
кто знает можно ли ездить без рвч, если его вообще снять, и пользоваться печкой на макс, ну это на время
Alex06060 вне форума
Старый 06.11.2012, 22:13   #218
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Alex06060 Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Ничто не ограничивает использование печки в режиме "макс". Отсутствие РЧВ - это и есть режим "макс".
Ездите на здоровье...
в571оа вне форума
Старый 09.11.2012, 19:11   #219
Seiki
Seiki не успел проявить себя
достал рчв, поменял транзистор, и купил пред на 2,5 (штатный 2). ничего не изменилось. решил позвонить штекер который в рчв втыкается. лампочка загорается ток на 16й скорости (панас) начинаю грешить на модуль управления .. но стоит он 6800РУБЛЕЙ (я честно офигел) есть ли у кого схемы или советы..? или мастер в спб. спасибо
Seiki вне форума
Старый 08.12.2012, 23:44   #220
Alexei17
Автомобиль: LADA приора
Alexei17 не успел проявить себя
всем привет .печка дует только в мах положении и моргает лампочка обдува лобача кондей панасоник, рвч заменил бестолку есть у кого совет спасибо
Alexei17 вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
