06.08.2016, 13:48
#211
Технический специалист Ходовая и подвеска
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
Re: Подшипник верхней опоры передних стоек
Kuzprok
Еще сказали, если пружина прослабла, тоже может заедать.
с чего это? нет - на 99,999%
Менять пружины не хочется, да и денег сейчас на запчасти нет. пока буду ездить так как есть.
местами, всё же, поменял бы. если "тот" - хороший, не будет клинить, то снова подшипник виноват. это единственный путь по выбраковке.
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
06.08.2016, 14:22
#212
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
leo75 , если поменять только опорник. снимая амортизатор вместе с кулаком, развал надо проверять???
06.08.2016, 15:13
#213
Сказал(а) спасибо: 333
ВитюХа 57
не надо
Ищите меня на АРК "
Динамо "
08.08.2016, 11:01
#214
ВитюХа 57
не надо. но есть способ без снятия стойки. на форуме в этом разделе описан.
08.08.2016, 13:46
#215
leo75
спасибо))) она снимается 10 минут, проще снять))))))
22.08.2016, 14:49
#216
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
всем привет! наткнулся на опоры Lada Sport. Очень интересный вариант, особенно наличие защитного кожуха подшипника. Но инфы о них нигде нет и отзывов тоже, может кто пользовал такие? И может есть возможность приобрести такие кожухи отдельно?
22.08.2016, 15:15
#217
Сказал(а) спасибо: 10
irbis85 Посмотри каталог
http://lada-detail.ru/files/katalog_zch_2016.pdf , там они идут комплектом. Думаю отдельные части не продадут.
31.05.2019, 11:01
#218
Крик души. VBF гори синим пламенем...
Не было печали, поменял я разок ступичный, vbf подороже взял, 100км отходил - внутренний дефект, поменял.
Вдруг начала щелкать пружина на этой же стороне, поменял опорный на vbf калиновский, через 10 км опять щелкает, поменял еще раз, стало еще хуже. Вчера купил опорный в сборе 21700290282185 vbf, 10 км проехал, как будто песка в подшипник набили и опять щелкает...причем два последних разбирал и смазывал немного сам.
Что делать не знаю, в отчаянии...курю интернет, но ничего путного не нашел...
31.05.2019, 11:09
#219
Сказал(а) спасибо: 969
dikii
Может левак и стоит поменять место покупки?
P.S. Год назад менял опорные подшипники с обеих сторон. Покупал VBF в магазине БИ-БИ. Проехал с тех пор примерно 25-30 тыс.км.. Пока что тихо.
31.05.2019, 12:35
#220
IRBIS_RZN
Все после установки были в идеале, после поездки 7-10 км, все становится плохо. Два последних разбирал, осматривал, смазывал.
Первые два брал в би би.
1. Шуршал, иногда щелкал.
2. Щелкал сильно.
Третий брал в Лада Деталь в сборе опора+подшипник + железная чашка и резиновая прокладка (считай полностью конструкция)
3. Шуршит, иногда щелкает
Текущее время: 01:26 . Часовой пояс GMT +3.
