Старый 17.11.2010, 19:02   #211
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Как поставить на заднюю дверь электро-подъемники стекол?
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
Товарисчи!!! Есчо раз Вас слезно прошу...выложите четкие фотографии платы люксового модуля...в тех что нашел определить номиналы не представляется возможным...уже опрелил элементы для допайки осталось только определить номиналы...
Заранее Благодарен!!!!
Это не то, что надо?
ID:	47298   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 17.11.2010 в 19:19.
motobest вне форума
Старый 17.11.2010, 19:16   #212
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
joomangee, пороги и накладки не ставил еще не ставил,а вот насчет остального проверю
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 19:31   #213
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
joomangee, а Сопля это как понять? Посмотрел,силовой вроде все в норме...Такое ощущение что это модуль глючный,может такое быть?
Кстати элекропакет у меня который идет с электроусилителем и кондиционером. Правда выходы вроде те же,не возможно ошибиться
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 20:06   #214
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Ничего не понимаю...Если подключаю силовой от левой в тот же разъем куда и правый,то оба работают от одной кнопки как и должно быть,но если их же перекидываю на второй разъем то опять левая начинает жить своей жизнью... Блин,что за невезуха та!!
Впечатление как будто второй разъем на электропакете вообще не для этого предназначен..
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 20:18   #215
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Re: Ответ: Как поставить на заднюю дверь элестро подъемники стекол?
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Просьба к тем кто мутил с подъемниками на зад,посмотреть версию прошивки блока управления электропакетом,это на том который стоит со стороны ног водителя,очь надо.Для примера у меня на люксе: ПО-В2170/20,на норме у Сергеича ПО-В2170/019.
Если судить по этому сообщению,то у меня люкс.
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 20:21   #216
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
Какой разъём второй? Там на один надо кнопки, на другой моторы.
Вот тут посмотри
Это я знаю )) Я сейчас не подключаю задние кнопки,у меня проблема именно в выходах для моторчиков. Тот выход,который предназначен для правого заднего,работает,а тот что для левого,не хочет и начинаются глюки
Под словами Разъем,я имел в виду эти два выхода ))
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 20:56   #217
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Попробуй по отдельности, правый ЭСП (он то точно работает) подключить к блоку сначала к "правому" контакту, затем к левому, если будет глючить, то скорее всего блок, если не будет, нада дальше копать.
Подключил правый к "правому",глючит так же как глючил левый на этом же выходе ((
Вторые провода в стойках,как положенно
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 21:11   #218
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
ну теперь вообще не понятно
1. Теперь оба глючат?
2. Вторые провода по точнее куда подключал?
1. Правый ЭСП который работал нормально,подключил отдельно на выход,который предназначен для левого и он стал глючить ))
2. На красно-черный. Там их два же,желтый и красно черный
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 21:40   #219
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Блииииииин вот я тууууупой )))))))))))))) Я же подключил вторые провода в СТОЙКУ,там где ремень!! Посмотрел невнимательно картинку,белые разъемы та одинаковые.
joomangee, спасибо тебе брат,вдоволь я надоел своей глупостью )) Век не забуду,ты меня спас
Али вне форума
Старый 17.11.2010, 22:21   #220
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
joomangee, работает как надо,отлично
Али вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
