Старый 11.01.2015, 18:31   #211
АлександрП
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
АлександрП находится на правильном пути
Re: Проблемы с ближним светом
Здравствуйте.
А если не работает ближний свет на обоих фарах, при том, что дальний свет и габариты работают, предохранители нормальные, лампы нормальные, все штекеры в норме.
Вроде вариант только блок управления светотехникой, но остальное то все на нем работает.
АлександрП вне форума
Старый 11.01.2015, 19:09   #212
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от АлександрП Посмотреть сообщение
У ближнего света свои контакты, у габаритов свои, поэтому одно другое не исключает, но тут пока не всё.
Теперь по дальнему свету - если он работает в длительном включении (рычажок вперёд), то с МУСом должно быть всё нормально и проблема всё же с предохранителями или фарами/лампами ближнего света. А если только моргалка дальним работает (рычажок на себя), то эта функция через МУС не идёт и неисправность ближнего света логичнее начинать искать с МУСа.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 12.01.2015, 06:47   #213
Хорошо бы узнать комплектацию. Есть ли БУСО с ДД и ДС, а то может машина вообще с ЦБКЭ?
Если ничего вышеуказанного нет, то Gennadiy K причину указал и алгоритм поиска тоже.
При наличии БУСО проблема с ближним светом может быть в контактной группе реле К1. Оно работает с ДС, но вроде бы у кого-то из ребят были проблемы с БС и решились заменой этого реле.
С ЦБКЭ в люксовых комплектациях имеется реле ближнего света и проблема может быть в нем.
Название: Блок предов  копия.jpg
ID:	112275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2015, 18:19   #214
АлександрП
Комплектация Норма+ на месте реле на первом фото - пусто.
Но дальше началось самое интересное - потыркали все разъемы,заменили лампы, прозвонили все провода, предохранители, сам блок включения света - все в норме, собрали назад ближний свет появился - мистика)
Старый 12.01.2015, 19:54   #215
Сказал(а) спасибо: 335
АлександрП, ни какой мистики, электрика это наука о контактах, а контакт или есть или его нет.
Старый 12.01.2015, 20:07   #216
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Странно... У меня Норма с ГУРом и реле стоит... По какому принципу комплектуются авто???
Kostikov вне форума
Старый 12.01.2015, 20:09   #217
Это реле электровентилятора у тебя.
Старый 05.02.2015, 19:04   #218
Ruslan991
Ruslan991 не успел проявить себя
приора SE люкс которая с CAN шиной или как там её короче со всей лабудой только стекло лобовое без обогрева . Потухла левая фара работает только габарит и поворотник, рычажком дальний моргает. Потивотуманки горят обе. Датчик света срабатывает ,но только на одну фару. Предохранители целые. Будте любезны подскажите отчего плясать.
Ruslan991 вне форума
Старый 05.02.2015, 19:15   #219
Gennadiy K
Сообщение от Ruslan991 Посмотреть сообщение
Попробовать лампочку заменить, предохранитель заменить на заведомо исправный (взять из цепи правой фары), передёрнуть разъём на фаре.
Пока всё, судя по вопросу опыта никакого, поэтому советовать что то измерять тестером и т.п. не буду.
Геннадий К
Старый 06.02.2015, 04:24   #220
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Ruslan991, Для начала поменяй лампочку, а там дальше видно будет
Mihail1986 вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
