Старый 05.06.2010, 02:57   #211
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Павел1 Посмотреть сообщение
Болтается ось в нижней части петли!
motobest вне форума
Старый 05.06.2010, 05:35   #212
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Тоже вариант. Спасибо за ликбез, дело за малым, найти старую камеру :smile:
ГАИшники могут и прикопаться-ёмкость огнетушителя (ОДНОГО) д.б. не менее 2-х литров.
Nichols вне форума
Старый 05.06.2010, 13:43   #213
Павел1
Аватар для Павел1
Автомобиль: приора 217030 СОЧИ
Павел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
motobest,спасибо! я думал что можно палец поменять но машина на гарантии надо будет этих ...... заставить поменять палец! можно самому заморочаться но ни гаража ни подьемника ни токаря нет!!! )))
Павел1 вне форума
Старый 05.06.2010, 14:32   #214
motobest
Автомобиль: .
Отчет на тему: «Как смазать внутренние замки дверей графитовой смазкой без разборки двери».
Нам понадобится;
1-головка - шестигранная звездочка 6 мм;
2-шприц 20 ml;
3-плоскогубцы;
4-графитовая смазка;
5-масло моторное;
Выкручиваем верхний винт крепления наружного замка двери.
Получаем сквозное отверстие как раз над внутренним замком двери.
По длине выкрученного винта, аккуратно сгибаем иглу шприца плоскогубцами в несколько приемов, чтобы отверстие не закрылось.
Если согнете не верно, ничего страшного. Аккуратно выравниваем иглу и перегибаем по новой. Не бойтесь, игла не сломается. Обратите внимание – отогнутая часть оказалась длинная и шприц в отверстие не входил. Пришлось и мне перегибать.
Готовим смесь графитовой смазки и моторного масла в пропорции примерно 1:1. Удобно смешивать взбалтыванием в пластиковой бутылочке с носиком. Вынимаем из шприца шток и заполняем его смесью, вставляем шток, выгоняем воздух и получаем каплю вот такой консистенции.
Вставляем иглу шприца в отверстие и нежно выдавливаем смазку на внутренний замок, поворачивая иглу влево - вправо. Много лить не надо. Достаточно несколько капель.
Вынимаем иглу и на открытой двери разрабатываем механизм замка, щелкая «собачкой».
Закручиваем винт.
Закрываем – открываем дверь несколько раз. С каждым разом ручка двери срабатывает все лучше и лучше.
Заодно смазываем графитовой смазкой петли дверей. В оси двери есть смазочное отверстие у края (не по центру). Вставляем в это отверстие иглу и выдавливаем немного смазки, до выхода ее на поверхность. Смазка распределится сама при открытии – закрытии двери.
Переходим к следующей двери.
На все уходит 30-40 минут без спешки под приятную музычку.
Шприц пуст, работа выполнена.
Наводим порядочек и радуемся.
Повторить операцию смазки в соответствии с графиком проведения смазочных работ.
Желаю удачи.
ID:	37080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37088   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 05.06.2010 в 15:49.
motobest вне форума
Старый 05.06.2010, 15:12   #215
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, Отличный отчет! Буду завтра пробовать!
Forrest вне форума
Старый 05.06.2010, 20:29   #216
artemius
Аватар для artemius
Автомобиль: ВАЗ 2170
artemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скоро
как вы считаете, можно ли поставить другой замок, с какой нить ИНО, что бы был тихим...
artemius вне форума
Старый 05.06.2010, 21:16   #217
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Сообщение от artemius Посмотреть сообщение
Есть тема такая на форуме. Замки от Волги Брано бесшумные, но их нужно обильно смазать салидолом и пружинку вытащить из замка и будет тихо. Вот ссылка на тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=381
Последний раз редактировалось VladimirV; 05.06.2010 в 21:36.
VladimirV вне форума
Старый 05.06.2010, 21:37   #218
artemius
Аватар для artemius
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
ок, спасибо
artemius вне форума
Старый 05.06.2010, 22:06   #219
motobest
Автомобиль: .
У вас в Москве можно вот такие купить:
http://www.elais.ru/catalog/zamok.php
А вот пружинки убирать не советую!!! Двери открываються на ходу на поворотах!!!
motobest вне форума
Старый 05.06.2010, 22:11   #220
artemius
Аватар для artemius
ооо, здорово, надо будет рассмотерть этот вариант...
artemius вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
