Старый 03.06.2019, 23:28   #211
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
Re: ДУ (Дроссельный узел)
К впускному воздуху отношения не имеет, нагреть таким способом проходящее кол-во воздуха даже на оборотах ХХ - бред (ДУ по площади совсем не радиатор/интеркулер), цель - стабильная проходимость КГ малого контура в начальный период работы мотора при сниженных темп-рах улицы. В составе КГ большое кол-во водяных паров, а после калиброванного отв. происходит резкое расширение КГ с понижением темп-ры + место играет роль: после закрытой заслонки разряжение наибольшее (отличается от ресивера)
Чем больше открыта заслонка, тем больше поступает воздуха (увеличивается скорость потока) и разряжение после ДУ сменяется на пониженное давление. В этом случае малый контур не работает, т.к. КГ откачиваются по большому контуру за счет эжекции.
Понятно, я думал именно суть в подогреве воздуха на впуске
TurboTaz вне форума
Старый 17.07.2019, 21:47   #212
DEADmen
Аватар для DEADmen
Сказал(а) спасибо: 9
DEADmen не успел проявить себя
Всем добрый вечер... Пишу сюда, не пойму в какую тему писать за свою проблему.
После ремонта двига ( меняли сальники клапанов. поршня, кольца и вкладыши, жрала масло) при запуске утром начали плавать обороты от 1500 до 500, секунд 5, потом все ровно. и так каждый раз после длительного простоя. Потом машина стала глохнуть на ходу, чаще после переключения на пониженую передачу, к примеру подьезжаешь к светофору, переключил на нейтральную, заглохла. но не всегда. Не пойму куда копать, чек не горит, по ОБД ошибок нет. подскажите что смотреть в первую очередь? до ремонта кроме проблем с маслом все было нормально...
DEADmen вне форума
Старый 18.07.2019, 06:52   #213
Сообщение от DEADmen Посмотреть сообщение
Возможно неучтенный воздух (подсос) после ДМРВ. Ресивер, ДУ, форсунки и пр.
Старый 18.07.2019, 11:45   #214
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
все штекеры датчиков поставили на место? РХХ есть?
мордер вне форума
Старый 10.06.2021, 22:55   #215
Gorson
Аватар для Gorson
Автомобиль: 21730
Gorson не успел проявить себя
Кто нибудь может мне помочь, с моей проблемой?( Хотя может и не проблема это вовсе). Во время остановки авто повышаются обороты ХХ чуть больше 1000 оборотов. К примеру подкатываюсь к светофору на ХХ, обороты в норме. Только авто останавливается и сразу обороты подскакивают. Если газануть (не сильно), всё приходит в норму, до следующей остановки. Е-газ, МЕ 17.9.7
Gorson вне форума
Старый 11.06.2021, 09:54   #216
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Gorson Посмотреть сообщение
У меня такое было. Газ - трос.
На светофорах начиналась болтанка оборотов. После перегазовки обороты стабилизировались.
Очень долго изучал эту проблему.
В итоге - перепрошил на Евро-2 и отключил клапан продувки адсорбера.
И здесь интересное видео, но для тросового газа
motobest вне форума
Старый 11.06.2021, 12:28   #217
Albertov
Аватар для Albertov
Albertov не успел проявить себя
вот и у меня такая проблема как раз, а я уже размышлял, куда же тут копать.
Albertov вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
