Старый 03.04.2011, 16:46   #211
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Завтра попробую переобучить, если получится, никогда не пробовал.
Лучше делать у специалистов на СТО, но только в вашем присутствии.
А если не совсем легко ))
Значит проблемы в зажигании, в питании и т.п.
Aleks-0002 вне форума
Старый 03.04.2011, 16:57   #212
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Иммобилайзер..
В том то и дело что не доверяю я нашим местным спецам, вроде и машина на гарантии, но подход к клиентам у них какой-то "скользский".
Если всетаки меняли КСУД, то возникает вопрос: "С какой целью?" Может быть с этим КСУДом не все в порядке, но пока ничего серьезного не заметил.
АВД вне форума
Старый 03.04.2011, 17:04   #213
Aleks-0002
Re: Иммобилайзер..
АВД, На другую СТО попробуйте. Заодно проверите версию про замену КСУД.
Старый 03.04.2011, 17:22   #214
АВД
Re: Иммобилайзер..
К сожалению у нас в городе всего одна СТО специализирующаяся на ВАЗах, поэтому и "зажрались" они там все. Если честно, то я им даже замену масла доверять не хочу. Жаль что за самостоятельное обслуживание можно лишиться гарантии, но зато если и придется винить кого-нибудь, то только себя, не так обидно.
Но всетаки остается надежда на то, что ИММО просто не активирован, и механник при продаже просто по незнанию (по крайней мере мне так показалось) сказал что он активирован. Хотя брызговики на машине стояли, значит предпродажную подготовку машина действительно прошла. В любом случае, я думаю что от переобучения системы в данном случае хуже не будет, переобучу, а там посмотрим, что изменится.
АВД вне форума
Старый 03.04.2011, 19:31   #215
Re: Иммобилайзер..
Если штатная сигналка работает от ПДУ, то ИММО однозначно активирован..
Старый 04.04.2011, 07:30   #216
АВД
Re: Иммобилайзер..
Переобучил систему, все встало в норму
Лампочка загорается как надо. Двигатель пускается, электропакет работает ОК! Ресинхронизация кодов не потребовалась. Сам удивился как просто все получилось, как будто инструкцию по переобучению специально для моей машины писали.
Достать "железку" из ключа и попробовать завести ей без брелка поленился, поэтому в чем была причина, ИММО или КСУД уже не важно, вопрос ушел в историю.
Gyzmi58, Aleks-0002 мужики огромное вам спасибо за советы.
Жаль что межу нашими городами 7000 км. А то бы посидели у меня в гараже
АВД вне форума
Старый 06.04.2011, 23:58   #217
NRG1986
NRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себяNRG1986 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: "Глюки" иммобилайзера...
Ох уж мне эти горе-установщики. С полгода назад установил доп. сигналку с автозапуском + обходчик иммо. До недавнего времени заводилась без проблем. Неделю назад при попытке завести из дома выдает, что попытка провалена, приходилось мне заводить с ключа (это все с утра). Вечером после работы заводится с полтычка. Решил понаблюдать -что происходит. Подхожу к машине и запускаю (пытаюсь) с брелка. Включается зажигание, иммо загорается и гаснет... короткий тырк стартера и тишина, начинает мигать иммо. Следующие попытки сиги превращаются в пустое кручение стартера... Подумалось, что косячит обходчик, поехал к установщику. Он разобрал коробку обходчика, растопырил пошире приемную антенну, поплевал, пошептал и тд и тп. Автозапуск заработал. Счастье было недолгим, спустя неделю повторение истории.
Ездить каждую неделю к установщику желания мало. Подскажите, может я сам могу с этим что-то сделать? И еще странное обстоятельство - возле дома почти никогда не заводится, на работе заводится всегда.
NRG1986 вне форума
Старый 09.04.2011, 15:02   #218
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
Сегодня активировал иммо. При закрытии закрываются все двери кроме водительской. Бибикалка не работает, ставишь на сигнализацию, открываешь дверь, работают поворотники, а звуковой сигнализации нет. Помогите как исправить? дополнительно установлена сигналка шерхан 5.
lazarevdn вне форума
Старый 09.04.2011, 15:15   #219
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Может быть сигнал не рабочий, или просто его спи.. унесли....
проверяй реле К9 в блоке предохранителей и пред. F8
Это вариант известный(( Думаю,что "установщики" Шерхана тупо обрезали провода у активатора вод.двери и подключили к ним Шерхан.. Вскрывай обшивку двери и проверяй..или на гарантию..
ЗЫ. У тебя же ДСТшка есть..в режиме управления электропакета поиграйся замками дверей и все будет ясно, если водительский обрезан, он открываться не будет..
Старый 09.04.2011, 16:45   #220
lazarevdn
Изображений: 7
Re: Иммобилайзер..
Где он должен стоять?, я думал родной сигнал используется.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
