Старый 29.09.2010, 22:32   #211
miki125
Аватар для miki125
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Какими именно? Именно тосолом или же которые трубки идут сверху и снизу тоненькие? это трубки один что то типа сапуна другая на клапан адсорбера идет а еще есть сапун с крышки ГБЦ на гофру. Это все потянуть надо, а лучше еще герметиком помазать нашим русским не уксусным(уксусным можно отравить датчики кислорода).
Такой же это сколько?
А причем здесь ДПДЗ, объясните? Если обороты прыгают не только с кондером но и без него при длятельной стоянке на ХХ
элементарно дпдз может не контачить с дорожкой внутри. как раз при длительной стоянке из-за перегрева. расположен как раз над коллектором-что у меня и было в свое время. смущает . только одно . что стоит новый . а деффект не пропал. (хотя при наших комлектующих все возможно)
расход на хх болтается 0.8-.0.9 . при габаритах-0.9. ближний 1.0. с кондиционером в периуд нагнетания 1.4.
средний расход трасса-город 7.5. город . смотря какой до 10.5 -11.
трасса 5.5-6.0 при 130-140 км.ч. накопительный за 10.000- 8.7
загрызем
miki125 вне форума
Старый 29.09.2010, 22:35   #212
Alexod
il82, действительно, по описанным симптомам похоже на нарушение перетчек в дроссельном узле. Маленькая шляпка на РХХ должна помочь. Я поставил себе омегу. Было похожая ситуация - рассоссалась после замены. Еще посмотри посадку шлангов вентиляции каретра и неплохо б еще знать, что там ничего не забилось ( в дросселе).
Alexod вне форума
Старый 29.09.2010, 22:43   #213
miki125, Я заметил проблему с плавающими оборотами зимой. Т.е. когда машина стоит на ХХ минут в среднем 20, то начинают плавать обороты 840-600 где то так прогрессивно всё сильнее и сильнее но птом выпрямляются и так каждые две минуты пока не заглушишь и снова не запустишь.Когда запустишь примерно снова через 20 мин. повторяется история. Зимой температура двигателя постоянная 88 градусов -+ 4
Летом это прогрессивность доходила до того что двигатель глох на ХХ при долгой стоянке. Пр движении особо не замечал, накатом к перекрестку не подъезжаю.
После того как поменял РХХ протянул ДУ это всё пропало, но недавно новый РХХ накрылся(отработал месяца два) пришлось поставить родной, обороты снова стали плавать но уже не так сильно.
SHUM®, А чего там чистить. Я разбирал на 12-ке(120 тысю км.) и сейчас на приоре всё блестит как у кота.
Старый 29.09.2010, 22:49   #214
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Каналы к датчику забиваются ) У меня тоже не сказать что много грязи там было, но после чистки эффект налицо )
SHUM® вне форума
Старый 29.09.2010, 22:54   #215
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
На братском нам форуме читал советы "сервисмена". Так вот как он утверждает, что вся проблема в управлении РХХ на переходе от ПХХ к ХХ, но при условии что мат.часть полностью исправна. Так вот все лечится, по его словам, корректировкой шагов РХХ в калибровках ЭБУ.
А с другой стороны ВАЗ наклепал уже по меньшей мере 200000 приор пускай 50000 с кондером, а проблема у кого есть у кого нет и это при одинаковых начальных условиях. Один товарищ по несчастью из Толльяти писал, что завод знает про эту проблему, вот только решать не спешит. Получается что РХХ по большому счету здесь не причем. Скорее это связано с самим ДВС (степень сжатия и прочее идентичным на всех ДВС быть не может).
il82 вне форума
Старый 29.09.2010, 23:40   #216
miki125
Аватар для miki125
было дело -общался с /сервисменом/ -умный мужик.
по всему другому-- если сравнивать с электроникой(что в принцепе мне ближе). есть схемотехнические решения в которых можно применять радиоэлементы.грубо говоря с помойки и все работает . а есть схемы где приходится подбирать элементную базу по параметрам и то не все запускпется.
так и здесь. может действительно перешивка моэгов поможет . сделав как бы не критичны крайние параметры всех элементов.
и все же я рекомендую связатся с Павлом . через личку.
загрызем
Последний раз редактировалось miki125; 30.09.2010 в 00:22.
miki125 вне форума
Старый 30.09.2010, 00:12   #217
Alexod
Сообщение от il82 Посмотреть сообщение
Ну раз Вы все знаете - то не задвайте вопросы. Изменяйте степень сжатия.
Alexod вне форума
Старый 30.09.2010, 00:46   #218
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
Почистите дроссель у меня чуть плавали холостые и были провалы при резком нажатии на газ. Прошло сегодня после чистки. Я тему создал в "Система питания и выпуск".
Во-во, я свою проблему именно так и решил, только вот вчера.
Сообщение от Satch
Кому интересно, давно уже очень видел но решил выложить.
РХХ
Неисправности РХХ и его внутренности
И как тестером выставить длину штока? У меня вот 3 см ровно, поставил. Ничего не сломалось и не изменилось. Но, думаю из-за этого ХХ может быть 600.
LEDoff вне форума
Старый 02.10.2010, 11:16   #219
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
Заходишь в соответствующий раздел и выставляешь максимальное значение (шток утоплен).
Никогда в жизни, ЭБУ не даст. На таких оборотах и карбюраторная классика тряслась, а тут 16-клапанный ДВС с высокой энергией искрообразования.
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 02.10.2010, 11:46   #220
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
Но, думаю из-за этого ХХ может быть 600. Никогда в жизни, ЭБУ не даст. На таких оборотах и карбюраторная классика тряслась, а тут 16-клапанный ДВС с высокой энергией искрообразования.
может ещё как) ЭБУ как раз и даёт хоть 500 оборотов. А вот на карбовой конечно нет,сравнил.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
