Старый 21.02.2015, 21:56   #211
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Промежуточный вал правого привода
Foland11, для пп, ставлю Mann914/32
galansky63 вне форума
Старый 21.02.2015, 22:04   #212
Ну да! Только не 914/32, а 914/2. ))
Старый 21.02.2015, 23:32   #213
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
yklon, ты можешь сказать конкретно? Мол фильтры от классики и от ПП можно ставить безболезненно если стоит промвал. Вот в чем вопрос!!! Это так легко и просто. Если ты не ставил высокие или низкие фильтры (или их не комбинировал) при пром вале и не догадывался об этой разнице, то тогда я х.з. че там у тебя и как. ))
Еще раз вопрос. Высокий масляный фильтр от классики не будет мешать работе промвалу? Касаться он ни чего не будет? По твоим меркам это какое мнение то?
Мнение того, что только пень не отличает высокий масляный фильтр от низкого.
А как будто догадаться не трудно (если конечно не полный пень о чем речь идет)!!!
Вот фильтр 2108(12), а вот 2101(6). Разницу в высоте (в выпирании из блока) неужели не видно?
Serg901, Сереж, к чему твой вопрос мне не ясен. ))) Если, допустим я поставлю промвал, то за коим фигом мне сдался "длинный" фильтр от классики? Он че по твоему более эффективный? )))
Завтра спросят фильтр от Toyota Land Cruiser Prado 3.4 i 24V встанет на приору с промвалом, тоже ответ надо будет дать? Резьба то посадочная одинакова.
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...04&id=6E900049 от Тойоты
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...&id=96200049_7 от приоры
Повторюсь, фильтр от классики на приору не примерял и отношусь к этому так же как примерять фильтр от приоры к крузаку. Ставить по принципу закрутилось и фиг с ним не моё. Для чего подобные извращения не понимаю.
И еще раз акцентирую, называть тех кто данное извращение не пробовал пнем, считаю не корректным. Если у вас другое мнение, то я останусь при своем. Но повторюсь беседу надо вести корректнее, не все застали дефицит с запчастями и не все ремонтируют машину сами.
P.S. Модератора прошу сообщения про фильтр не удалять. Вдруг кому то интересно, встанет фильтр от копейки на движок от приоры? Может быть ответ на этот животрепещущий вопрос повлияет на желание покупать или не покупать данное изделие.
Добавлено через 10 минут
Вот наблюдение опытного одноклубника
http://www.drive2.ru/l/4102916/
yklon вне форума
Старый 22.02.2015, 00:04   #214
galansky63
точно! на память писал)))
Добавлено через 7 минут
многие мои знакомые ставят самарский фильтр салют, говорят самый хороший, хоть и дешевый
я ставил разок чемпион у официалов на ТО, г..фильтр! давление масла горело несколько секунд после запуска, а при замене когда вывернул он был почти пустой. клапан не держит, и при запуске пока не заполнится фильтр горело давление масла
Старый 22.02.2015, 11:05   #215
Serg901, что такое длинный фильтр?
ХЗ какое там расстояние
Ваши фото ответ не дают, да и др. фото тоже.
Я только спросил, будет ли касаться корпус такого фильтра пыльника или ШРУСа, покупать и примерять не нужно для этого. Упомянутые фильтры внешне отличаются по высоте 69...74 мм. и 93...98 мм. (по каталогам тоже подходит для п/привода ВАЗ), диаметр корпуса на штатном 86...96, при одинаковой резьбе и остальным посадочным размерам. Для этого достаточно обернуть листом бумаги корпус установленного фильтра, закрепить изолентой (скотчем и т.п.). Далее написать, что при таком-то фильтре такое-то расстояние. Или просто ответить - делать это не буду.
Смешны ваши потуги на сарказм. Глупости хоть не пишите - нет фильтров именно для "копейки" или для 2106 уже др. фильтры выпускают? А можно на 2101...2107 ставить короткие фильтры? С чем связано применение короткого фильтра на ДВС авто с п/приводом? Не только ли из-за близкого расположения штатного правого привода?
Разница в площади фильтрующего материала, потеря давления на свежем фильтре и в срабатывании перепускного клапана, при загрязненном фильтре или густом (холодном) масле есть и в одинаковых по внеш. размерам м/фильтрах. Более широкий ассортимент применяемых з/частей еще никому не вредил.
Кто-то экономит на расходниках и ему это не нужно - главное размер подходит и дешево.
Если сложно проделать нехитрые измерения и дать нормальный ответ - тогда извините, что обратился с таким вопросом. Вся эта полемика с фантазиями/предположениями на несколько стр. прямого ответа не заменила.
Старый 22.02.2015, 11:18   #216
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я вам скажу, что фильтр салют нормальный. И далеко не дешевый. У нас многие клиенты стали от него отказываться именно из-за цены. Сам всегда ставлю только его. Не подвел ни разу, и именно по-этому не вижу смысла изменять традиции.
Фильтр 2101 достает до привода. Видел не раз мятые фильтра. 2105 не достает. А вот с промвалом честно говоря не знаю. Не мерил. Да и с промвалом машин приезжал всего 2 или 3.
Славян174 вне форума
Старый 22.02.2015, 13:21   #217
yklon
Автомобиль: 2171
Serg901, мои возражения были к манере общения товарища Foland11. Если вам принципиально, при следующем снятии защиты проверю и кину в личку.
Как либо ущемить вас своим сообщением умысла не имел.
yklon вне форума
Старый 22.02.2015, 13:36   #218
galansky63
Славян174, у нас салют 120-130руб, это разве не дешевый...
есть какой-то хохлятский фильтр с двойным фильтрующим элементом, типа масло которое после клапана тоже фильтруется, а не напрямую уходит, подробности не помню и название фильтра тоже. недешевый, около 250-270 руб у нас, некоторые мои знакомые его ставят
Старый 24.02.2015, 13:04   #219
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Промвал стоит неподвижно, скорее без промвала начнет задевать большой фильтр, чем с ним.
ивф вне форума
Старый 26.02.2015, 18:36   #220
Славян174
Автомобиль: 217150
Ну видимо это все потому, что регион у вас Самара. У нас уже 180 руб. Осенью 140 был.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
