Старый 21.03.2011, 20:10   #211
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Вот читайте:имышлизны не наши
ГОСТ Р 41.48-2004
5.12 функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могли быть включены только в том случае, если включены также габаритные огни.
Хорошо, что ст.19.5 "подвинула" этот ГОСТ. Кстати с ДХО по ГОСТу имхо не повезло только Приоре. Новый её бампер это уже позволяет.
Yurich409 вне форума
Старый 21.03.2011, 20:35   #212
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
А какое расстояние между птф в стандартном бампере?
icemania вне форума
Старый 21.03.2011, 21:16   #213
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
По-моему статья 19.5 это статья правил. А 5.19 это пункт ГОСТа, который действует и сейчас. Они взаимо дополняют друг друга. Так что противотуманки без габаритов вне закона.
street 64 вне форума
Старый 21.03.2011, 21:36   #214
Yurich409
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Это в тёмное время суток.А теперь, после 20 ноября, их, ПТФ, на каком нибудь другом авто в светлое время суток можно использовать в качестве ДХО вместо ближнего света(ст.19.4 и ст.19.5), что на Приоре технически невозможно. На тонирование ГОСТы есть? А правила позволяют тонироваться.
Последний раз редактировалось Yurich409; 21.03.2011 в 22:07. Причина: в
Старый 21.03.2011, 22:45   #215
VIS
VIS не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Сообщение от Ser@fim Посмотреть сообщение
Я уже предлагал в параллельной ветке, но повторюсь и здесь.
Вот еще как вариант:
в руководстве по эксплуатации на 24 странице читаем про датчик света:
Стало быть для реализации идеи автоматического включения фар нужно вывести из строя автоматическую систему освещения.
Теперь главный вопрос. Как это сделать не навредив другим системам?
К датчику света и дождя идут 3 провода если ,я так думаю один провод общий,второй ДД,третий датчик света.
Вопрос: какой провод резануть чтоб сломать датчик света?
VIS вне форума
Старый 22.03.2011, 14:13   #216
Kimber
Kimber не успел проявить себя
Сообщение от census Посмотреть сообщение
сегодня пытался применить эту схему на своей машинке люксовой....
ставлю 5 контактное реле-у меня загорается ближний свет несмотря на то, что кнопка автосвета отжата. получается, что реле замкнуло цепи и горит постоянно ближний свет...
если можно, укажите маркировку реле которую следует использовать в данной схеме?
в блок предохранителей подключил вывод 85 реле на 85 контакт реле К1, а 30 контакт соединил с 85 контактом реле К10. 86 контакт-на массу, 87 контакт-проводом длинным на 1 контакт кнопки автосвет (сине красный провод). использовал реле 75.3777 (5 конт). попробовал поменять местами провод 87 и 85-тогда горят вместе ближний и ПТФ. на конпку Автосвет опять же нет реакции. прошу Вас подсказать как все же правильнее будет подключиться?
заранее благодарен!
У нас потеплело, посмотрел на подключение - я забыл диод нарисовать. Без него при штатном включении ПТФ кнопкой включается автосвет.
Kimber вне форума
Старый 22.03.2011, 21:08   #217
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Kimber, сделал как в этом посте
берём обычное 5 контактное реле, в нём замкнут 88 контакт, 87-разомкнут без напряжения, при подаче напряжения на реле, замыкается 87 контакт.итак, исходя из схемы подключения делаем следующее: 86 конт (5 конт реле) цепляем на постоянную массу, 85 к (5кр) цепляем на 87 конт реле К1 блока предохранителей (на ЛЮКСЕ оно отвечает за автосвет, на 87 конт появляется + при отработке датчика света, можно проверить тестером, реле горчичногго цвета, Португальское), 30 к (5кр) цепляем на 85 к реле К10 (включаем ПТФ), 88 к (5 кр) цепляем длинным проводом к синему проводу кнопуи включения автосвет (проверьте тестером, на этом проводе должен появляться + при нажатии на кнопку. на красно-синем + постоянный).
В итоге проведённых действий все отрабатывает так как и задумано было изначально автором.
Ещё раз спасибо Kimber за идею!
диод не впаивал, всё и без него работает отлично!
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 30.03.2011, 21:35   #218
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
езжу с диодами в ПТФ без габаритов уже около месяца - полиционерам абсолютно неинтересен.
ID:	54291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54292   Нажмите на изображение для увеличения
icemania вне форума
Старый 30.03.2011, 21:59   #219
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
На третьей фотке Нива тоже с одними включенными ПТФ едет )))))
maks_79 вне форума
Старый 31.03.2011, 09:20   #220
arseniy
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
arseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошим
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
там не только нива, а еще и автобус )))
А вообще в принципе до кого нить докапывались за езду с противотуманками днем?
Москвич 412>ВАЗ 1113>ВАЗ 2114>ВАЗ 2112>Шеви-нива>Приора 21723
+ владение FORD FIESTA, FORD FUSION
arseniy вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
