Старый 10.05.2011, 17:51   #211
KGI
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
KGI станет известным достаточно скороKGI станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сегодня съездил к дилеру. Все рассказал по пунктам. Ребята понимающе покачали головами, знаем мол, еще как знаем. Сказали надо менять трапецию с моторедуктором по гарантии. Я намекнул им про смазку, но они сказали что все это ерунда - менять однозначно. Но чтобы поменять по гарантии нужно, чтобы дефект зафиксировал ИПГ, а с этим проблема так как все работает. Вобщем резюме такое - ездить пока совсем не сломается.
Если менять не по гарантии у них же - запчасти 2800р + работа 600р.
KGI вне форума
Старый 10.05.2011, 18:13   #212
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
KGI,трапеция тут ваще не при делах....
ABRICOS33 вне форума
Старый 10.05.2011, 19:11   #213
KGI
А вот они говорят что дефект трапеции
KGI вне форума
Старый 12.05.2011, 18:11   #214
джонсон
джонсон не успел проявить себя
Вопрос таков: отказал максимальный режим работы стеклоочистителя... реле вроде не при чем ... все остальное работает нормально, но при включении быстрого режима будь-то датчик дождя или переключатель, дворники замирают посреди стекол. Было у кого такое? Если да, чем лечить?
Сам думаю мотор ерундит... скорее всего там нечто трехщеточное стоит на два режима (нашим управление мощностью и не снилось)... скорее всего либо щетка зависла, либо обрыв в обмотке. Но уж больно разбирать не охота
ну и прицепом У кого гудок гудит два-три раза а потом молчит:?) У меня так.. реле щелкает и фсёё (реле исправно - даже менял)
джонсон вне форума
Старый 12.05.2011, 19:00   #215
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от джонсон Посмотреть сообщение
реле может быть причем, оно на большую скорость отдельно идет.
трех контактное,так и есть-такой проблеммы не было, если б мото-редуктор-то на все положениях бы щетки вставали посередь стекла.
Старый 13.05.2011, 01:25   #216
Standnik
Аватар для Standnik
Автомобиль: 2170-03-19
Standnik не успел проявить себя
Какой-то хаос в этой теме. Однозначно существует проблемма с трапецией. Признаки сухих шарниров трапеции: замедленная скорость работы; остановка дворников в произвольном положении из-за повышеной нагрузки на мотор и срабатывания бимиталлического предохранителя; ну и самый последний случай-полный клин стеклоочистителя из-за схватывания в паре ось-втулка вследствие полного отсутствия смазки в шарнире. Это что касается трапеции. Кроме этого есть реле, редуктор, датчик дождя и т.д. Давайте как-то системизировать информацию т.е. подробно описывать харрактер проявления неисправности и способ ее устранения, а не мешать все в кучу. Остановка дворников по середине стекла от давших клина шарниров и остановка из-за неправильного размыкания контактов в моторредукторе или неисправности реле абсолютно разные вещи и выглядит это по разному.
Standnik вне форума
Старый 16.05.2011, 22:02   #217
romanov0161
romanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себяromanov0161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon8 Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Всем привет! Может у кого было. Дворники не доходят до стойки см.10,щетку выше поднимать нельзя, уже и так обзору мешает, по гарантие сказали- конструктивная особенность, причин для замены нет! А как же безопасность! Может кто знает каким должен быть ход щеток,по заводским расчетам.
romanov0161 вне форума
Старый 26.05.2011, 08:45   #218
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от romanov0161 Посмотреть сообщение
у всех так, сам недавно переделывал, разогнул центральный кривошип на трапеции дворников, тот что одет на вал мотора тем самым увеличил размах дворников, процедура весьма трудоемкая, разбирать нужно достаточно много (и все очень не удобно,для того что бы вытащить трапецию её нужно в нутри разобрать, я скидвал с шариков тяги что бы она была обсолютно свободной, тобтш все тяги не были связанны друг с другом, и потом так же собрирал в нутри, после того как просовывал под рамку стекла, на самом деле первый раз сложно потом когда станет понятен принцип нормально она входит), и в один "присест" вряд ли удасться разогнуть так что бы все сразу устроило, я разгинал кривошип, ставил трапецию, ставил водительский дворник и смотрел результат, и так три раза, пока не удовлетворило, получилось в низу в обычный дождь не достает сантиметра 3 и так же в верхней точке, при сильном ливне и самой большой скорости дворники выходят дальше озвученных границ, практически упираясь в стойку вверзу и снизу в жабо, но вроде не стучат, да и такие ситуации бувают не часто, ну допустим если появятся люфты в трапеции и они станут стучат то заменю трапецию, поставлю свой уже разогнутый кривошип, ну а полоса стала сантиметра 4... в принципе большего я думаю не добится...
олежек вне форума
Старый 26.05.2011, 15:25   #219
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
А если водительский дворник наоборот стучит об кузов? Он никак не регулируется? Если было то киньте ссылкой пожалуйста.
has вне форума
Старый 26.05.2011, 16:54   #220
олежек
Изображений: 7
has, а перестановка поводка на шлиц ниже, не решает проблему???
олежек вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
