Старый 26.12.2011, 20:29   #211
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Стойки и амортизаторы от "АСОМИ"
Сообщение от Oleg7k Посмотреть сообщение
Краткий отчет: поставил стойки, амортизаторы и опорные Асоми.
Плюсы: пропала вибрация на руле при проезде по мелким ямам, машина стала более взбитой, трешины и мелкие ямы глотает лутше стока. При проезде лежачего полицейского на 40 км/ч нету стуков и клевка как на стоке было. Однозначно жоще ходовая....
Большой минус: задние аморт. стучат глуим звуком гуп, гуп,гуп, и с грузом сзади тоже стучат даже на мелких ямах. Все поставили вроди бы правильно, не пойму че за фигня. Подскажите кто что знает.........?????????????
Опоры заднии неправельно поставил.
viktor- вне форума
Старый 26.12.2011, 20:49   #212
Oleg7k
Oleg7k не успел проявить себя
[QUOTE=viktor-;1647375]Опоры заднии неправельно поставил.[/QКаким образом? Ставили по инструкции. Може плохо зажали гайку на штоке? Кто сталкивался, подскажите................?
Oleg7k вне форума
Старый 26.12.2011, 22:21   #213
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
[QUOTE=Oleg7k;1647399]
Какую ? их там две ставится .
viktor- вне форума
Старый 26.12.2011, 23:14   #214
Oleg7k
Пожалуйста по подробней.... Я затягивал одну гайку, которая затягивала железную шайбу, а под ней бублик и сам опорный. Правильно?
Oleg7k вне форума
Старый 26.12.2011, 23:38   #215
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Oleg7k, А говориш ставили по инструкции . Смотри
1 на стойку ставим пружину.Естественно установив пыльник с отбойником .
2 на пружину ставим опору совмещяем по замку .Предварительно вытяни шток.
3 С напарником один сжимает все в сборе второй накручивает гайку на шток С гайкой осторожней у нее есть верх и низ точно узнай в инструкции
4 Готовый (собранный узел) ставим на машину и вот там вы ставите бублик шайбу и закручиваете вторую гайку .
А вы накосячили (извени) немудренно что стучит .УДАЧИ.
viktor- вне форума
Старый 26.12.2011, 23:49   #216
Oleg7k
А вы накосячили (извени) немудренно что стучит .УДАЧИ.[/QUOTE]
Согласен! А я и думал зачем в комплекте еще гаечка, а вот оно что. Большое спасибо!!!!!!
Oleg7k вне форума
Старый 27.12.2011, 20:47   #217
Oleg7k
viktor- Короче перебра я стойки и поставил эту чудо гайку и устанавил в томже порядке, что ты написал, но не какого эфекта, как стучали так стучат. Подскажите пожалуйста в чем может проблема быть? Может брак попался, я уже полностью растроен!!!!!
Oleg7k вне форума
Старый 27.12.2011, 22:51   #218
Oleg7k
И в комплекте гайка была не такая как №5, а такая как №7 с внутреним срезом с одной стороны. Гайка медным цветом. Может сами стойки Асоми гупаут????????
Oleg7k вне форума
Старый 28.12.2011, 05:03   #219
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Z Чет я не понял, опора гайкой будет упираться в кузов что ли получается. Я три года езжу на таких опорах и только узнал что там гайка должна быть. А для чего она? Может раньше опоры делали другой конструкции. И на срезе Асомовская у меня другая. Там втулка (где у вас гайка) Очень плотно садится на шток. Я даже ее расшарашивал напильником. А наверно эта гайка должна выполять функцию втулки для верхнего бублика. Хотя я без нее три года гоняю и нормально.
john179 вне форума
Старый 28.12.2011, 14:07   #220
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
http://www.asomi.ru/Pages/?id=79&m=40.79.79 почитайте инструкцию, гайка в комплекте идет для сборки узла, это и делает ее как на ино цельной конструкцией, и вся эта конструкция ставится на авто, а сверху из салона надеваем бублик резиновый на эту гайку , потом шайбу, потом родную гайку
а вот видео по установке начиная с 4й минуты смотрите http://www.asomi.ru/Pages/?id=46&m=41
Добавлено через 5 минут
вам тоже полезно это посмотреть http://www.asomi.ru/Pages/?id=46&m=41
centrumnsk вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
