Старый 12.11.2011, 20:21   #211
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Странное дело, эмблема на диодном мосте Орбита, но на их сайте БВО4-105-05 нет ч Визуально отличается от БВО4-105-01 дополнительным выводом на 1-й клемме обмотки
Картина 1 в 1, но для БВО4-105-05-Р
SamSam вне форума
Старый 13.11.2011, 20:25   #212
SamSam
Провозился несколько часов, поставил на ген.БАТЭ 90А диодный мост БВО4-105-05 и РН н/о Энергомаш 611.3702-05.
Результат никакой: если раньше со штатным мостом (FIM.R 098.50A 14A) и РН Я213А2 при температуре -1С на генераторе без нагрузки - 14.2, на аккумуляторе - 14.02,
с габаритами - 13.95, + вентилятор 2 скорость - 13.84, + бл.свет - 13.67 (несколько недель назад с бл.светом - 13.33), то
после замены диодного моста и РН н/о - мигает лампа зарядки акк. на приборной панели и на аккумуляторе - 11.7 !!!.
До установки прозвонил диоды на мосте - рабочие, при установке чистил все контакты, прозвонил выводы обмоток на болты - замыкания не было.
Как решить проблему?
SamSam вне форума
Старый 13.11.2011, 21:01   #213
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
Судя по напряжению 11.7 В, система зажигания работает от аккумулятора, генератор вообще не выдаёт напряжение. Поскольку лампа на панели приборов мигает, то видимо питание на РН подаётся. ОСтаётся только вариант, что клемма РН, которая идёт на обмотку, не подключена или замкнута на землю и РН не видит вращения ротора. Как изолировали правую клемму от болта диодного моста? Темоусадочную трубку одевали?
Последний раз редактировалось face; 13.11.2011 в 21:14.
face вне форума
Старый 13.11.2011, 21:15   #214
SamSam
На диодном мосту на 2-й обмотке (на фото видно) есть разьем "папа", к нему подсоединил один разъем (у РН с 2 разьема "мама"), а второй через контакт на болт B+. У самого РН еще 1 разьем "папа" - его на D+.
SamSam вне форума
Старый 13.11.2011, 21:21   #215
face
Аватар для face
Судя по фотографиям, у РН Энергомаш клеммы круглые, откуда тогда папы/мамы взялись?
П.С, Я в предыдущем посту фото добавил
face вне форума
Старый 13.11.2011, 21:39   #216
SamSam
Сообщение от face Посмотреть сообщение
На болт "B+" не ставил термоусадочной трубки, сразу на диодный мост на нем подсоединена клемма конденсатора, затем металлический цилиндрик, затем присоединил клемму (новую), граверную шайбу и гайку... Получается трубка нужна?
Добавлено через 6 минут
РН Энергомаш, 611.3702-05 - обе клеммы "мама", пластик черного цвета, не как на фото... А так обозначения те-же
Добавлено через 9 минут
, только, повторюсь, пластик черного цвета
SamSam вне форума
Старый 13.11.2011, 21:41   #217
face
Аватар для face
Если клеммы ножевые, а не круглые (как на фото), тогда вроде не нужна термоусадка. Может текстолитовую шайбу потеряли?
Смотрите внимательно. На болт одевается гровер, потом шайба плоская, потом текстолитовая (толстая бурого цвета). Болт не должен контачить с обмоткой и клеммой
http://www.priorovod.ru/attachment.p...2&d=1283230524
face вне форума
Старый 13.11.2011, 21:50   #218
SamSam
Да вроде все текстолитовые шайбы на месте были. Тестером мерял сопротивление между болтами и клеммами обмоток. Смущает маркировка моста БВО4-105-05 на сайте Орбиты нет... Завтра в отдел сбыта попробую дозвониться
SamSam вне форума
Старый 13.11.2011, 21:52   #219
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Это фото переделанного мною РН. На стоке клеммы "мамы".
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.11.2011, 21:54   #220
SamSam
Да и в списке http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 тоже нет
SamSam вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
