Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 11.12.2011, 08:58   #211
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
еслиб палец болтался, то стучало бы не хило, смотреть надо отличие 2го горшка от остальных, если видимых отличий в поршневой нет, то глядеть на впускные каналы 2го горшка в башке, если нагара больше, чем в других, то жрет через бошку. диаметр цилиндра от диаметра юбки соответствующего поршня должен отличатся на 0.02-0.04мм в меньшую сторону. мерять микрометром и нутромером, штангенциркуль такой точности не даст.
видимых отличий в цилиндрах нет. второй даже предпочтительнее выглядит. стука нет ни на холодную, ни на горячую на холостых. разве что после 3000 оборотов издавал не очень приятные звуки, может и стучали юбки об цилиндр на больших оборотах. На впускном канале маслянистое покрытие, сказали это масло стекло после разборки. В целом каналы почти похожи, но второй все же похуже. Выпускной канал 2 цилиндра в саже, другие чистые. Главное, слышать ничего не хотят про голову. Буду просить перемерять в моем присутствии. Говорят про какие то 0.9, до этого 0.4, в общем у них все в пределах нормы. Плохо, когда ничего в этом не смыслишь..(
nik_bel72 вне форума
Старый 11.12.2011, 12:01   #212
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
8 декабря к 18:00 на замену ШПГ в гарантийку! Если в гарантии откажут(такое уже бывало), то в эти же выходные перебиру за свой счёт.
Ну что, забрал сегодня машину с гарантийного ремонта! Было выполнено ТО2, заменён сальник коленчатого вала со стороны коробки, сальник на самой коробке, ну и естественно новая ШПГ! Всё.... стуки как рукой сняло! Мотор урчит, на сколько хватит новой ШПГ не знаю... Старая ШПГ полностью соответствовала категориям В на поршне и В на цилиндре, только промеряя поршня, они оказались размером группы А+(походу брак), а написано В! Короче, цилиндры чистые, износа нет, поршни все 4 с одной стороны полностью стёсанные, с другой маленькие задиры! На головке поршня, (все 4) по кругу, по краю поршня, имеется масляный нагар, середина поршня чистая! Сейчас поставели группу С, друх просто нет. Мотор шуршит, на сколько хватит посмотрим! Надеюсь на этом моя исторя с ШПГ закончилась, а пробег-то 12500...
Вот нафига такие фразы кидать,а??? На форуме 50,948 пользователей.из которых только один человек,это Serg12,реально обнаружил что у него стучат именно поршни и поменял их...А ты и тебе подобные лишь догадки пишут....По твоему один человек из 50тыс это много?????Это реально проблема????А откуда взял что качество становится только хуже????Или у нас тут каждый день новый пользователь пишет что у него поршни стучат????
Уважаемый, я второй из 50,948 пользователей!
К174 вне форума
Старый 11.12.2011, 12:05   #213
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Ну эт уже серьёзный аргумент против ПРиоры)))Масло залили какой вязкости-30ку,40ку???Первое время советую ездить на 30ке...
Djoni вне форума
Старый 11.12.2011, 12:46   #214
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да я не против её, я за! Просто встречаются такие экзепляры как моя)))))
Залили Кастрол 5В-40, у них другого нет, своё категорически не разрешили...
К174 вне форума
Старый 11.12.2011, 12:47   #215
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
У поршней односторонний износ был? Фотки не получилось сделать у Вас?
Андрей 1974 вне форума
Старый 11.12.2011, 12:51   #216
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Да, износ односторонний у всех 4-х! Фотки не делал, т.к. при работах присутствовал частично (обсалютно нет времени, работа у меня такая).
К174 вне форума
Старый 11.12.2011, 12:56   #217
Андрей 1974
К174, Теперь главное обкатать, и с гарантии не соскакивать))) Жаль, что величину этого одностороннего износа измерить и сравнить с эталонным поршнем не получилось.
Старый 11.12.2011, 13:02   #218
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну они говорят, что где-то писали сделанные замеры, но они остались у мастера, а он сегодня выходной, короче я рукой махнул и поехал...
Мне как раз надо на дальнячок смотаться, вот и обкатается, больше 100 ехать не планирую!
К174 вне форума
Старый 11.12.2011, 13:05   #219
Андрей 1974
В общем , это правильно! Так как новая поршневая не приработалась+ кольца, на подъёмах температура ОЖ может немного выше быть , чем ранее, до ремонта.
Старый 11.12.2011, 13:15   #220
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да она и сейчас по городу больше стала, при 0 температуре на улице, вентилятор в пробке включается, на старой ШПГ такого не было...
К174 вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
