Старый 11.03.2011, 21:34   #211
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Провода
Подскажите пожалуйста, какого цвета провод в родной проводке для уменьшения яркости подсветки?из моего JVC он выходит оранжево/белый.подсоединял оранжевый неподходит,также как и коричнево/белый .
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 11.03.2011, 22:04   #212
Re: Провода
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Провод белого цвета..контакт 6 на разъеме 25 на этой схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2525.jpg
Старый 12.03.2011, 23:28   #213
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
Re: Провода
нарыл в интернете идею использования приглушения звука магнитолы через провод ATT и его подключению к фонарям заднего хода...
люди добрые!подскажите к каким проводам в щите предохранителей подключиться, чтобы провод не тянуть аж назад? к какому реле или проводу можно подключиться? идея ведь неплоха: при включении задней передачи звук магнитолы приглушается
спасибо!
census вне форума
Старый 13.03.2011, 06:33   #214
Re: Провода
Сообщение от census Посмотреть сообщение
Провод зеленый с черной полосой, колодка 1 конт.19, колодка 4 конт.22 на схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2525.jpg, это соединительные колодки над блоком предохранителей.. можно подключить и к проводу от S10 к конт.15 разъема Х2 блока ЭП, но этот провод есть не на всех машинах..
Старый 13.03.2011, 10:50   #215
census
Re: Провода
спасибо! сегодня буду пытаться настроить данную схемку
census вне форума
Старый 13.03.2011, 10:59   #216
Re: Провода
Пожалуйста..
Старый 15.03.2011, 21:14   #217
Anjey-iz-Tasha
Re: Провода
Спасибо всё получилось как надо.
Но появился ещё вопросик,у меня не подключен синий провод от магнитофона(какая то антенна).на радио у меня идет внешняя антенна с усилителем но качество сигнала на 4ку,а к чему эту подсоединить?
Старый 15.03.2011, 21:17   #218
Re: Провода
На синий провод подключается питание усилителя активной антенны..
Старый 15.03.2011, 21:22   #219
Anjey-iz-Tasha
Re: Провода
Вот точно там в инстр так и написано,понять не могу что за активная антенна...
Старый 15.03.2011, 21:28   #220
Re: Провода
любая антенна, у который есть усилитель..может быть и в салоне и на крыше и на заднем бампере..
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
