Старый 11.12.2011, 09:52   #211
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Указатель уровня топлива.
1. На сколько приборка кажет у тебя неправильно..на твой взгляд...рсскажи подробно.....
2. с чего такой вывод про БК?
3. профиль свой заполни, а то не ясно про какую модель ты говоришь .....
Старый 11.12.2011, 23:48   #212
джабаро
джабаро не успел проявить себя
у меня приборка ителма! Сегодня залил в почти пустой бак литров 15 , поставил БК в режим показа остатка хода, и одновременно наблюдая за стрелкой!!!! И ездил всё время по ровной дороге! короче стал БК показывать 212 км и постепеено опускаться до 85 км! что касается стрелки она игралась не так уж сильно но всё таки заметно! И раза два загоралась лампочка со свистом! первый раз когда она загорелась БК показывал 92 км! во второй раз когда загорелась 45 км ! Короче у меня подозрения что у меня по полной моросит именно приборка!!!! посмотрю у кого из друзей нет таких проблем и буду перекидывать и проверять!!!!!!!!!!
джабаро вне форума
Старый 12.12.2011, 09:17   #213
джабаро, В остальное время показания то нормальные, тебя не устраивает только показания остатка топлива?
Она нормально работает. Не надо сравнивать показания остаточного пробега с показаниями остатка в баке. Они вычисляются по разным алгоритмам. Стрелка на приборке чисто информативная. К тому-же нет гарантии, что ездил ты действительно по ровной поверхности. Не бери в голову.
Старый 12.12.2011, 09:39   #214
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kuzd Посмотреть сообщение
у меня тоже глюки со стрелкой. 28.10.11 был на гарантии-рассказал, показал, покатались , посмотрели. грешили на датчик топлива. сняли насос-протерли контакты, поставили, думали заработает. говорили типа не меняется отдельно датчик топлива, идем в сборе с бензонасосом. в итого ключ поворачивают - трелка лежит наглухо и лампочка горит. раза с 15 стрелка поднялась немного. в итого инженер-гарантийщик решил всетаки бензонасос поменять. поменяли. выезжаю с СТО, смотрю, стрелка все равно плавает... думал может "притирка" идет ан нифига, до сих пор плавает. ещё нагнулся датчик скорости, его заказали, поеду менять, там опять узнаю какого хрена опять стрелка плавает
в принципе может быть такое из-за не сильно заряженного аккумулятора?
у меня была похожая ситуация, накрылся датчик скорости, спидометр не работал и стрелка датчика топлива плавала, поле замены датчика скорости все стало ОК. И какая между ними взаимосвязь?
Антоха_45 вне форума
Старый 31.12.2011, 12:55   #215
Tibereum
Автомобиль: Ваз 21713
Tibereum не успел проявить себя
Я тут как то писал что глючит датчик топлива. Нальешь до полного литров 20, а то что полный покажет через час... так вот решение найдено! Надо заправляться с заглушенным двигателем и выключенным зажиганием! Тогда ТО что бак полный датчик покажет сразу как включишь зажигание. Сори если уже было
Tibereum вне форума
Старый 31.12.2011, 13:23   #216
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Tibereum, так это уже давно так и не только на приорах
wert вне форума
Старый 31.12.2011, 14:14   #217
Tibereum
Сравнивал то я со старой волгой. Там такой фигни и в помине не было.
Tibereum вне форума
Старый 10.01.2012, 11:45   #218
Tibereum, В современных приборках показания уровня топлива усредняются по времени. Это сделано для того, чтобы стрелка не "скакала" на кочках. Вот по этому при заправке с включенным двигателям приборка сразу и не показывает полный бак, думает, что это на кочках так трясёт.
При старте двигателя приборка считает, машина простояла достаточно долго и в баке бензин не "бултыхается", вот сразу и показывает нужное количество.
Но это всё зависит от программиста, который писал программу для приборки. Лично у меня старая приборка от VDO реагировала мгновенно уже на 5 литров и выше, а вот новая Gamma работает именно так, как я описал. На моей второй машине Kia (2011 год выпуска) стрелка тоже реагирует мгновенно.
Старый 15.01.2012, 18:52   #219
Priorovod-msk
Priorovod-msk не успел проявить себя
У меня датчик топлива работает с заметной задержкой. Например заливаешь 30 литров, показывает пол бака, а затем постепенно стрелка поднимается
Priorovod-msk вне форума
Старый 22.01.2012, 04:58   #220
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
вчера с гордой мордой заехал на заправку залить по горлышко,т.к. индикатор был на нуле около часа езды по городу.
Ну рассчитваю на 40 литров,оплатил...влезло 28,8 литров :D ,на датчике стрелка на еденичке...
Almaz102 вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
