Старый 16.03.2012, 08:58   #211
TroLik
Аватар для TroLik
Автомобиль: Приора 21713-01-018
TroLik станет известным достаточно скороTroLik станет известным достаточно скоро
Re: Непонятная работа печки
вот и так же езжу к ним, еду к ним (севрисменам) 100 км дует только в стекло, как только приближаюсь к сервису - все работает в нормальном режиме. И что делать я уже не знаю.....
TroLik вне форума
Старый 16.03.2012, 18:29   #212
Валерий54
Валерий54 не успел проявить себя
Привет всем ! Подскажите , печка при вкл 1 2 3 положения набирает обороты постепенно . При вкл 4 положения сгорает предохранитель .на что грешить ?
Валерий54 вне форума
Старый 16.03.2012, 20:23   #213
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Похоже мотор отопителя "накрывается" Доедь до электрика до Жени который возле "ЛУЧА" он думаю сделает.........
Добавлено через 27 секунд
Валерий54, Похоже мотор отопителя "накрывается" Доедь до электрика до Жени который возле "ЛУЧА" он думаю сделает.........
яковлев вне форума
Старый 19.03.2012, 17:58   #214
dimca
dimca не успел проявить себя
Сообщение от Garett Посмотреть сообщение
По твоей проблеме.
Было у меня тоже самое, положение не менял и дул чисто холодный воздух, причем зимой ,оказалось что это блок управления печкой (тот который ты крутишь выставляя температуру и положение).
Заменил блок, все заработало (цена его была в 2010 году 1100руб)
Вчера заметил, что в какое положение не крути температуру поток всегда горячий, хотя направление меняет. И опять походу этот блок навернулся, надо найти рабочий блок и попробовать - он не он
у меня такая же проблема, походу и мне блок менять надо. Кстати, а где он находится?
dimca вне форума
Старый 20.03.2012, 08:13   #215
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от dimca Посмотреть сообщение
Блок управления отопителем находится на центральной консоли (серебристой), между пепельницей и маленьким вещевым ящиком. Только не факт, что дело в блоке, может и ММР (микромоторедуктор) заслонки отопителя вышел из строя. Если есть возможность поставить заведомо исправный блок, то можно попробовать, чтобы знать в нем ли причина.Работы, снять-поставить минут на 30. Если такой возможности нет, то я бы посоветовал сделать диагностику системы отопления и точно установить причину неисправности. Еще как вариант посмотри надежность соединения разъемов на ММР, их там два.
Сенгапур вне форума
Старый 20.03.2012, 19:28   #216
dimca
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
большое спасибо! а может это быть из-за датчика темп. салона?
dimca вне форума
Старый 20.03.2012, 20:16   #217
Сенгапур
Я как понял, у тебя дует только холодный воздух. Т.е. температура не меняться не зависимо от положения рукоятки температуры на блоке управления отопителем. Еще как вариант: включи зажигание (машину не заводи), попереключай рукоятку температуры в салоне и послушай передвигает ли ММР заслонку. По идее должно прослушиваться кручение шестеренок в ММР, но это не факт. У меня на втором замененном ММР это не слышно, на предыдущем было слышно.
Датчик температуры салона тут не при чем. Датчик отключается, когда рукоятка температуры на блоке управления установлена на макс. холод или тепло. Датчик температуры, если в двух словах и по простому объяснить, служит для поддержания оптимальной температуры в салоне. Т.е. он фиксирует температуру в салоне, передает на блок управления отопителем а с блока с учетом положения рукоятки информация поступает на ММР, который в свою очередь приоткрывает-призакрывает заслонку. Еще как вариант, если есть возможность, взять в магазине ММР, снять разъемы от ММР установленного на машине и подключить к другому ММР, проверить, если он работает, то менять ММР, если нет, искать другую причину. Не в коем случае не снимай ММР, который установлен на машине, пока не убедишься, что дело в нем, иначе поставить его назад не так-то удобно. На ММР идет два разъема: один на резистор, другой на моторчик, в этом разъеме есть металлическая скоба, ее надо снять, прежде чем разъединить разъем. В общем основными причинами могут быть: блок управления отопителем, ММР, плохой контакт в разъемах, обрыв в проводке. Ух, что-то много написал,главное чтобы помогло. Если есть желание, представление как разбирать и терпение, то удачи в устранении проблемы, или как уже говорил выше, путь к хорошему электрику, у которого есть диагностическое оборудование. Он установит неисправность за 5 минут.
Сенгапур вне форума
Старый 20.03.2012, 20:54   #218
dimca
спасибо за помощь. думаю надо ехать электрику
dimca вне форума
Старый 26.03.2012, 22:12   #219
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Ездил и радовался включишь печку на 1-3 деления и жара в салоне...а недавно стала греть заметно хуже и воздух идет то горячий то еле теплый в чем дело не могу пока понять....
Wasp вне форума
Старый 27.03.2012, 10:35   #220
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Wasp Посмотреть сообщение
Так зима прошла........
Летом вообще из печки будет идти еле-еле теплый воздух...
Работает датчик температуры салона.
А с наступлением холодов печка снова начнет жарить.
Я этот вопрос уже на практике проверил. Прошлым летом думал, что что-то навернулось, но пришла зима и все прояснилось.
motobest вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
