Старый 22.07.2009, 18:45   #211
@ртём 84
Вес репутации: 68
@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Вода в багажнике!
Сообщение от Petro Посмотреть сообщение
А может здесь, где отмечено протекает?!
Чтобы полностью устранить эту проблему желательно бампер снять, а он падло геморно снимается, по бокам дебильные защёлки.
@ртём 84 вне форума
Старый 23.07.2009, 01:39   #212
Kato.rzn
Автомобиль: приора хэтч white
Сообщений: n/a
смысл в чем что вода может подтекать и отсюда и под фарой, дальше должен норм работать дифлектор...что как выяснилось не просисходит...
у меня течет не из краев дифлектора а из самой "шторки" дифлектора...((( незнаю что и делать ((( попытки аккуратно вставить дифл-р увенчались что он провалился вглубь( жду дождя чтобы проверить работу герметика)
п.с. когда ковырялся в багажнике в нише под запаску нашел бычок "союз апполон крепкие" - сборщик обивки салона который работал 8 мая 2009 года если ты читаешь это сообщение удасужся сделать себе пепельницу)))
Старый 23.07.2009, 01:45   #213
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Kato.rzn Посмотреть сообщение
На СТО тоже льют побольше герметика. Мне сначала поставили новый, потом и его герметиком залили. Сейчас немного сыровато, но не литрами, посмотрю фару, если хорошо прикручена, опять буду им мозги ипать.
13 RUS вне форума
Старый 07.08.2009, 00:08   #214
Marks
Marks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Вода в салоне.
Сообщение от макссс Посмотреть сообщение
Всем привет!Сегодня наконец-таки у меня хватило сил и времени распотрошить всю переднюю часть салона со стороны пассажира.Как писал раньше,кооврик был постоянно сырой.А давече вообще чуть ли все там не плавало.Так вот,вода затекала за торпедой на уровне воздуховода(по высоте),место до дикости неудобное, там идет шов промазанный какой-то замазкой,так вот с нее и текло.Всё там заделал герметиком .И еще там стоит в правом углу сверху резиновая заглушка,но с дыркой,видимой под какой-то провод расчитана была, так вот и через нее текло,замуровал тоже.Со стороны моторного отсека за приблудой филтра салонного тоже все стыки , особенно приклеенную типа фольги хреновину, замаза по краю герметиком.Пролил потом пару ведер воды и всё,сухо! Всем удачи
А можно по подробнее как этот шов промазать? У меня такая же проблема. С какой стороны к нему лучше подлезть? панель разбирать хлопотно, может снаружи из под капота?
Заранее спасибо!
Marks вне форума
Старый 08.08.2009, 09:37   #215
макссс
макссс не успел проявить себя
Отвечаю подробнее! Шов этот находится за бардачком.Торпеду снимать не нужно. Я лично снял накладку порога, щиток,где воздух от печки в ноги пассажира дует и сам бардачок(один хрен надо было сушить всё что намокло). Потом отогнул максимально шумоизоляцию в районе бардачка.В этой фазе,когда у тебя пол открыт и всё видно,советую чтобы кто-нибудь вылил ведерко воды с внешней стороны на лобовое в районе пассажира.И увидишь как струйки в салон потекут.Шов находится на уровне нижней кромки воздуховода между передней вертикальной стенкой и горизонтальной(горизонтал идет от передка к салону опять).там он промазан чем-то типа пластелина.Место дико неудобное,но я там всё герметиком замазал,какой и для движка покупал(клапанную крышку герметизировал). Я еще снимал со стороны капота вентилятор печки,довольно не сложная операция,там под ним находится приклеенный(типа фольки) прямоугольничек.Так вот его тоже надо либо приклеить хорошо,либо по шву тоже промазать. ну вот вроде как и всё
макссс вне форума
Старый 08.08.2009, 12:08   #216
Marks
Спасибо за ответ, буду делать, а то голова уже идет кругом как быть.
Marks вне форума
Старый 11.08.2009, 16:26   #217
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от GIG Посмотреть сообщение
После дождя появлялась вода в кармашках багажника. Поездка на СТО проблему не решила (решили, что вода попадает из под задних фар. Посадили на герметик). Во время очередного дождя решил сам выяснить откуда же попадает вода. Снял обшивку багажника, оказалось вода капает сверху. Снял боковые пластиковые накладки (светлые) и увидел , что вода проходт через декаративную накладку (на крыше узкие накладки в районе задней двери). Получалось вода внутри салона стекала внутри пластиковой накладки, затем под штатными местами для колонок и в кармашки багажника (а иногда и на резиновм коврике багажника была вода). Поехал на СТО объяснил им причину. В итоге снимали декаративные накладки с обеих сторон и посадили на герметик. Теперь после дождя в багажнике сухо, что радует. Единственное видно, что накладки снимали. Мало того немного (со спичечную головку) повредили покраску. Появилась ржавая точка . Что можно сделать с ней?
а кто нибудь знает как эти накладки которые на крыше ,самому снять! У меня одна вообще раком стоит))))
Oлег вне форума
Старый 11.08.2009, 17:33   #218
Oлег
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
они на герметик приклеены. пистонов защёлок и прочей крепежни там нету.
Получается,что можно акуратно просто оторвать?
Oлег вне форума
Старый 11.08.2009, 17:55   #219
Oлег
незнаю как насчёт оторвать, не пробовал (у меня сама отвалилась), а так скорее всего да, тока осторожно, непереусердствуй. Видел кстати в продаже эти заглушки, уже крашеные.
Ясно!Большое тебе спасибо!
Oлег вне форума
Старый 13.08.2009, 12:52   #220
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня эти накладки на липучках (ёжиках). Снимаются легко.
Ku6a6 вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
