08.11.2012, 21:37
#211
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Лампочки в фары (часть 2)
Сообщение от Andreas555
Чтобы поменять габарит в левой фаре нужно снимать аккум? Первый раз буду менять)) Есть там какие-нибудь сюрпризы?
сюрпрайзов нет...снимать АКБ не надо..но подлезать руками хреново...
08.11.2012, 21:48
#212
Сообщение от леха=60
откручиваешь 4 болта, снимаешь кожух блок-фары и меняешь лампочку?
08.11.2012, 22:54
#213
4 болта чего откручиваешь??7 какой кожух???
08.11.2012, 23:02
#214
на фаре 4 болта под крестовую отвертку. их не нужно откручивать что-ли?
08.11.2012, 23:08
#215
1. нет там никаких болтов и не надо там ничего откручивать
2 у тебя сзади фары одна крышка типа прямоугольная или две круглых
08.11.2012, 23:12
#216
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
это если поворотник крякнет
а вообще, я лично для замены ламп в левой фаре снимаю бэтар.
ИМХО это лучше, чем руку не пойми куда корячить
08.11.2012, 23:12
#217
08.11.2012, 23:16
#218
1 прямоугольная. её просто снять, потом нащупать габарит и вытащить лампочку?
нужно ведь 5 ватт? а если 3х ваттную поставить???
08.11.2012, 23:17
#219
правильно.....поставь 3W..чутка светить будет слабее
08.11.2012, 23:22
#220
огромное спасибо! все наглядно и понятно. Просто если первый раз меняешь, сложно сообразить, с какой стороны лучше к этой фаре подойти
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
