Старый 31.03.2012, 19:45   #211
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Serg901, скажу так. Что я хотел, того добился так сказать. Как повлияет на АКБ время покажет будет видно что и как. Сейчас хоть не мигает освещение.
По поводу заряда. Когда стоял старый РН то электролит выкепел. Стоит Тюм АКБ с глазком. Уровень уменьшился за год. Не наблюдал как обычно это бывает. Но повышеный заряд испаряет жидкость ИМХО может и не прав.
Выкипел скорей всего летом при таком напряжении (14,7В). Если эксплуатация авто в режиме такси, то конечно такое напряжение (14В) лучше на прогретом двигателе, т.к. ДВС работает подолгу и АКБ за это время работы всегда прогрето и заряжено. Но установка нового РН без непосредственного контроля вых. напряжения (контроль с доп. диодов) - зачем? Щетки поменять не дешевле? Да и при замене важно оценить состояние коллектора ротора, если имеются глубокие риски, выработка, то его необходимо выровнять и очистить от угольной пыли (если это возможно, при сильной выработке - замена).
Уже неоднократно писалось, что РН нового образца (с доп выводами) лучше поддерживают вых. напряжение на необходимом уровне, при динамически изменяющейся нагрузке и изменяющейся температуре окружающего воздуха.
Про мост не понял: 8 диодов - это основные, а дополнительные присутствуют или нет?
Старый 31.03.2012, 22:22   #212
Serg901, вы сами поняли что написали? Вы электрик? Если нет, то этим все сказано. Вы даже не знаете что мосты идут с 6 и 8 диодами. Какие могут быть дополнительние?
щетки и РН - это не одно и тоже???
Старый 31.03.2012, 22:45   #213
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Да. Щётки отдельно не меняются.
phantom вне форума
Старый 31.03.2012, 23:35   #214
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ну здесь ты явно погорячился!! Надо внимательнее читать посты.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.04.2012, 05:46   #215
Пьяный Солдат, всмысле?
Ошибкой было написать монипуляции с геной. Сейчас мозг выносить будут.
Старый 01.04.2012, 14:29   #216
Дорогой товарищ, Вас в в нескольких постах спрашивали о процессе замены РН и о наличии/отсутствии доп. диодов, что Вы конкретно сделали, что установили. А Вы пишите белиберду о "выносе мозга", о влиянии натяжного ролика на обороты генератора и не можете четко ответить о типе установленного Вами же РН (хотя писали, что заказывали).
К Вашему сведению у меня тоже был установлен генератор БАТЭ 90А (без вывода звезды) и с мостом: 6 основных диодов (силовых), 3 дополнительных - для работы РН. В дальнейшем мост был заменен и в своем посте, с описанием замены РН, я приводил фото "внутренностей" генератора. Прочтите.
А Вам был задан конкретный вопрос:
на Вашу же запись:
Serg901Гена БАТЭ на нем думаю у всех стоит мост на 8 диодов. Запчасти на него (в частности мост) в магазине ГАЗ. Потом прикинул вроде такие гены на ГАЗели ставят.
Из Вашего ответа неясно, что у Вас установлено (мост), какой РН стоял раньше, удаляли ли Вы доп. диоды (если они были вообще установлены). "Думаю, прикинул" - это не ответ. Как и все предыдущие посты - ни о чем конкретном не написано. Одни эмоции и флуд.
Прежде чем писать, полистали бы тему: Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д.
P.S. По поводу специальности: да я не электрик (и не знаю, что Вы под этим подразумеваете, какую специальность). В своем профиле я о себе писал. Для Вас (vlixup) могу подробнее (см. мой профиль). Полученные за учебу дипломы и удостоверения перечислять не буду. Скажу лишь, что среди них, есть удостоверение о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000 В. И поверьте, что такое диод и трехфазный выпрямительный диодный мост я знаю.
В дальнейшем, постарайтесь писать без ошибок и не применяйте жаргон.
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
А я почему-то менял http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=75. Нужно было купить новый РН?
Последний раз редактировалось Serg901; 01.04.2012 в 15:00.
Старый 01.04.2012, 15:11   #217
Serg901, А что по вашему тогда РН (Регулятор напряжения)?
Подробно потом напишу когда время будет. Если по копаться в этой теме или в предыдущей части есть посты по РН.
Чтобы уж по 50 раз не писать одно и тоже.
Старый 01.04.2012, 16:39   #218
phantom
РН продаются в сборе со щетками, корпус скреплен заклепками. Щетки отдельно в продаже не видел. Когда ставил ТОРН искал отдельно щеточный узел, потому что старые щетки износились, не нашел.
phantom вне форума
Старый 01.04.2012, 16:50   #219
Щетки отдельно в продаже не видел. искал отдельно щеточный узел, потому что старые щетки износились, не нашел.
Щеток отдельно в продаже не видел, щеточных узлов не бывает точно.. но это совсем не значит, что щетки нельзя поменять)))) выпаиваются или выкусываются из любого старого РН и впаиваются куда угодно, хоть в наш РН, хоть в иномарочный.. вот и Serg901 написал, что щетки он брал со старого монокристалла Я213А2..
Причина оказалась в плохом контакте на щеточном узле (щетки стояли меднографитовые и пружины слабоватые), заменил щетки с пружинами, взял от лежащего без дела, "родного" Я213А2 (щетки графитовые).
Старый 01.04.2012, 18:10   #220
phantom
Разговор был, что дешевле поменять щетки, а как дешевле если их нихрена нет в продаже. То что их можно откусить я сам знаю так как именно так и делал при установке торн. И спрашивается зачем ломать руки снимая крышку гены и РН, чтобы потом поставить старые щетки. Цена нового РН около 100р.
phantom вне форума
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
