Старый 08.07.2012, 19:53   #211
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Помощь с выбором музыки - 3
Reich83, Как я понял он сделал короб в полку.Но это очень трудно сделать!так как вес полки будет огого и крепление нужно делать не плохое
NeG-56 вне форума
Старый 08.07.2012, 23:51   #212
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Reich83 Посмотреть сообщение
а можно подробнее? немного не понял чем отличается от моего вопроса по поводу динамика в полку
Там узкий короб прикрученный к полке снизу. Получается не FreeAir, а ЗЯ
Это все решаемо. С креплением вообще нет проблем.
Старый 09.07.2012, 07:36   #213
Reich83
Reich83 не успел проявить себя
а можно подробнее с размерами?
Reich83 вне форума
Старый 09.07.2012, 14:05   #214
Размеров под рукой нет, надо померить. А вообще, желательно сначала найти узкий саб как у меня, тогда можно взять мои размеры. Если будет другой саб, тогда нужен уже другой объем и соответственно другие размеры.
В ссылке, которуя я приводил ранее 2 варианта. На 2112 у меня уже была купленная акустическая полка, там длина и ширина короба соответствуют размерам снимаемой части полки. В полке сделал дырку под дин и снизу прикрутил короб. При таком варианте надо усиливать крепление боковин полки, т.к. короб сидит только на них. В последствии я тот же короб потом переставил на приору. Только для нее сделал уже полку сам. Причем сделал ее цельную - от стекла до стекла. Потом все равно для удобства монтажа пришлось полку распилить пополам посередине. При таком варианте вся конструкция получается более "жесткой" и цельной, проще с креплением.
Последний раз редактировалось becool; 09.07.2012 в 14:23.
Старый 09.07.2012, 22:10   #215
Venom
Аватар для Venom
Автомобиль: Lada Priora 16V
Venom не успел проявить себя
Kicx PRO 62N или Morel Tempo 6, кто что скажет???
Venom вне форума
Старый 11.07.2012, 17:11   #216
Evgen_ex
Evgen_ex не успел проявить себя
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
По Темпо 6. В оригинале долго слушать не могу (я лично). Там жутковатый подъем в области ВЧ, из за чего при прослушивании быстро утомляет. Я корректирующую цепочку делал на ВЧ, сейчас звучит приемлемо.
Киксы не слушал
Evgen_ex вне форума
Старый 11.07.2012, 23:42   #217
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Evgen_ex Посмотреть сообщение
ВЧ направлены в лицо были?
darkline вне форума
Старый 12.07.2012, 07:47   #218
Evgen_ex
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Нет. Издеваетесь? При таком расположении хочется выбежать из машины, не то что слушать.
Там ВЧ очень дофига. И простым эквализером их не убрать. Убирается не то, что нужно.
Проблемное звучание там на ВЧ. На СЧ - приемлемо. Нч опять же, в хорошо зашумленной двери выдают задранный бас, но многим такой бас нравится.
Коаксиалы морели максимо 6 лучше по звучанию. Более открыто звучат и интересно на СЧ, музыкально. Но у них есть проблемы по басам (неравномерность). ВЧ тоже задраны, но не так противно, как на темпо 6х, слушать можно.
Evgen_ex вне форума
Старый 12.07.2012, 14:20   #219
darkline
Аватар для darkline
вывод очень прост. У каждого человека свое восприятие звука и не всем нравится одно и то же звучание. Поэтому нужно лично каждому слушать компоненты.
darkline вне форума
Старый 12.07.2012, 18:09   #220
Evgen_ex
Не настолько у каждого своё восприятие, чтобы противно цыкающий звук долго слушать. Если конечно слуха вообще никакого, и хоть пердит - то это уже отклонение человеческого восприятия, или пофигизм. Тогда и смысл заморачиваться, если пофиг на звучание? Купил один динамик, положил од сиденье и слушай, звук издает.
Evgen_ex вне форума
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
