Старый 22.01.2010, 11:58   #211
alex73
alex73 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором
братцы, помогите с проблемой: купил Приору в апреле 2009 года и за...ся заряжать кумулятор (раз в месяц - на ухнарь), отключил маг (Пионер 10А) - заряд прекрасный, есть ли генераторы больше 90А, котры потянут и маг и всю остальную электрику? у кого так-же было???
alex73 вне форума
Старый 22.01.2010, 16:45   #212
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Сообщение от alex73 Посмотреть сообщение
Есть вот такой гена тебе в помощь
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 23.01.2010, 16:27   #213
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
А у тебя аком и гена соответствуют друг другу по уровню "заряд-разряд"? Если все в норме-мона глянуть шоколадку.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 28.01.2010, 12:43   #214
Администратор
Автомобиль: Priopa 217230-01-10
Администратор не успел проявить себя
Мужики!
Подскажите, кто знает - насколько сложно поменять генератор на люксе с кондеем. Что нужно снимать для замены вообще?
Спасибо!
Администратор вне форума
Старый 28.01.2010, 13:01   #215
Администратор
Замена генератора
Мужики!
Решил, (поскольку не нашел ответа) создать тему.
Вопрос: Как заменить самому генератор на Люксовой Приоре с кондеем!!! Именно с кондиционером.
Что нужно снять для замены? И насколько все сложно!
Спасибо!
Старый 29.01.2010, 02:39   #216
zetik
zetik не успел проявить себя
Была такая проблема вчера только я на акуме до дома 300 метров не доехал. Сначала тоже подумал что это реле, но как оказалось дело было к клемме на генераторе (та что в резиновом чехле) она просто окислилась, решил проблему снятием клеммы с провода и последующем погружении ее в раствор соды и уксусной кислоты, затем снова обжал ее на провод, завел посредством прикурки так как акум сел, и проблемма исчезла.
zetik вне форума
Старый 30.01.2010, 05:35   #217
slav70
slav70 не успел проявить себя
Re: Замена генератора
Вчера менял подшипнике на генераторе если панасоник то проше там один вентилятор но всеровно компресор откручивать надо он на трех болтах и сдвинуть его в право там шланги резиновые ,ау меня халла еще пришлось опору нижнию маленькую снимать и крепление самого гены ,кажеться тежело оказалось все просто , зато тишина на холостых движка неслышно
slav70 вне форума
Старый 30.01.2010, 08:35   #218
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Сообщение от slav70 Посмотреть сообщение
На панасонике 2 вентилятора - просто второй стоит перед радиатором. Мы снимали генератор без откручивания компрессора. Через низ. Поплясать придется, но он точно пролезает в каком-то положении. Важно запомнить как снимали, чтобы при установке оьратно сразу прицелиться в нужное для протаскивания положение. Ну в принципе можно и компрессор открутить.
KostiK_282 вне форума
Старый 30.01.2010, 17:46   #219
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сколько должен выдавать генератор????
Вопрос в следующем, сколько должен выдавать генератор, 90ач(полный люкс) при нагрузке, сегодня тестил прибором, при нагрузке показывает 13.3, в инструкции по эксплуатации прибора (пусказарядник профессиональный, с режимами различных тестов) написано, что не должно падать ниже 13.6, вернулся сегодня из поездки 200км, аккума разрядилась не хило, по тестеру(под нагрузкой 12.1 перед поездкой показывал 14.2) ехал с фарами и туманками по трассе.
ANTO вне форума
Старый 30.01.2010, 19:59   #220
shams1
shams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себя
alex73, посмотри как поженили Пионер.скорее всего объеденили (+)желт. и(+)красн..... желтый должен идти на замок или на кнопку .это сила он должен отключаться
shams1 вне форума
генератор
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
