Старый 24.07.2015, 23:36   #211
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Опора стойки от Lada Granta на приору
yklon, 2,5-3 градуса хватит.
valli вне форума
Старый 18.02.2016, 16:14   #212
Marat73
Автомобиль: Приора седан
Marat73 не успел проявить себя
Подскажите, стоит ли еще увеличивать кастор за счет опор со смещением. Сейчас стоит подрамник автопродукт с жесткими рычагами, кастор пока 1°50', но уже трет арку и это на рейке с гуром и на 14 колёсах. Сзади развал -1. Стоит ли до 4 увеличивать кастор опорами? На подрамнике до 5 можно вытянуть.
Marat73 вне форума
Старый 18.04.2016, 12:14   #213
eldima
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
eldima не успел проявить себя
Прикупил переходные пластины для установки опор от Гранты.
Сделаны качественно, в субботу буду устанавливать, посмотрим, что получится.
ID:	120459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120460   Нажмите на изображение для увеличения
eldima вне форума
Старый 18.04.2016, 15:34   #214
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
eldima, я правильно понял, что опоры закреплены к пластине коротенькими болтиками? Какую толщину имеет пластина?
Я уже третий год езжу с опорами от гранты без всяких переходных пластин. Кастор выставлен +3гр. развал -30мин. Всё ОК, проблем не обнаружено. Хотя соглашусь, опора стоит не очень правильно.
tim5 вне форума
Старый 18.04.2016, 16:24   #215
eldima
tim5, пластина толщиной 6мм, резьба закрутилась ровно на толщину пластины.
Думаю резьбы будет достаточно, толщина гайки не более.
Пластины решил поставить именно из-за того, что опора становится правильно.
eldima вне форума
Старый 18.04.2016, 19:52   #216
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от eldima Посмотреть сообщение
Где купил, цена вопроса?
Тоже собираюсь на них переходить.
ивф вне форума
Старый 18.04.2016, 19:55   #217
eldima
ивф, брал на 33спорт за 1100 + доставка.
eldima вне форума
ивф (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 21:17   #218
ивф
Саратовская ячейка
eldima, Ждем отчета
ивф вне форума
Старый 18.04.2016, 22:03   #219
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
опора то не открутятся от пластины от ударов по нашим ямам? болтики не внушают доверия, они под шестигранник на 3 по моему..опасно такими переделками заниматься. а если на скорости..
simple вне форума
Старый 19.04.2016, 19:23   #220
Не уверен. Опора +12 мм. вроде. Пластина одной толщины.
Возникает вопрос, что же получится после установки такого бутерброда: будет ли втулка опоры (ось стойки), расположена перпендикулярно плоскости опоры (нормальное состояние, направление движения авто - вперед). А если еще и шайб меньше/удалены, для увеличения кастора. Скорей всего нет.
Постоянный "перекос" жизни опоре не добавит + шайбы (ограничители хода) местами будут ближе к опоре (ненужное ограничение хода) - роль опоры, в обеспечении первичной шумо/виброизоляции, снижается.
Если только шайбами выравнивать опору (а винты остаются под прежним углом - нехорошо, при 6 мм. резьбы), относительно оси стойки.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
