Старый 19.02.2013, 00:36   #211
дядя Коля
Автомобиль: Калина 11194-33-015
дядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себядядя Коля имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Неисправен датчик температуры,который на термостате. Он занижает температуру для ЭСУД и не даёт включиться обдуву. А реальная температура выше 106, поэтому кипит. А заводскую пробку не трогай.
дядя Коля вне форума
Старый 22.02.2013, 14:21   #212
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
У меня показания температуры двигателя по приборке сильно расходятся с показаниями на бк. На приборке температура примерно 95 а штат показывает 84-85. Расхождение примерно в 10 - 11 градусов.
IceCheat вне форума
Старый 22.02.2013, 16:36   #213
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
По моему мульти почти один в один.
Ark@im вне форума
Старый 22.02.2013, 17:49   #214
IceCheat
Аватар для IceCheat
Скорее всего датчик врать начал! Только не знаю какой ДТОЖ идет на БК а на приборку рядом так?? Только как в магазине объяснить какой нужен, все мне ДТОЖ суют.
IceCheat вне форума
Старый 22.02.2013, 21:02   #215
Так проверь
На термостате для ЭСУД - датчик ОЖ http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
По каталогу 2170-2172:
датчик указателя температуры: 11180-3828110-00 (01,02)
датчик температуры ОЖ: 21120-3851010-00 (05)
на показания температуры в приборке влияет плохая масса (на ДВС и далее), т.к. общий провод через массу. Для ЭСУД датчик двухпроводный.
Старый 25.02.2013, 14:22   #216
IceCheat
Аватар для IceCheat
Сегодня стрелка на приборке вообще че попало показывает. По бк темпер 84гр по приборке 90. Затем на приборке начинает потихоньку подниматься потом снова на 90, а по БК так 84-85. Возле дома погазовал по бк 95гр и включился вентилятор (я так сам поставил) а по приборке уже красная. Заглушил включил зажигание по приборке примерно одинаково что и по бк 94гр. Завел снова чуть ли не в красную. Массу на ДВС почистил толку нет.
IceCheat вне форума
Старый 25.02.2013, 14:41   #217
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
IceCheat, для начала просто передёрни (можно несколько раз) разъёмы на датчиках для приборки и ЭБУ.
SoftFelix вне форума
Старый 25.02.2013, 14:47   #218
IceCheat
Аватар для IceCheat
Я дтож менял вытекло немного тосола, может залил чего???
IceCheat вне форума
Старый 25.02.2013, 15:14   #219
Ark@im
Аватар для Ark@im
Массу надо чистить не толко на ДВС,но и на кузове.
Ark@im вне форума
Старый 25.02.2013, 23:58   #220
боярин
Автомобиль: 21010
боярин не успел проявить себя
Добрый вечер.Нужна помощь.Купил десятку-инжектор-99 года.Пока едет-температура-90.На холостых-тосол гонит из бачка.Спасает только принудительная кнопка вентилятора.Родиатор горячий равномерно.Термостат тоже.Провоздушили под давлением цилиндры-воздух в бачек не поступает-прокладка в норме.Что еще?Спасибо.
боярин вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
