Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 03.12.2012, 10:04   #211
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Печка, часть 2...
Алекс3Т, не. У меня все проще.. комплектуха -норма!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 03.12.2012, 12:10   #212
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Прогревается долго. Теплый воздух дует только по достижении 90+ градусов. Ну и до этого дует теплый, но не тех градусов, что на датчике темп-ры.
прогревается долго что? ДВС до 90 градусов (по приборке)? Если так, то да, термостат скорее всего. Как точно определить что он - см. в соответствующей теме. А если теплом печка начинает дуть только когда ДВС 90+, то первым делом проверить уровень ОЖ в РБ, затем выгнать воздух из системы - на прогреве открыть пробку РБ и погазовать, чтобы воздух вышел.
ЗЫ: И касается это и стандартов, и норм, и норм+, и люксов. По-моему в комплектации без кондея ещё присутствует пароотводящий патрубок с радиатора отопителя, как на 10-х, но могу ошибаться...
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 03.12.2012 в 12:21.
Алекс3Т вне форума
Старый 03.12.2012, 18:10   #213
Сказал(а) спасибо: 829
The МОКРЫЙ, уровень тосола в бачке в норме? В идеале должен быть на отметке "max" если ниже - возможны такие проблемы с печкой.
90+ градусов
Это, я так полагаю по приборке? Она может быть далеко не точна. Нужна реальная температура, по БК например. Ну или на крайний случай засеки температуру включения вентилятора СОД по приборке. На машинах с кондеем 1ая скорость должна включаться на 102 гр. - про другие не в курсе.
Есть что-то или откуда-нибудь чтобы открытие было градусах на 92...
Нет. Все термостаты на приору открываются на 85(+-2гр). Можно самому настроить. 90 градусов будет, если настроить открытие на 87-88 гр. Какая у тебя температура при различных режимах движения?
Алекс3Т, ))) поздновато заметил твое сообщение..... опередил )))
Старый 04.12.2012, 12:32   #214
The МОКРЫЙ
Алекс3Т,
becool, уровень ОЖ в норме. Попробую погазовать без крышки.
Ну и куплю "желтую" крышку рб.
зы. Бортовика нет
Старый 04.12.2012, 17:08   #215
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Не обязательно. Родная "черная" тоже вполне нормальная, если рабочая. Я свою вскрыл через 3 года эксплуатации... ржавую труху выкинул, крышку переделал в опрессовочную с ниппелем, а на ее место поставил новую - и все нормально.
Разбирается/собирается для осмотра вполне нормально.
в571оа вне форума
Старый 05.12.2012, 19:19   #216
alchi
Аватар для alchi
Автомобиль: Lada Priora 2170 - 2009г
alchi не успел проявить себя
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
alchi, народ вместо термопредохранителя просто перемычку впаивал и всё работало, так что можешь проверить. А вообще, по Панасу отдельная тема есть, лучше туда обращаться, быстрей ответы получишь.
перемычку пробывал ставить, все тоже самое, думается мне это транзистор накрылся
alchi вне форума
Старый 06.12.2012, 19:27   #217
Tatar malay
Аватар для Tatar malay
Tatar malay не успел проявить себя
Парни, кто нибудь снимал электровентилятор печки приоры норма без кондея? свистит жутко и резисторы перегорают
Tatar malay вне форума
Старый 06.12.2012, 20:43   #218
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Tatar malay Посмотреть сообщение
насчет парней - не помню, а вот дама недавно влёгкую махнула: http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=50
Алекс3Т вне форума
Старый 06.12.2012, 20:53   #219
Eugene
Аватар для Eugene
Автомобиль: Приора217230
Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутации
Други, подскажите по моей проблеме. Машина норма с кондеем. Печка начинала греть только во время движения. На светофорах и при прогреве дул холодный воздух (иногда также горячий). При установке регулятора на ноль воздух идет холодный, начиная с первого щелчка-дует кипятком, и манипуляции регулятором температуры не меняет. Отгонял на СТО, сказали не было датчика температуры в салоне. Поставили. Но проблема осталась. Отогнал повторно машину на станцию - поменяли помпу. Результата также нет. Ремонтники говорят, что сами не знают, в чем причина.
Eugene вне форума
Старый 06.12.2012, 21:43   #220
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
норма с кондеем
Панасоник стало быть...
вот недавно похожая проблема решилась у snap163
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50993&page=19
Алекс3Т вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
