Старый 24.03.2009, 23:31   #211
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
BES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущее
Ответ: Установка музыки своими руками
подскажите ребят,вот думаю доделать двери,всмысле дошумоизолировать вот(у меня уже проклеяно снутри и снаружи стп)............кто чем закреплял кнопочки которые так противно дребезжат на блоке где находятся эсп,кнопки регулировки зеркал и т.д.?и чем вообще лучше обработать эту долбанную обшивку двери?да и тросики подъемника?вообще проще было с обшивкой от 12(
BES вне форума
Старый 25.03.2009, 08:44   #212
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от BES Посмотреть сообщение
НУУ это самый важный вопрос!! я стекляшку ника не закрепил - т.е. держиться на штатном! тросики вообще никак не делал! а обшивку всю снутри стп прошел - вибропластим в 2-4 слоя (местами) - помогло тока на оч большой громкости гремит
denisKa вне форума
Старый 25.03.2009, 21:45   #213
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
как кнопки успокоить?
BES вне форума
Старый 26.03.2009, 08:03   #214
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
пена или герметик ГЫЫ!! никак!!
denisKa вне форума
Старый 26.03.2009, 10:25   #215
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
да видимо никто не знает,че ни у кого больше не трещать кроме меня?*
BES вне форума
Старый 26.03.2009, 10:48   #216
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
у меня сами кнопки не трещат
denisKa вне форума
Старый 29.03.2009, 23:04   #217
Л.Василий С.
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Л.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛ.Василий С. является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
подскажите что значит аудио подготовка?!
Л.Василий С. вне форума
Старый 30.03.2009, 07:50   #218
patr1k
Аватар для patr1k
Автомобиль: была приора
patr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Л.Василий С., в штатном месте под магнитолу 2 колодки для подключения(одна на звук, другая на питание), провода для колонок уже прокинуты по салону к стандартному месту установки динамиков(в основном передние двери, задняя полка)
patr1k вне форума
Старый 15.04.2009, 16:46   #219
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Сегодня сам поставил голову + динамики в штатные места в хэтч, потратил 5 часов. Все разбирается-собирается как конструктор Лего.
Неожиданности:
1. Крепление ручек передних дверей выполнено винтами с головкой TORX (6мм), а такой отвертки у меня не оказалось, пришлось идти в магаз.
2. Цвета проводов в фишке магнитолы и у динаиков не совпадают. Т.е. провод выходит красным, а приходит, например, коричневым. При этом распиновка верная, "+" правого заднего динамика не перепутан .
Рекомендация - подрянуть болты на обшивках дверей (изнутри обшивки), у меня не все болты были хорошо затянуты.
В.
Victory вне форума
Старый 16.04.2009, 08:43   #220
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Victory Посмотреть сообщение
Неожиданности:
В.
да тема с "звездосками" в русках - ваще засада - непонятно почему обычные не ставят!!
denisKa вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
