Старый 13.11.2012, 17:16   #211
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от Serzhant1 Посмотреть сообщение
Ещё вопрос ку да она сосет воздух? И можно ли её разобрать?
Непонятный вопрос про куда сосет (кто), если про направление, то воздух движется от в/фильтра через ДУ, ресивер, к впуску в цилиндры через впуск/клапана в ГБЦ (внизу на фото 2 четыре трубы)
Добавлено через 7 минут
У меня получается 13.9 без нагрузки и 13.52 с нагрузкой. Это нормально? Гена 16 В 90 А
Это что за гена на 16 В?
Нет, т.к. без нагрузки практически не ездишь. 13,9 В - низший порог для кальциевых АКБ. Это, как я понял, на гене, на АКБ еще меньше.
Добавлено через 6 минут
Serzhant1, перечитал твои посты и вот вопрос: сейчас какой генератор стоит и что с ним делалось?
Подозреваю, что воткнул БАТЭ 90А с РН с.о.
Старый 13.11.2012, 18:14   #212
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Ошибся))) Гена 14 В 90 А.
Да с Геной мне в сервисе поработали месяца 1.5-2 назад. Заменили диодный мост и реле регулятора напряжения. Проблема была. Не было заряда.
А началось всё глючить в тот день когда мне масло поменяли и я поехал в деревню (250 км)...
Добавлено через 44 минуты
Кстати Гену не менял, Но он стоит именно БАТЭ 14В 90А.
меняли только реле регулятора напряжения.
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 13.11.2012, 20:03   #213
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
блин, да чтож такое ...
нет никакого реле регулятора напряжения - есть регулятор напряжения !
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 13.11.2012, 23:02   #214
Ясно. Если гена на стенде работал нормально, то неисправность в авто (плохой контакт).
Массу с АКБ на ДВС проверь.
Провод у наконечника осмотри, нет ли следов нагрева.
Клеммы на АКБ зачисти.
Натяжение ремня генератора, крепление самого генератора обтяни.
Если масса на ДВС приходит к шпильке термостата, то лучше ее перенеси или на КПП, или стартер (на крепление конечно).
Реле-регуляторов (типа РР-380) давно нет - РН сейчас электронные.
Старый 14.11.2012, 00:02   #215
Serzhant1
Нижегородец
Кстати сегодня проверил по маршрутнику на ошибки. Дал только 2 и 4. Ну 4 это болезнь почти у всех.(4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика), а вот 2 как раз (2 — повышенное напряжение бортовой сети)
Проверю все контакты, но вроде если слабый контакт, то наоборот напряжение должно падать временами, а не скакать.
Старый 14.11.2012, 00:32   #216
Если есть плохой контакт, то при увеличении тока в цепи на нем будет происходить падение напряжения (плохой контакт как резистор, какое-то N-е сопротивление). Чем больше нагрузка, тем больше ток и соответственно большее падение напряжения. А токи в авто большие.
Почему масса на ДВС - частая неисправность (не вдаваясь в подробности). И у тебя налицо отличие в значениях измеренного напряжения между генератором и АКБ. Все предложенные действия не лишние - обычное ТО компонентов б/сети (но эффективные).
Просто если не совсем дружишь с электричеством (без обид) зачем нагружать тебя всевозможными способами поиска неисправности, только путать.
Все уже было неоднократно описано про плохой контакт массы и силовых проводов http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=15
Последний раз редактировалось Serg901; 14.11.2012 в 00:47.
Старый 14.11.2012, 11:59   #217
Serzhant1
Нижегородец
Проверю все контакты и зачищу
Старый 14.11.2012, 15:01   #218
Serzhant1
Нижегородец
стесняюсь спросить, а это где? 2. чистим торцы гаек, шайб и торец пятака ГБЦ (из которого торчит шпилька), и саму клемму - земля ГБЦ.
Старый 14.11.2012, 15:44   #219
На термостате.
Старый 14.11.2012, 16:14   #220
Serzhant1
Нижегородец
На термостате.
Открутил все болтики и гаечки на Гене, шпилька там болтается, так и должно быть? Пока крышку не получается снять.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
