Старый 21.11.2012, 19:52   #211
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Spike@, как говорится - опыт сын ошибок трудных.
GEMINI вне форума
Старый 21.11.2012, 22:11   #212
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Привет всем приороводам! Вчера внезапно возникла проблемка,сегодня всё несколько раз повторилось, сейчас перечитал всю тему - в общем есть похожее описание, но всё равно расскажу, может кто поможет советом.
- средь бела дня, как говориться, при переключении обороты самопроизвольно сильно подскочили... в общем остановился, обороты плавали от нормальных холостых до 2800 примерно с периодом около 4-5 секуд, при этом на нажатие педали газа реакция была какая то не понятная, не четкая. Подёргал ногой газ - ничего не изменилось, заглушил и после запуска всё было в норме, поехал... Через какое то время (минут 40 может) снова всё повторилось и так раза четыре за день. А сегодня сначала обороты выскочили за 3000 и зависали на пару секунд, затем опускались до 1000 где то и снова резко подскакивали до трёх с лишним тысяч с зависанием. Капот не открывал, только перезапускал движок, а потом обороты стали плавать от 500 где то до 900 (по стрелке) и один раз она заглохла. Так и проездил сегодня второй день на нервозе... Что может быть, подскажите кто понимает?
masterkarlo вне форума
Старый 21.11.2012, 22:18   #213
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
вероятнее всего дпдз
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.11.2012, 22:21   #214
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Подскажите, сегодня заметил что машина начала дергаться при переходе на 2 передачу, сначала обратил внимание что такое происходит когда скорость еще не велика (14-16 км/ч), периодически такое происходило.
А потом разгонялся и на 1й почти до 30, включил вторую, тоже подергалась немного и поехала ровно.
На 3й тоже 1 раз замечал такое.
Погуглил, вроде как катушка, но там были варианты и про топ. фильтр, бензин, какие-то порванные патрубки и т.д.
Что же это все таки?
Prima вне форума
Старый 21.11.2012, 22:25   #215
masterkarlo
Отсоединение дпзд в таком режиме во что нибудь может внести ясность?
Старый 21.11.2012, 23:46   #216
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Была такая же проблема, помогла замена РХХ.
ZOLOTOI вне форума
Старый 22.11.2012, 10:52   #217
adjeeka
adjeeka не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, при выжиме сцепления падают обороты до 500 и обратно(но не всегда, в основном в пробках), иногода могут поплавать раза 2-3.На диагностике PXX менял, лямду тоже, проблема не ушла. Подскажите из-за чего проблема?
adjeeka вне форума
Старый 22.11.2012, 11:24   #218
adjeeka, Вот буквально вчера машинку смотрел. Симптомы идентичные. Оказалась катушка зажигания пробивала.
Старый 22.11.2012, 13:52   #219
adjeeka
А как проверить что именно катушка?
adjeeka вне форума
Старый 22.11.2012, 13:57   #220
Сообщение от adjeeka Посмотреть сообщение
Путем перекидывания их местами и просмотром ошибки.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
