Старый 05.03.2015, 18:39   #211
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Холодный воздух из печки
Мягко говоря, но вы опять пишите ерунду, а я вам и ссылку привел в доказательство.
Как же ерунду,в закрытой системе хоть включен насос, хоть выключен давление в системе всегда остаётся и сам насос находится под этим же давлением, которое создаётся специальными внешними устройствами.Или вы будете утверждать, что на заглушенном ,прогретом двигателе давление сразу падает до нуля?Нет же.Ну так и чем же оно тогда поддерживается, если насос выключен?При включении насоса образуется только перепад давлений.А само давление задаётся другими устройствами.Ещё давление меняется от температуры жидкости естественно, в определённых пределах,чего не происходит в открытой системе.
Я работаю на работе с закрытой системой и дома у меня закрытая система отопления и манометры везде стоят,поэтому это не ерунда, а факт,который вы упорно почему то не хотите признавать,видимо не совсем представляете, что такое закрытая система.СОД двигателя один в один та же система отопления, с той лишь разницей,что в холодном состоянии нет заданного повышенного давления, оно подымается только за счёт расширения ОЖ и выходит на рабочее значение при прогреве. В закрытых системах отопления изначально и в холодном состоянии почти рабочее давление,снижено из за остывшего теплоносителя,но там вообще нет ни какого сообщения с атмосферой(кроме аварийных клапанов).
По холодному двигателю, всё верно пишите.А вот по закрытой системе, вам нужно пересмотреть свои взгляды.Вот если крышку РБ оставить открытой,какое давление будет в СОД после прогрева? Такое же как и на холодном( думаю,что не на много выше нулевого), которое развивает помпа в данных условиях потому,что это уже открытая система и давление не поддерживается ни чем,вот тут оно и зависит от помпы.Как только заглушите двигатель, давление совсем сразу упадёт до нуля, так как РБ сообщается с атмосферой,а насос остановился.Вот наглядный пример разницы между закрытой и открытой системами.
А причем здесь уровень земли?
При том,что жидкость стремится стечь на землю под действием силы тяжести и даже при "нулевом" давлении она стекёт при не плотностях.Иначе бы ни чего и не текло при не работающем двигателе.Согласен, что это очень малая величина конечно, что бы её брать в расчёт, но тем не менее.
А куда же ОЖ, поступающая в РБ по паропроводам, девается, если она с РБ не берется?
А,что она там с парапроводов течёт постоянно?Не видел, надо понаблюдать.По идее не может она там течь, там разделение воздухом РБ, который сжат, там давление.Но понаблюдаю,пока утверждать ни чего не буду.
Пример с газопроводами не совсем корректен,я тоже хотел было про воздушные компрессоры пример привести,но ведь воздух как и газ легко сжимаются и там уже совсем другие вещи происходят.К тому же газ ведь качается куда то,транспортируется,так я понимаю?Это уже не замкнутая система ,насос не качает со своего входа на выход, как в замкнутой системе.Хотя мысль в целом понятна.
Тут ещё дело то в том,что в случае с СОД мы имеем дело с очень короткой системой,и общее сопротивление вряд ли там высокое, на пример взять рубашку блока,там вообще всё свободно течь должно и прямой потом выход на вход помпы, где там большому перепаду образовываться?Поэтому, я всё время и сомневаюсь в перепаде даже на холодную, способном вызвать подсос.Но не отрицаю этого совсем.
P.S.Специально даже пошёл повыключал,повключал насос на своём домашнем отоплении, разница в давлениях(перепад) менее 0,1кгс/см²,при рабочем 1,1-1,2кгс/см².Что включен насос,что выключен, всё почти одинаково.Объём системы примерно 200 литров.Так, чем же создаётся давление в закрытой системе при выключенном насосе?
Добавлено через 1 час 13 минут
Вы почему-то считаете что ОЖ всегда находится в состоянии покоя, а не бывает в движении. Полистайте "Гидравлику" Потери напора в местных сопротивлениях.
Напорным движением называется движение, при котором поток жидкости со всех сторон ограничен твердыми стенками. Примером такого движения является движение жидкости в трубопроводе за счет напора, создаваемого насосом. Напорное движение осуществляется за счет наличия разности давлений по длине трубопровода.
Я так не считаю, лишь пытаюсь объяснить разницу между закрытой и открытой системами, СОД в рабочем режиме как раз является закрытой.В закрытой системе на любом участке давление не может быть ниже того,которое на входе.Именно это я имею ввиду,когда говорю,что давление в системе примерно одинаково и имеет какое то среднее значение. К примеру если перепад составляет 0,4кгс\см², при скажем 1кгс\см² на выходе и 0,6кгс\см² на входе.То давление везде будет в пределе этих величин, где то оно может быть 0,8 или 0,7.Где то 1, где то 0,6.Но ни где не будет ниже 0,6кгс\см².Если мы остановим насос,на всех манометрах увидим не нулевое давление (как в открытой системе), а среднее 0,8 кгс\см².Это и есть давление, удерживаемое системой не зависимо от насоса.
В открытой же системе,при очень больших протяжённостях линий может наблюдаться такая картина, что на входе насоса к примеру 4кгс\см²,на выходе 6кгс\см²,а где нибудь в километрах двух от насоса ,в каком нибудь параллельном ответвлении всего 2кгс\см².Если бы система была закрытой,с давлением от внешних устройств,то и на этом конце двухкилометровом было бы тоже не ниже 4кгс\см²,как и на входе насоса.Естественно если мы остановим насос в открытой системе, давление упадёт на ноль.
В закрытой системе мы можем задать разное давление, при одном и том же насосе: 1-2-4-6-8-10 кгс\см², можем сами управлять давлением системы, это и подтверждает, что не насос определяет давление в системе , насос лишь создаст определённый перепад, возможный для сочетания данной системы и данного насоса, среднее давление останется заданным системой.
Добавлено через 48 минут
Ещё одно доказательство,что не насос создаёт давление.Если ездить с открытой крышкой РБ,давление будет ниже ,чем рабочее 0,6-0,8кгс\см²,думаю с этим спорить ни кто не будет.Далее закрываем как положено крышку, давление возрастает до конструктивного уровня 0,6-0,8кгс\см².
Идём дальше.Делаем выпускной клапан в крышке РБ более тугим,к примеру на 3кгс\см².Накачиваем воздушным насосом принудительно на прогретом двигателе воздух в РБ до давления 2,5кгс\см².Всё мы получили систему с рабочим давлением в 2,5кгс\см²,(±перепад).Можно задать любое другое.Так где же наш насос,который создаёт давление?Почему мы можем управлять давлением как хотим?Почему оно всегда разное?Ведь если это делает насос,а он у нас один и тот же,система тоже одна, давление всегда должно быть примерно одинаковым.Вот с открытым РБ оно и будет всегда одно, так как система открытая. В закрытой можно задать условно любое давление
Последний раз редактировалось эдиус; 05.03.2015 в 19:00.
эдиус вне форума
Старый 05.03.2015, 20:25   #212
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Многа букафф... Чет я уже запутался кто о каком давлении говорит, хоть и разбираюсь в этих давлениях... Давление (пара, воздуха) в РБ создается за счет термического расширения нагретой ОЖ и пара, а насос создает циркуляцию ОЖ по системе и задает скорость этой самой циркуляции по принципу тяни-толкай. Циркуляция осуществляется за счет гидравлического давления, создаваемого насосом, и благодаря "сжимаемости жижи" возникает разница- перепад гидравлического давления, потом все устаканивается до начала определенных перепадов в производительности насоса. Про РБ я писал. При циркуляции давление на СОД максимально в первые моменты изменении числа оборотов "насоса" от "нуля. А вот избыточное давление от расширения ОЖ действует постоянно, но не более 1атм. СОД замкнутая. Открытого типа. Наличие пробки не влияет на работу СОД ибо она только регулирует избыточное давление паров и имеет декоративно-защитную функцию (чтоб мусор не попал). Все правильно? Или я неправильно слушал лекции по технологии промышленного оборудования?
Мне как-то понятие Serg901 о работе СОД куда ближе...
эдиус, циркуляция ОЖ такова, что она осуществляется через все патрубки, имеющиеся в СОД, даже идущие от/к РБ и ДУ.
Kostikov вне форума
Старый 06.03.2015, 04:30   #213
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
В общем в любом положении дует холодный воздух.
машине без кондера. моторчик возле очечника слышно. поскажите что делать и куда лезть.?
недавно была аналогичная ситуация но только дуло горячим при любых положениях заслонки тепло холод.
яковлев вне форума
Старый 06.03.2015, 08:40   #214
эдиус
Аватар для эдиус
Не соглашусь.В прогретом состоянии это типично закрытая система,с избыточным давлением.И это давление можно в принципе сделать и любым другим(только ,что некоторые детали не выдержат большого давления,но это уже другой вопрос)
Не совсем,если мы пробку не закроем плотно, оставим проход воздуха,тогда и получится открытая система и давление в ней уже будет меньше. Выпускной клапан в пробке, да он тут работает как аварийный, для сброса сверх избыточного давления.Там ведь ещё есть и впускной клапан, поэтому это не совсем декоративный элемент, а весьма важная деталь ,от исправности которой кое ,что зависит.Просто объём РБ расчитан так, что при прогреве как раз и достигается нужное давление.Уменьшим объём РБ и давление возрастёт и возможно начнёт срабатывать клапан.
Про циркуляцию всё верно написано, но я по этому поводу и не возражаю, наоборот везде указываю про перепад давлений, за счёт которого осуществляется циркуляция.
Я говорю о том,что в закрытой системе,пусть она даже и 10км протяжённостью не будет точек с нулевым давлением, из за падения давления от насоса, так как оно уже изначально избыточное, ещё до запуска насоса, насос лишь как вы и сказали толкает жидкость, создавая некий перепад давлений, давление задаётся другими устройствами:
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
В замкнутой закрытой системе давление создаётся не насосом, а внешним устройством( это подтверждается, тем,что после остановки прогретого двигателя давление остаётся то же самое, насос не при делах). В системах отопления это расширительный бачок с диафрагмой и внешняя подпитка с редуктором давления.При включении насоса лишь появляется небольшой перепад, между подачей и обраткой.В СОД же, выход на рабочее давление происходит за счёт нагрева и расширения ОЖ. До момента выхода на рабочее давление, да система ещё не становится классически закрытой, так как давление ещё не поднялось намного выше атмосферного
А я разве говорил об обратном?Единственно вызывает сомнение циркуляция по паропроводам при прогретом ДВС и исправной крышке РБ, но это я проверю.
P.S.Всё я устал, больше писать не буду на эту тему.Не верите мне, ладно. Но приборы не обманешь, у меня в котельной вся система(закрытая) манометрами увешана, везде стоят, так , что всё наглядно видно.Да просто можно почитать про именно закрытые системы, что это означит, что там отвечает за давление, какую роль играет насос в закрытой системе.
Просто внимательно прочтите ,что я писал в предыдущем посте в последних абзацах, что там не так?:
И ещё так ни кто и не ответил,почему когда заглушишь ДВС давление остаётся всё тем же рабочим, пока ДВС не остынет? Или аналогично в закрытой системе отопления выключить насос, давление всё равно во всей системе повышенное, заданное аппаратурой? Так, что отвечает за давление в закрытой системе, если при неработающем насосе оно ни куда не девается? Оно ни куда не девается и при работающем насосе, происходит смещение давления(перепад) на входе и выходе относительно установленного давления.И это установленное давление может быть любым, не зависящим от того давления, которое может развивать насос в незамкнутой или открытой системе.
Единственно в чём я могу ошибаться в своих суждениях по СОД именно Приоры, это если действительно по пароотводам идёт постоянная циркуляция ,то такая система становится частично разомкнутой,со всеми вытекающими, пароотводы, я как то не учёл.Вот если бы не было этих пароотводов.....Но я и писал ранее:
Честно говоря во всех тонкостях устройства СОД именно Приоры, я ещё не разбирался, повода не было.
Напомню с чего началась дискуссия: возможен ли подсос воздуха в СОД двигателя из атмосферы, через неплотности , на работающем ДВС, по входному патрубку помпы?Конкретно речь шла о месте врезки патрубка от ДУ на вход помпы.
Kostikov, Вы, что думаете по этому поводу?(про подсос).Рассматриваются три варианта:холодный и прогретый ДВС и вариант со снятой крышкой РБ, что почти равносильно холодному.
Последний раз редактировалось эдиус; 06.03.2015 в 14:40.
эдиус вне форума
Старый 06.03.2015, 16:00   #215
Kostikov
Аватар для Kostikov
Не может "подсасывать" воздух через нормально прилаженные патрубки (иначе тогда гнало бы ОЖ), даже на остывающем авто, ибо избыточное давление в РБ по мере охлаждения будет снижаться и ничего сосаться не будет из атмосферы - это фатазии. И снятая крышка тоже не влияет, т.к. ОЖ гоняется по кругу и помпе глубоко пофиг с каким избыточным давлением в системе гонять жижу. Она бы ее гоняла даже, если бы нагрева не было вообще. Просто крышка РБ больше декоративный элемент с функцией ДПК, не больше (а текущие помпы больше беспокоят тех, кто не следит за пробкой - если сальник плохой то он должен течь сразу после заливки ОЖ, а вот если после прогрева авто, то тут скорее сальник не выдержал избыточного давления, собственно как и на снятой/потекшей ранее помпе). У меня на 2112 пробка всегда была не докручена (читай только от мусора) и машина чувствовала себя прекрасно, и помпы ходили долго.
В деревне индивидуальное отопление. РБ под потолком, никаких крышек. В системе насос. Теплоноситель гоняется по кругу и ничего не выплескивается из РБ. Также и на авто.
Kostikov вне форума
эдиус (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 16:41   #216
эдиус
Аватар для эдиус
Ну вот и я тоже говорил,что не может быть подсосов, в результате получилась дискуссия на несколько страниц.
Естественно, с чего ей выплёскиваться, обычная, типичная открытая система отопления( то же самое будет если открыть крышку РБ на авто).Раньше применялась практически везде и в котельных тоже.
У меняя дома закрытая, с расширительным бачком с диафрагмой и подпитка принудительная от водопроводной сети, следовательно всегда избыточное давление, держу в районе 1,1-1,2 кгс\см², котёл расчитан на 2 кгс\см², аварийный клапан настроен на 1,5 кгс\см².
Поэтому все отличия закрытой и открытой систем изучил хорошо, к тому же и на работе тоже закрытая система.
Добавлено через 6 минут
тут только один минус,что снижается температура кипения ОЖ, а в остальном то да, зачем излишнее давление.Но ещё одно есть преимущество систем с избыточным давлением(закрытых).Это, то, что под давлением меньше растворённого кислорода остаётся в жидкости и коррозия металлов меньше.Поэтому сейчас всё чаще монтируются в домах закрытые системы.
Последний раз редактировалось эдиус; 06.03.2015 в 16:52.
эдиус вне форума
Старый 06.03.2015, 17:11   #217
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Тебе сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13367
Проверять ММР заслонки воздухосмешения.
При любых положениях переключателя блока, так наверное?
Заслонка стояла на одном месте, раз всегда дуло горячим.
В теме у нас научная дискуссия, они тебе не ответят))
Старый 07.03.2015, 15:13   #218
Kostikov
Аватар для Kostikov
На БК температура включения "карлсона" была настроена на 101*С и как-то пофиг на кипение... Даже уровень почти не менялся по сравнению с прогретым мотором. А из-за испарения доливал раз год полстакана и все...
Но ещё одно есть преимущество систем с избыточным давлением(закрытых). Это, то, что под давлением меньше растворённого кислорода остаётся в жидкости и коррозия металлов меньше.Поэтому сейчас всё чаще монтируются в домах закрытые системы.
Для домов это актуально, а вот в ОЖ для авто уже есть ингибиторы коррозии. Поэтому менять ее надо "как написано в мануале"...
эдиус, я еще раз перечитал, то что вы понаписали... Вы все свалили в одну кучу - давление паров из-за расширяющейся от нагрева ОЖ и гидравлическое давление от помпы-насоса. Вам Serg901 правильно писал про U-образную трубку при измерении гидравлического давления. Пока работает помпа гидравлическое давление есть, как перестает работать - через некоторое совсем маленькое время (пару секунд не больше) гидравлическое давление в системе выравнивнивается становится равным "0" ибо на ОЖ не действуют никакие "внешние силы". А вот то давление, которое остается - давление от изменения объема нагретых паров и расширения ОЖ. Но оно падает по мере остывания мотора. И вы все это свалили в кучу.
Последний раз редактировалось Kostikov; 07.03.2015 в 15:26.
Kostikov вне форума
Старый 07.03.2015, 20:08   #219
эдиус
Аватар для эдиус
Это самое давление расширенной жидкости присутствует и при работе помпы и ни куда не девается.Сама помпа находится под этим внешним давлением.А помпа создаст лишь смещение давления относительно изначального на входе и выходе, оно и есть гидравлическое давление создаваемое насосом.Само давление(статическое) можно задать любое, какое угодно, накачав к примеру принудительно воздух в РБ, это и считается внешним давлением,созданным не насосом.В системах отопления это достигается внешней подпиткой принудительно, либо от сети водопроводной, либо специальным насосом из отдельной ёмкости,нагнетается в систему до нужного давления.
В таких условиях насос будет работать при том давлении, которое мы ему зададим сами, искусственно.Сделаем 1 кгс/см² будет такое среднее давление в системе,сделаем 10 кгс/см² ,значит при 10 будет насос работать.Вот про это я и толкую.
Вот ваши же слова, то же самое:
На пример я у себя дома могу задать любое желаемое давление в системе(в рамках конструктивных допусков конечно) могу 0,5кгс/см² могу 0,8 кгс/см², я вот выбрал для себя 1,1-1,2кгс/см².и в любом случае насос будет работать с этим давлением, ни чего от себя он не добавит, потому,что объём жидкости один и тот же,что бы добавить давление,мне нужно подпиткой задавить в систему ещё воды,тогда давление подымется, а насос лишь создаст разницу, на подаче давление добавится, на обратке упадёт, возникнет перепад, но где то в средней точке, равноудалённой от входа и выхода помпы, среднее так и будет заданное системой изначально.Поэтому:в закрытой системе с изначально повышенным давлением, давление задаётся не насосом, а внешними устройствами.Иначе нельзя было бы влиять на давление извне, этими самыми устройствами. Всё это подтверждается показаниями манометров, это не мои выдумки.А я манометрам верю.
Понамешал, я конечно много чего в одну кучу.Это у меня бывает
Я тут подумал,что вот эти пароотводы конечно влияют на работу системы, так как одна(две) из веток получаются разомкнутыми, это вносит свои коррективы тоже, меняет ситуацию.Поэтому возможно, я тут зря вообще всю эту дискуссию заварил. И те принципы ,о которых я говорил относительно обычных закрытых систем ,в СОД Приоры возможно действительно не действуют.Просто есть масса СОД без этих паропроводов.
Я не оспариваю принципы циркуляции, всё вы правильно пишите и Serg901 тоже.Я лишь хочу заострить внимание, что в закрытой системе с изначально избыточным давлением чуток не так, как в открытой и тем более в разомкнутой системе.
СОД же нельзя считать системой с изначально повышенным давлением, оно достигается при прогреве, вот только в этом и разница.
Последний раз редактировалось эдиус; 07.03.2015 в 20:33.
эдиус вне форума
Старый 08.03.2015, 06:35   #220
эдиус
Аватар для эдиус
Kostikov, Serg901
Читаю вас, всё правильно.Смотрю манометры на работе, всё так как я пишу и только сегодня у меня все пазлы в голове сложились. Я не учитывал одного, что сами насосы бывают разные.В закрытых системах отопления используются специальные циркуляционные насосы.Они сравнительно небольшой мощности, так как от них и не требуется создания давления, оно задаётся внешними устройствами, от насоса требуется лишь обеспечение движения жидкости по кругу, поэтому такие насосы и не прибавляют от себя давления в системе, создаётся лишь небольшой перепад.Но есть к примеру и мощные сетевые насосы, которые используются в котельных в открытых системах, те способны развивать очень большие давления и думаю,что если такой насос поместить в зарытую систему то он и там даст свою прибавку в давлении. К тому же есть и специальные повысительные насосы, для повышения давления в системе.
Моей ошибкой было то, что я пытался закрытые системы отопления примерять к СОД ДВС.Казалось бы всё одинаково, да не всё.Та же помпа в СОД, к какому типу её отнести? Тут как раз всё неоднозначно, так как у помпы СОД разная частота вращения во время её работы, следовательно и разное давление развиваемое ею.Получается на холостых может быть одна картина, на средних и повышенных другая.А если помпа установлена с повышенным зазором, получается она по сути превращается в слабенький циркуляционный насос,на малых оборотах к примеру.
На высоких же оборотах, там частота вращения видимо очень большая, судя по размерам приводного шкива помпы.Поэтому на больших оборотах мощность помпы значительно возрастает.
эдиус вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
