Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 13.09.2013, 23:01   #211
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
Можно попросить у Вас ссылку на фото этого девайса.
Регулятор у меня без проводков . Переделывать не планирую - не умею.
Соответствие мостов и РН http://www.orbita.su/products/rectif...-11-05-37.html,
мост от Орбиты нужен БВ03-105-01, на вставленный переходник можно не обращать внимания..
kvn-b (13.09.2013)
Старый 14.09.2013, 00:15   #212
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Читаю девайс по генератору -написано зажигание включить -лампочка горит ,завелась потухла. если при заведенном горит ярко или в полнакала - неисправность. У меня полтергейс -все четко исполняется слампочкой ,а напряжение 12,45.
Спасибо всем -завтра иду искать по фото.
Добавлено через 47 минут
Можно посмотреть FAQ. http://www.priorovod.ru/showpost.php...09&postcount=4
Здесь 5 видов, они все взаимозаменяемые - так?? Любой подходит на Г 94023701?
Последний раз редактировалось kvn-b; 14.09.2013 в 00:36.
kvn-b вне форума
Старый 14.09.2013, 06:50   #213
Обмотка возбуждения исправна в генераторе, вот лампа и не загорается, а напряжения и тока отдачи у генератора нет, потому что силовые диоды пробиты.
Подойдут все, но не каждый мост будет работать с монокристальным РН..
В FAQ мосты для переделки генератора. Если не переделывать, то можно ставить БВ03-105-01, БВ03-105-03 Орбита, белорусский БПВ076-105-02, маркировок мостов Астро и из Прохладно я не помню...
Покупай Орбиту...
но. что куда там течет и движется электроны мне не понять.
Бег электронов по бортовым цепям авто также неисповедим, как и пути Господни, но его можно и нужно направлять в правильное русло)))
А запчасти так ,снял регулятор ,купил новый,на новом пайка на родном сварка деталей. И сколько смотрел мостов все практически на пайке. Берут подкову и паяют
Родной РН был К1216ЕН1 от Орбиты, там схема и щетки приварены точечной сваркой, а купил от Астро или Энергомаш, там все на пайке...
На пайке мосты для ПРАМО, на КЗАТЭ они не подойдут..
kvn-b (14.09.2013)
Старый 14.09.2013, 11:37   #214
kvn-b
Аватар для kvn-b
А я поставил уже 4дня назад на пайке. Почему не подойдут? Поискать родной заменить? Может из за этого ничего не изменилось?
В Коломне магазинов поболе съезжу туда.
Последний раз редактировалось kvn-b; 14.09.2013 в 11:52.
kvn-b вне форума
Старый 14.09.2013, 12:21   #215
Я писал не про РН, а про мосты)). РН все равно какой, на пайке или на сварке, один черт, монокристалл не будет давать нормальное напряжение))..
Мост надо менять, а РН будет и этот работать, но на напряжение выше 13.7 - 13.8 рассчитывать не стоит..
Если в Коломну ехать, то там есть такой магазин http://www.auto49.ru/, а в нем есть такой мост http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=80937 и такой РН http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=80704. Вот тогда генератор будет работать как надо
А если без переделок, то есть и обычный мост на КЗАТЭ http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=10884
kvn-b (14.09.2013)
Старый 14.09.2013, 16:00   #216
kvn-b
Аватар для kvn-b
Спасибо. На этом РН проводочки . Можно ссылку как переделывать,почитаю , если пойму куплю такой. Если нет то родной.
Магаз на карте нашел.
kvn-b вне форума
Старый 14.09.2013, 16:05   #217
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Если кому интересно. Вчера на калине начала моргать лампа АКБ. Поменяли РН на заведомо рабочий,лампа стала светить в полную силу. Сегодня будем смотреть дальше,о результатах напишу.
И у меня вчера на приоре та же фигня случилась:мигала лампа,мигал весь свет авто,напруга и обороты плавали. Но вроде помогла замена РН.
PS. Оказалось пробило диод
Последний раз редактировалось legooo; 14.09.2013 в 17:51.
legooo вне форума
kvn-b (14.09.2013)
Старый 17.09.2013, 13:24   #218
kvn-b
Аватар для kvn-b
Перед заменой диодного моста решил проверить не снимая моста. Через лампочку дал +на клемму61 - на болт крепления диодного моста. Лампочка, от фары - не загорелась а искранули слегка контакты , как бы есть соединение т.е. пробой одного дополнительного диода. Остальные три варианта -лампочка не загорелась ,диоды целые. Вопрос - может из за дополнительного диода не додавать напряжение ,оно 12.45в. Метод взял отсюда http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/re...ator-2110.html
PS А как делать ссылку,чтобы отзывалась и не знаю.
Последний раз редактировалось Spike@; 17.09.2013 в 14:04.
kvn-b вне форума
Старый 17.09.2013, 13:38   #219
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
kvn-b,вот просто копируешь! http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/re...ator-2110.html
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
kvn-b (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 13:49   #220
kvn-b
Аватар для kvn-b
Icon9 Re: Проблема с генератором (часть 6)
Последний раз редактировалось kvn-b; 17.09.2013 в 14:15.
kvn-b вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
