Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.03.2014, 19:15   #211
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
SignalMan, когда подключал магнитолу (2 поколение), питание активной антенны взял с разъема нижний блок А конт 5 (питание антенны/усилка). Наблюдаю все-таки не очень устойчивую работу приемника, уровень громкости иногда плавает (может такой прием сигнала радиостанций там, где катаюсь...)
При работе магнитолы на этом контакте напряжение не меняется?
В смысле это напряжение (если все-таки оно плавает) может менять работу усилителя в активной антенне?
oleinap вне форума
Старый 21.03.2014, 22:39   #212
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
oleinap, "плавает" не уровень громкости, а количество высоких частот на колонках. Это особенность работы местного FM-тюнера, победить это плавание не получилось ни у меня, ни у украинца (я специально спрашивал).
Специально я не проверял стабильность выхода на антену (5), но логично предположить, что оно стабильно, ведь усилки (те, что на колонки) не выключаются сами по себе.
SignalMan вне форума
Старый 04.06.2014, 18:20   #213
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Скажите кто нибудь выводил линейку на фронт ? как это осуществить ?
(разветвители не предлагать =)
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 22.07.2014, 23:40   #214
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Опыты со штатным ГУ показали, что наращивание емкостей в аналоговых цепях положительно сказывается на качестве звучания. Поддержка по +9 и +5В для питания привода CD и работы USB тоже пошла на пользу. Одно жалко, что интеграция в цифровую часть емкостей типа oscon практически невозможна из-за отсутствия места для размещения данных емкостей увеличенной емкости, или сопоставимой с уже имеющимися.
Ден. вне форума
Старый 23.07.2014, 10:09   #215
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Сколько тем тут перечитал, так и не нашел кто на практике допаивал дополнительные выходы на штатку первого образца, без СД карты.
Фото видел и про сопротивления дополнительные читал, а вот работает это или нет никто не написал.
profy вне форума
Старый 23.07.2014, 11:25   #216
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
А магнитолу последнию кто то пробовал модернизировать ,кроме прошивки ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 08.08.2014, 17:47   #217
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну что не кто?
Falcones вне форума
Старый 02.01.2015, 20:13   #218
Mackena
Аватар для Mackena
Автомобиль: LADA 217230
Mackena не успел проявить себя
SignalMan, а ваша схема пайки перемычки для управления сигналом ACC подойдёт для штатной магнитолы старого образца? или она только для магнитол с SD-картами?
У меня вот такая
<img src="http://www.priorovod.ru/gallery/files/1/0/1/5/4/3/ustrojstvo-300x295.jpg" alt="Ustrojstvo-300x295" />
Mackena вне форума
Старый 09.01.2015, 16:04   #219
SignalMan
Mackena, не проверял. Но как знаю плата там совсем другая, вряд ли получится сделать именно так же.
Старый 10.01.2015, 19:54   #220
Mackena
Аватар для Mackena
SignalMan, да, действительно. Разобрал магнитолу первого образца - у неё другая плата. С моими знаниями я не решился что-либо паять на плате. Но поскольку память магнитолы энергонезависима, я решил полностью отрубать магнитолу от питания через реле.
Собственно, вот видео о моих страданиях
http://youtu.be/a0xC9NyurbM
Mackena вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
