Старый 05.05.2015, 10:03   #211
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: У кого какие валы??? часть 25...
15111980, "середина" вмт совпадает с меткой на маховике?
Как то не обрашал на это внимание, всё время через индикатор только ореинтировался. Поршень начинает идти верх, доходит до ВМТ и как только начинает обратный ход, Стрелка даже не двинулась, просто ты чувствеушь что она уже начнет обратный ход. вот с того положения начинаю выставлять. Стрелка так же находиться в ВМТ. Многие так выставляют, чтоб при открытие было то значение которое выставил
15111980 вне форума
Старый 05.05.2015, 18:55   #212
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Хотел спросить у знающих, что было изменено в машине, что зазор стал больше на 1.3 мм? если максимально допустимое выставление перекрытия было раньше 2.2 и зазор оставался 1.8, в итоге получалось 4. а щас на моей машине посчитал 5.3
Вот с 2013 года изменился размер проточек в поршне http://www.procar63.ru/53-nedohod-kl...vaet-vnimaniya
Но как правильно написал galansky63 поршни остались втыковыми
WarHead вне форума
15111980 (05.05.2015)
Старый 06.05.2015, 01:26   #213
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
Вот этот момент можете получше обьяснить мне, а после оборотов 7100, тогда что будет? Ведь у меня 9.9 и отсечка на 7500об
Соответсвенно на ранних двигателях недоход клапанов (распред.вала 9.0/272 "pro.car") в ВМТ 3,6-2,2=1,4 мм. Минимальный зазор порядка 1,2 мм при условии, что максимальные обороты двигателя не будут превышать 6600-6800об/мин. На последних он будет 3,05 мм. Но и в этом случае максимальные обороты двигателя не более 7100 об/мин, так как профиль кулачка по расчетам может нормально работать только до таких оборотов.
15111980 вне форума
Старый 06.05.2015, 15:17   #214
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Подскажите как определить стоят подпятники или нет? снял крышку сегодня стоят валы 9.8 база 29.2 походу стольники с фазой 306... Попробовал перекрытия выставить при 3.5 упирается в поршень клапан, сделал впуск 1.7 выпуск 0.92...
Alekz96 вне форума
Старый 06.05.2015, 15:36   #215
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Alekz96, чет рано клапан в поршень уперся, вроде ж как с 2013 года 5.3-5.5мм должно быть
galansky63 вне форума
Старый 06.05.2015, 16:15   #216
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
galansky63, хрен знает, что там собирает ЛадаСпорт))))
Alekz96 вне форума
Старый 06.05.2015, 16:44   #217
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
С такими перекрытиями смысл установки валов теряется.
ZOLOTOI вне форума
Старый 06.05.2015, 16:49   #218
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
ZOLOTOI, они уже стояли, я понимаю, что нужно больше перекрытия, но разбирать все и походу подпятники даже вытаскивать не совсем охото...да и валы какие то покупать нужно на замену....
Alekz96 вне форума
Старый 06.05.2015, 17:02   #219
ZOLOTOI
сRe: У кого какие валы??? часть 25...
Поменяешь низ под эти валы со временем и норм аппарат будет)))
ZOLOTOI вне форума
Старый 06.05.2015, 19:15   #220
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Алеск сам понимаешь при такой фазе, как тут написали, смысла нет таких перекрытий, не поедет она, не раскроются валы, хотя бы минимум 2.0 на 1.0
15111980 вне форума
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
