Старый 03.11.2017, 14:15   #211
SKAzo4nik18
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
SKAzo4nik18 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Сообщение от NNEONN Посмотреть сообщение
Ну что руки не дошли проверить? паял паяльником или феном?
паялось сложно. плата завернутая в фольгу была помещена на галогеновую лампу, потом прогревалась феном. в сумме ушло 4 часа.
SKAzo4nik18 вне форума
Старый 10.12.2017, 13:04   #212
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
ЭУР
Мир всем. Ребят помогите советом. Во время движения(НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ) эур то работает то нет. Бывает что просто "ПОДКЛИНИВАЕТ"...... что может быть? Заранее спасибо.
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 10.12.2017, 13:19   #213
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: ЭУР
Сообщение от SAMANTA Посмотреть сообщение
Может здесь найдется ответ:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...83%D0%BB%D1%8F
1Васильевич вне форума
Старый 14.01.2018, 13:31   #214
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 11
Re: ЭУР
мир всем! ну вот и решил добраться до своего эура. так сказать выявить причину "подклинивания"..... раньше небыло возможности(сестра и её муж ездили какое-то время).... теперь решил залесть(так сказать попытаться выявить неисправность с помощью диагностики по сигнализатору на панели приборов)...но вот незадача: недавно они были в сервисе(сестра и её муж), и там сказали что с таким "подклиниванием" лучше не ездить... в общем там отключили эур(теперь стало как на классике)... так вот вопрос: где его оключили? в каком месте? куда "рыло" топить? подскажите плиз......
SAMANTA вне форума
Старый 14.01.2018, 14:10   #215
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Самое простое, для начала, глянуть наличие и целостность предохранителя F5 на 50А (красный) в коробке около акка (там шесть больших предов ножевого типа). Скорее всего этот пред вытащили. Ну и глянуть силовой разъём к ЭУРу под торпедой.
SoftFelix вне форума
SAMANTA (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 14:54   #216
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 11
спасибо огромное. преды на месте, а разъём конечно гляну.... можно поточнее:где именно находится сей разъём?
SAMANTA вне форума
Старый 14.01.2018, 15:10   #217
SoftFelix
Там два разъёма со стороны руля. Силовой и сигнальный.
Старый 14.01.2018, 15:21   #218
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 11
ещё раз спасибо огромное(а схема предов и реле вообще в "цвет")..... а я всё думаю: чёж за преды и реле в кривой коробке(благодаря Вам узнал что это всё для климата)... в общем выручили..... респект и увжуха!!!!!!
SAMANTA вне форума
Старый 05.02.2018, 12:55   #219
BENZ01
BENZ01 не успел проявить себя
Только замена, я не знаю, как с ней бороться.
Значит проблема внутри блока.
Чудес же не бывает.
Кстати вспомнил по данным ошибкам.
На Приоре в 2010 году в сильные морозы в Ярославской области несколько раз выскакивали эти ошибки, было градуса 33-34 ниже нуля и банально падало напряжение при пуске.
После перезапуска ЭУР работал, но в блоке они висели.
Не подскажешь как бороться с ошибкой с1045?
Gyzmi58, Не подскажешь как бороться с ошибкой с1045?
BENZ01 вне форума
Старый 08.02.2018, 14:13   #220
sergeyouem
Аватар для sergeyouem
Автомобиль: Лада Приора 217130
sergeyouem не успел проявить себя
Лада Приора. Тема не нова. Ответ искал долго на форуме, вспотел, но запутался окончательно в долгих рассуждениях...
Недавно появилось известное эпизодическое "закусывание" руля при повороте с крайних положений. А вскоре и стал загораться чек "руль", который при откл. зажигания пропадает. Скорость показывает.
Объясните причину такого недуга. Это механическая часть (контактная группа. провода?), либо пора менять ЭУР ? Можно-ли самому в этом случае что то отремонтировать?
Модель агрегатов ЭУР (Р)2172-3450008-02 VER.670 Блок упр. 551.3763-04 VER.670
машина 2010г
ID:	127090   Нажмите на изображение для увеличения
sergeyouem вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
