Старый 17.12.2015, 11:22   #211
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Проблема с генератором (часть 8)
просто акб устал и все
позавчера поставил новый, взамен старого. новый зверь 60ка, свежий - октябрь 2015.
странно как то!
ну уточнить не лишнее ж)))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 17.12.2015, 11:44   #212
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
показывать должен скок?!
На холостых ну никак не меньше 14.2 .
ну можно большие предохранители "передернуть" те что под капотом, для верности.
Если напрямую на гене замерить преды не при чём.
Александр 443 вне форума
Старый 20.12.2015, 08:14   #213
Mezencev
Автомобиль: ВАЗ 2172
Mezencev не успел проявить себя
Добрый день. Генератор батэ 90А, хочу поменять диодный мост и РН. Как понял из прочитанного, покупаю мост бв 04-105-01 и РН 844.3702(845.3702), меняю разъем на РН на клемму 6мм и все ставится без дальнейших переделок? Машина 2010 года.
Вот так должно получиться? Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mezencev; 20.12.2015 в 10:22.
Mezencev вне форума
Старый 20.12.2015, 19:41   #214
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Mezencev, по сути да, только мост нужен БПВ 076 - 105 - 02 или БВ 03 - 105 - 02 с 8 диодами. http://www.priorovod.ru/showpost.php...07&postcount=2 (2 последних моста под 90а)
yatur вне форума
Старый 20.12.2015, 20:04   #215
Сообщение от Mezencev Посмотреть сообщение
Все верно.
да, только на фото под клемму В+ сделан "крючок", а тебе нужно поставить кольцевую клемму 6 мм.
Или делать такой же крючок.
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Это для звезды с выводом средней точки. В 2010 у БАТЭ статор треугольник и мост нужен на 6 силовых диодов.
Старый 20.12.2015, 20:29   #216
Mezencev
ID:	118513. Вот так получилось. Клему кольцевую обжал пассатижами в разъёме. Думаю так нормально будет?
Mezencev вне форума
Старый 20.12.2015, 20:32   #217
yatur
Автомобиль: Нет
запомню, честно не знал
yatur вне форума
Старый 20.12.2015, 20:47   #218
Нормально. Лишь бы угловая клемма не вылезала за кромку пластины моста. Иначе крышку одеть будет проблемно. А крышки у БАТЭ не очень хорошие.
Старый 20.12.2015, 20:56   #219
Mezencev
Угловая которую я делал? Большая вероятность что не влезет?
Добавлено через 5 минут
На вторник договорился со знакомым слесарем. Отпишусь об изменениях. Сейчас на холодную на хх 13.9. Со светом и печкой на 2 скорости, музыка штатная -13.5
Mezencev вне форума
Старый 20.12.2015, 20:58   #220
Проверить надо, как крышка садится.
Если край защиты клеммы будет сильно вылезать за кромку плюсовой пластины, то крышка нормально не встанет на мост.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
