Старый 07.02.2017, 18:09   #211
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Короче говоря в основном напрягает то что тосол уходит
Если машина старого образца смотри моторный щит,может с радиатора печки бежать. Как там у других я не знаю.Ну и бумажку под машину.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от samapal Посмотреть сообщение
Сегодня по дороге развалился натяжной ролик дайко на пробеге 35тыс. сам подшипник и механиз натяжения в идеале. Просто лопнул пластиковый корпус и соответсвенно погнуло клапана.
Скинь фото подшипника наружной обоймы и пластика в эту тему.http://www.priorovod.ru/showthread.p...age=73Если не трудно.
syava-gor1 вне форума
Старый 07.02.2017, 19:52   #212
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
в списке не вижу шатунов 10-шных.
Их там и не должно быть. Он 126 мотор собрал.
Serp1972, подтяни хомуты на патрубках. Если меняли помпу, то посмотри не течет ли с нее. Смени свечи (можно АУшки, чтобы не разоряться) и АЗС. Я в выхи тоже заправился, так раз 15 отрубались 2 цилиндра пока адаптацию не сбросил.
Добавлено через 59 секунд
Как потом прошить под 124 мотор двухрежимку газ/бензин
Оставь программу как есть и не заморачивайся.
Kostikov вне форума
Старый 08.02.2017, 15:25   #213
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
[QUOTE=Kostikov;2672512]Их там и не должно быть. Он 126 мотор собрал.
Два хомута немного (именно немного) сопливят, но не более того. А свечи менял в сентябре. Они нормальные
А что от плохого бензина может быть такая избирательность - каждый раз именно пропуски в 3 цылиндре?
Serp1972 вне форума
Старый 08.02.2017, 17:44   #214
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Например, форсунка.
Ky. вне форума
Старый 08.02.2017, 17:59   #215
Serp1972
Например, форсунка.
А если она, тогда наверное незачем пока и разбирать повторно мотор?
Serp1972 вне форума
Старый 08.02.2017, 19:14   #216
Kostikov
Аватар для Kostikov
Каков критерий "нормальности"?
Если бензин откровенное УГ, то в сочетании с "неправильной" свечей может быть такой эффект. Поменяй 2 свечи местами. Потом скажешь об изменениях. А еще можешь на косу проводов на катушки глянуть около колодки. Нередко там повреждены провода.
Добавлено через 36 секунд
Прежде чем что-то разбирать, нужно точно знать что разбирать.
Kostikov вне форума
Старый 08.02.2017, 19:59   #217
Ky.
Аватар для Ky.
Форсы проверить проще.
Тем более, Приора не Калина - доступ к рампе более-менее нормальный.
Ky. вне форума
Старый 08.02.2017, 20:36   #218
Serp1972
Свечи без нагара и без красного/коричневого налета
Менял местами катушки и свечи - эффект тот же. Именно в 3 цилиндре бортовик пишет ошибку. Бензин заправляю всегда в 1 месте - Лукойл. Х.З вроде с работы все там льют.
Так это то так. Но машина для работы нужна. В другой город ехать - не дай бог что по пути.
Serp1972 вне форума
Старый 08.02.2017, 22:39   #219
Kostikov
Аватар для Kostikov
Serp1972, отсутствие нагара на свече ни о чем не говорит...
Kostikov вне форума
Старый 12.02.2017, 12:37   #220
samapal
Автомобиль: LADA калина 21126
samapal не успел проявить себя
Померили шатуны все идеальные. Получается более бюджетно собрать на 126 с вытеснителями. СТК не рассматриваю так как откровенный китай. Думаю либо Кострома black edition либо Prima. Кострома более бюджетный вариант думаю поехать посмотрет. Взяв весы и микрометр. Взвесить и промерить все поршни и проверить пальцы чтобы не выпадали. Если все будет хорошо то брать. Кольца думаю старые поставить заводские. Посмотреть если по износу ещё позволяет. Думаю кольца заводские гётсовские должны быть получше чем костромские
samapal вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
