Старый 27.05.2020, 23:27   #211
Proklon
Proklon не успел проявить себя
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Не первый раз пишу- спасает РН ВТН! Я поставил- все проблемы ушли....а уж я то намучился в свое время...
Можно ссылку ?
Proklon вне форума
Старый 28.05.2020, 20:38   #212
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
У меня уже два ВТН-а сгорели со скачком напруги до 19в.
Нуегонаhрен ездить с такой зажигалкой под капотом..
eagle вне форума
Старый 28.05.2020, 22:02   #213
Proklon
Все решил проблему,помогло усновка доп.проводов от генератора до АКБ,от генератора на кузов,и с минуса АКБ на кузова.
Proklon вне форума
Старый 28.05.2020, 23:51   #214
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Proklon Посмотреть сообщение
Я и провода перед этим дублировал...тоже думал помогло, но иллюзии быстро рассеялись). Как у тебя рассеятся- закажи ВТН, а лучше - заранее)))
Ri.264 вне форума
Старый 29.05.2020, 07:21   #215
Proklon
В смысле рассеялись?Произвел замеры,и там все в норме.Нет времени писать посто здесь,кидаю ссылку где описал что сделет.https://www.drive2.ru/l/561098376913880576/edit
Добавлено через 8 минут
Не могу редактировать сообщение,напишу по новой.Я после переделки произвел замеры,и они меня полностью удовлетворили,думаю что вся проблема у вас возникла потом вновь,из-за окислившихся наконечников.
Скопирую свой пост с другого сайта,и скину ссылку туда ,там с фото.Я наконечники использовал открытые,и пролудил их как положено,а не просто обжал.
Следующим шагом хотел заменить диодный мост, но позавчера взял мультиметр иеще раз замерил показания…и был удивлен…разница колоссальная, на выходе с генератора, и на клеммах АКБ, а если точнее то один вольт под нагрузкой.
После этого решил отложить замену моста, а поехал покупать кабель, гофру, наконечники и термоусадку.
А если точнее четыре метра кабеля РК16, десяток наконечников 12-8, гофра четыре метра, термоусадка полтора мета .
В принципе покупал с запасом и вполне хватило трех метров, и шести наконечников.Описывать процесс не буду, тут на сайте полно описаний.Добавлю картинок процесса.Благо есть хороший знакомый, Вячеслав Васильевич, знающий как лучше наконечники сделать на провода.Он мне и помог, посоветовал открытые наконечники, что бы можно было качественно пролудить их.На фото процесс не много отражен, и результат после установки на авто.
Колбу с предохранителем пока покупать не стал, думал сначала посмотреть будет ли результат.
Результат, просто отличный.На холодную, на улице 23 плюс, на ХХ по приборам 14,3, при включенном БС, противо туманнках, кондюк на третьей скорости(примерно), при включенном вентиляторе охлаждения на второй скорости 13.6-13,8.Единственное при включении вентилятора на вторую скорость кратковременная просадка до 12,8.
Повторюсь все это на ХХ.Пробовал увеличивать обороты, показания те же самые.И на прогретом двигателе снижения 0,1-0,2.
Результатом доволен, теперь надо поставить предохранитель в цепь от генератора, до АКБ.
Добавлено через 18 минут
У меня проблема не в самой зарядке оказалась,а в том что не доходила зарядка до бортовой сети.
Proklon вне форума
Старый 30.05.2020, 09:25   #216
Proklon
В общем накрылся новый регулятор,пошел перезаряд 17В,и даже снятия фишки не помогло что бы на АКБ доехать до дома,пришлось откручивать и плюс с АКБ на генераторе.
Proklon вне форума
Старый 30.05.2020, 10:10   #217
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Какой именно регулятор накрылся?
a-cher вне форума
Старый 30.05.2020, 10:58   #218
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Тут автор пишет, что установил 897-ой от Орбиты.
SoftFelix вне форума
a-cher (30.05.2020)
Старый 30.05.2020, 11:15   #219
a-cher
Вес репутации: 9
Запутался в авторах) РН орбита в моём генераторе на 140А как-то не очень хорошо работал. Напряжение практически всегда 13.2-13.4, заменил на ВТН, пока что жалоб нет) хотя на ХХ фары стали "моргать", но хочу сперва ремень поменять, есть подозрения, что Гейтс 1123 не натянулся.
a-cher вне форума
Старый 30.05.2020, 14:59   #220
Proklon
Накрылся 897.3702,сейчас поставил корейский который был.Бываю проседания напруги.При вклюеном БС кондюк на третьей13.6,при включение вентилятора охлаждения на вторую скорость,просадка до12.9,и тут же 13.2.Пока буду ездить на этом,что то не охота экспериментировать..попали ть что либо...
Proklon вне форума
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
