Старый 09.06.2019, 15:08   #211
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Спасибо! Вроде всё ясно!
Пожалуйста!
За этот ремонт отдал 5к включая запчасти, а теперь по всей видимости генератор на свалку. Ротор остался у электрика.
Жаль денег, а ротор вполне можно было на второй срок пустить с новыми контактными кольцами. Но раз остался, то чего теперь...
Но это из за того что летом я его держал постоянно в последнем положении "max", а так же осушил аккум.
Летом надо держать на номинале, а в сильную жару и на низкое переключать. Третье только для зимы и холода.
Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Спасибо за консультацию!
Прямо от души душевно в душу.
Пожалуйста от души Рад, что советы пригодились.
Старый 09.06.2019, 16:16   #212
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
А в целом по электрикам, вроде город не маленький, а найти нормального электрика как то сложно,
Нормальный(адекватный) автоэлектрик весьма дефицитная профессия, размер города не влияет(в крупном искать долго, и не и не факт что найдёшь. В малом вообще может не быть).
Александр 443 вне форума
Старый 09.06.2019, 17:24   #213
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Gyzmi58,
Подскажите ещё пожалуйста!
Как мне удостоверится в том, что провод "возбуждения" им является, а например не уходит куда нибудь в блок-управления.
Для того что бы я мог точно откусить фишку и припаять мамку, вставив в новый генератор.
Feromont вне форума
Старый 09.06.2019, 17:40   #214
Если не FL машина, то провод идет от приборной панели. При включенном зажигании замкнуть его на массу, индикатор на панели должен загореться.
Только у FL провод идет на контроллер, а с контроллера на приборку по КАНу сигнал.
В разъеме только один провод на контакте L коричневый с белой полоской?
Если не хочешь сразу откусывать разъем, то как времянку можно слепить переходник из кусочка провода, клеммы мама 6.2 и пина "папа" от негодного ISO-разъема для магнитол. Он отлично встанет в клемму разъема, размер 2.8 мм.
Фото весьма поганое, но понять можно
Старый 09.06.2019, 18:04   #215
Feromont
Gyzmi58,
В разъёме только один провод.
Если я при включённом зажигании замкну его на массу, лампочка загорится - это является тем что нет can шины и соответственно могу поставить генератор старого типа?
Добавлено через 15 минут
Gyzmi58,
Сходил на улицу. Замкнул провод на массу, лампочка на панели загорается, провод коричневый с белой полоской.
Feromont вне форума
Старый 09.06.2019, 18:37   #216
У Приор с шиной КАН в колодке регулятора два провода, один возбуждения, второй - контроль DFM для контроллера ЭСУД.
Раз провод один, значит КАНа нет.
Feromont (09.06.2019)
Старый 09.06.2019, 19:23   #217
Feromont
Gyzmi58,
Спасибо ещё раз за подробную консультацию!
Так бы искал всё долго и упорно в интернете.
Feromont вне форума
Старый 09.06.2019, 19:50   #218
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Тооолько что поставил РН 9454 ВТН, ОДНОЗНАЧНО лучше Орбиты, окончательно сделаю выводы после пробок в жару , в течение недели...
Ri.264 вне форума
Старый 09.06.2019, 20:07   #219
Feromont
Ri.264,
Приветствую!
А почему бы не поставить трёхуровневый регулятор?
Уже есть опыт его установки в приору? Как на жаре работает?
Вообще завтра установлю генератор старого образца с трёхуровневым регулятором.
Так же отпишусь по его работе на жаре позже.
Feromont вне форума
Старый 09.06.2019, 20:29   #220
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У меня на 9-ке он 3 года был. Не держит нагрузку, т.к. он заменяет РН "старого образца", и замер напряжения ведёт с доп.диодов, а не с клеммы В+. Не знаю, может сейчас ЭМ выпускает 3-х-уровнеки под РН "нового образца"... И, насколько я знаю, у ЭМ нет 3-х-уровневых РН, заменяющих РН типа 849-897-TRT5.
Самый нормальный РН для генераторов КЗАТЭ 115А/140А - ВТН. Но у них запросто можно нарваться на брак.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
