Старый 31.01.2012, 20:04   #2201
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Печка...
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Замерзает лобовое стекло (дует чуть теплым) в салон и ноги горячим.Кто знает в чём может быть дело? Как исправить? ("хэтч" норма-без кондёра на гарантии до диллера 250км недоеду замёрзну морозы -35)может можно както устранить самому? t- ДВС-87
а кода переводишь "на стекло" полностью горячим дует?
Старый 01.02.2012, 08:21   #2202
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Печка...
Втом то идело что когда перевожу непосредственно на стекло дует вообще холодный. А в центр сильно горячий.Вчём мож. быть дело?
Добавлено через 5 минут
Я думаю что нет потомучто мы одновременно с товарищем брали машины .У него нет такой проблемы. Дует на стекло горячим.??????????????
яковлев вне форума
Старый 01.02.2012, 08:30   #2203
Re: Печка...
яковлев, точно не климат-система у вас стоит?
Ну у меня климат Халла. Дует прохладнее чем в ноги но теплый а не холодный. На улице -30
Старый 01.02.2012, 19:24   #2204
яковлев
Re: Печка...
Нет у меня нет климат контроля.На нём даже "крутилки" не такие.У нас тоже-30-35. У меня дует чуть тёплым(т.е. несправляется) стекло начинает замерзать а если вкл.2-3 положение то вообще дует холод.Спасаюсь тем что центральные сопла направляю в верх.(сцентра и по бокам дует горячим) Ехать можно но стекло всёравно понемногу затягивает.Вчём дело даже незнаю.!Думаю чтото с заслонкой.????????
яковлев вне форума
Старый 01.02.2012, 20:21   #2205
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Скорее всего, бардак в системе управления распределением потоков. В той или иной мере обдув лобового присутствует всегда - так задумано. Причем в этом случае он должен дуть именно прохладным воздухом, чтобы не потело.
Но когда "крутилка" переводится в положение "обогрев/обдув лобового стекла" - должен идти горячий именно для размораживания стекла.
А в сухости салонного фильтра уверены? У Вас, как я понял, комплектация без кондиционера, а значит фильтр подвержен замоканию.
Наледь на стекле образуется от конденсации влаги от дыхания, от влаги в салоне (сырость на ковриках) и от сырого фильтра. Попробуйте эти моменты по возможности устранить. Кстати, если фильтр салона намок, а потом замерз, то забортный воздух в систему вентиляции поступает плохо, и, как следствие, влажность в салоне повышается. Остальные стекла (задняя половина, в первую очередь) запотевают?
Подведем итоги:
1. Убедиться в сухости фильтра салона, обивки салона и отсутствия влаги на ковриках
2. Поэкспериментировать с управлением потоками. Заслонками лучше управлять на 1-2 скоростях вентилятора, когда встанут в позицию, скорость можно хоть максимальную ставить.
3. Понаблюдать, присутствует ли эффект постоянно, или только во время движения (при движении набегающий поток сильно охлаждает стекло, даже нагретое изнутри отопителем)
4. Если есть возможность поставить машину в теплый бокс, то обработать стекла антизапотевательным средством (как вариант, но хуже стать не должно)
в571оа вне форума
Старый 01.02.2012, 21:37   #2206
Re: Печка...
Дело не в замерзании, а то что холодно. Он даже до дилера не хочет ехать боиться замерзнуть. т.е. суть в холодном воздухе из лобовых сопел.
Старый 01.02.2012, 22:07   #2207
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Я так понял, что у него именно на ходу стекла подмерзают. Скажем так, воздух не холодный, а НЕДОСТАТОЧНО теплый. Интересно даже.
в571оа вне форума
Старый 01.02.2012, 22:22   #2208
Re: Печка...
Это как?
Воздух на лобовик холоднее чем еще куда либо. Зделано это специально, не только чтобы не запотевало, а чтобы от большого перепада стекло не лопнуло (личниые доводы т.е. ИМХО). И у меня так же. И на ходу при -30 стекла затягивает если по мимо меня еще есть кто то в машине, скорость запотевание увеличивается с увеличением кол-ва пассажиров (и выхлоп от них). И на эту третью зиму стало в авто холоднее, вот только не пойму из-за чего. Но все остальное выше перечисленое было всегда и в авто было тепло. В прошлом году ехал по зимнику + федералка в общем 550 км. с 2 часов ночи а улице -36. одет футболка кофта спорт костюм под штанами трико трусы ))) в крассовках (Унты и пуховик лежали в багажнике как НЗ) и не замерз
Старый 02.02.2012, 11:32   #2209
яковлев
Re: Печка...
Нет почему в машине тепло. Но вот лобовое замерзает обдув лобового стекла не справляется.т.к. дует чуть тёплый-1.а на 2-3 холодным.
Добавлено через 9 минут
Спасаюсь тем что центральные сопла направляю в верх.но этого хватаеткм на35-40км а потом начинает замерзать(сцентра и по бокам дует горячим) Ехать можно но стекло всёравно понемногу затягивает.Вчём дело даже незнаю.!Думаю чтото с заслонкой.????????
яковлев вне форума
Старый 02.02.2012, 18:10   #2210
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Прямо чудеса какие-то. Получается, что сила потока воздуха, в зависимости от скорости мотора печки, изменяется, а на лобовое дует холодным. Если сила потока не меняется, то скорее всего заслонка в распределителе воздухообогрева занимает не правильное положение. В других положениях дует горячим. Может все же вернее съездить на СТО к офф. дилеру, даже если машинка не гарантийная и там объяснить и показать всю ситуацию, может они подскажут точнее. Главное не падать духом и все можно исправить. Удачи и терпения.
Сенгапур вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
