Старый 20.06.2012, 23:57   #2211
venya50
Автомобиль: приора хэч
venya50 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от sverlo815 Посмотреть сообщение
Всем привет, кандей панасоник, работает нормально, но моргает индикатор разморозки и обдува стекол. В чем причина?
Если не секрет - с какой частотой моргают индикаторы?
Это явное моргание - или же просто они мерцают?
venya50 вне форума
Старый 21.06.2012, 00:43   #2212
sverlo815
sverlo815 не успел проявить себя
явное моргание, 10-15 морганий, потом минуты2-3 все ок, потом цикл повторяется
sverlo815 вне форума
Старый 21.06.2012, 10:11   #2213
venya50
Похоже появилась какая - то ошибка в работе САУКУ.
Попробуй скинуть массу на 10 -15 сек с Ак Бат. Если мигание не прекратится - нужна диагностика.
venya50 вне форума
Старый 21.06.2012, 17:32   #2214
BAX
Автомобиль: ВАЗ Приора
BAX не успел проявить себя
ого, вещь ваще, чётко всё, огромный респект )))
Добавлено через 11 минут
Решил вопрос с повышением температуры ОЖ при работе кондиционера сменой реле в чёрном ящичке в подкапотном пространстве. Сегодня ездил по городу при температуре окр среды + 38 - красота, кондюк работает как надо, температура очень редко повышается до 100.
Как я понимаю надо просто новое реле поставить, один в один как старое?
BAX вне форума
Старый 21.06.2012, 18:25   #2215
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от BAX Посмотреть сообщение
верно, а лучше, если не уверены какое именно менять, заменить все три в этой черной коробочке. А по делу: 4-х контактное реле на основной вентилятор и 5-ти контактное на вентилятор кондиционера. Я взял с медными ножками, надеюсь подольше послужат.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 21.06.2012, 20:06   #2216
chucha
chucha не успел проявить себя
Сегодня ездил по трассе. Заметил неприятную вещь. Когда завожу машину включаю кондей, все работает норм. Охлаждает очень быстро и хорошо. но спыстя 1.5 часа езды воздух вдруг стал теплее. Стало жарко. И все кондер до конца не охлаждает. Воздух идет слегка прохладный. Приехал машина час постояла. Завел, поехал, опять кондер работает как надо. В машине прохладно. И опять через 1.5 часа случается тоже самое. При езде по городу этого не замечал. Все поездки меньше часа и кондиционер работает это время нормально. В чем может быть причина? куда копать?
chucha вне форума
Старый 21.06.2012, 23:18   #2217
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от chucha Посмотреть сообщение
кондюк работает на рециркуляции или на приточном воздухе?
+79063119039
Старый 21.06.2012, 23:37   #2218
chucha
на рециркуляции
chucha вне форума
Старый 22.06.2012, 08:23   #2219
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Появилась такая проблема. Через примерно 20 минут езды, если нажать кнопку рециркуляции - рециркуляция включается, но ее больше не выключить(хотя лампачка на кнопке работает), до тех пор пока машина не постоит, не остынет. В чем может быть дело? сам грешу на реле заслонки
chucha, Было у меня точно такое же, думал что за хрень... Оказалось все банально, насколько я предполагаю - перемерзает та часть системы от которой отводится холод(вроде как испаритель), т.е. покрывается льдом и воздух через нее уже не идет и не охлаждается. А перемерзает по причине того что плохо обдувается. решение простое - регулятор оборотов держать не на авто, а ну как минимум на 2/3 от максималки, тогда будет все в порядке.
У меня раньше так же (пока при включеном кондее обороты были на авто) примерно полтора часа и все, не холодит совсем. Сейчас хоть три часа, хоть четыре - холодно как в морозилке!
Попробуйте как я советую - уверен поможет!
andq вне форума
Старый 22.06.2012, 08:25   #2220
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от andq Посмотреть сообщение
Реле или вакуумный клапан. Посмотри линию вакуума от впускного коллектора.
в571оа вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
