Старый 05.05.2011, 21:49   #2221
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
KolaDOOMer,а сколько должно быть нормальное давление? у меня было 1,4, а сейчас сделали 2,0
при 26 градусах нормально
MixaKapa вне форума
Старый 05.05.2011, 22:05   #2222
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Возможно что критичный почти полное отсутствие! А может и датчика такого нет.
нету.есть датчик даления.упало ниже нормы(мало фриона)комперессор отключился
Moiseikin вне форума
Старый 05.05.2011, 22:17   #2223
ANDR 69
ANDR 69 не успел проявить себя
Не могу точно сказать как в автомобильном кондишене,но вот промышленом(стаж работы на таких 20 лет) могу сказать что он начинает обмерзать после ТРВ и у него падает производительность.РД выставляем на промышленых кондеях 1 кг на всасе.Думаю что в авто кондее значение будет примерно такое же.
При заправке когда высокое доходило до 15 кг (могу ошибиться)включалися оба вентилятора,после в движении и остановке на светофорах работал только маленький вентилятор(наверное хватало).
Хотелось уточнить на всасе или на нагнетании?
ANDR 69 вне форума
Старый 05.05.2011, 22:23   #2224
Moiseikin
ну.в нашем есть защита от обмерзания испарителя.тобиш при температуре +2 гр компрессор отключается.а по давлению отключение наскока я помню тоже 1 кг
по высокому не помню.если мало фреона то охлаждаетсмя тока та часть испарителя которая возле входа(испраятся тока возле входа).поэтому падает производительность.
и у нас постянно работают оба вентилятора.тока есть 2 канала.1 это обе последовательно(тобиш по 6 вольт на вент)тихий режим.и 2 парраллейно.полная моща.
постоянно работает 1 канал а второй включается если давление подскачило
Старый 05.05.2011, 22:43   #2225
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от ANDR 69 Посмотреть сообщение
незнаю где, время будет доеду спрошу.
den011 вне форума
Старый 06.05.2011, 11:25   #2226
vvseliv
Автомобиль: Лада Приора 217130 (018
vvseliv не успел проявить себя
Нет, холодит при включении двух вентиляторов отлично в ручном режиме и авто, но при переключении темературы хотябы на один щелчек вправо т.е. увеличения, пркращается подача холода.
vvseliv вне форума
Старый 06.05.2011, 11:29   #2227
Сообщение от vvseliv Посмотреть сообщение
А он и не будет холодить))) при переключении температуры на один или два щелчка открывается заслонка подачи воздуха на радиатор отопителя и климат.контроль будет поддерживать ту температуру, которая задана переключателем.. если переключатель поставить вправо до конца так и кипяток из сопел пойдет, а кондиционер будет просто осушать поступающий воздух..
Старый 06.05.2011, 11:33   #2228
vvseliv
den011, машинка какого года? А в прошлом году нормально было?
vvseliv, А что к кондиционером? Что он делает не так? Какого года машина?
Машина 2010г. Климат не работает,а работает только кондиционер и то только в первом положении температуры т.е. на мин., как в ручном так и в авто.меняли салонный датчик и блок управления.
vvseliv вне форума
Старый 06.05.2011, 11:53   #2229
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
теперь работает?
den011 вне форума
Старый 06.05.2011, 12:04   #2230
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
vvseliv, может что с заслонками?
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
