Старый 06.05.2011, 21:41   #2231
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Сообщение от vvseliv Посмотреть сообщение
Нет, холодит при включении двух вентиляторов отлично в ручном режиме и авто, но при переключении темературы хотябы на один щелчек вправо т.е. увеличения, пркращается подача холода.
Отключи просто датчик тепературы в салоне - в ручном режиме должна появится более менее плавная регулировка... Я с отключенным датчиком уже 3-й год езжу...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 08.05.2011, 09:07   #2232
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
vvseliv,
zONavets,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=10874&page=143
Тут почитайте может поможет )))
craze24 вне форума
Старый 09.05.2011, 21:21   #2233
zONavets
Аватар для zONavets
Сообщение от craze24 Посмотреть сообщение
vvseliv,
zONavets,
У меня с завода правильный датчик - от Халлы стоит... Я кажется где-то здесь на форуме даже фотки его выкладывал... Так что проблема явно не в датчике...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 09.05.2011, 22:11   #2234
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
у меня кондей живет своей жизнью)) ставлю скорость вентилятора на 2, температуру на min, дует то леденой то просто холодный(даже тепленький немного)
странно...
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 10.05.2011, 07:58   #2235
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
проверяй количество фреона
Moiseikin вне форума
Старый 10.05.2011, 11:48   #2236
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Спешу поделится радостью. Добился перепрошивки по гарантии контроллера двигателя согласно письма №45-2010. Родная прошивка A373DA02, неисправность - отключается кондиционер в пробке в режиме старт-стоп. Перепрошили прошивкой А373DB04 (в письме указанна А373DB03 - но ее не было у диагноста). Теперь обороты на ХХ чуть выше, кондиционер больше не ждет 10 секунд перед включением, не гуляют обороты, при троганье - кондиционер больше не отключается.
единственное, что у диагноста была прошивка для мозгов 21126-1411020-21, а у меня 32 на конце. Хотя вроде все работает и ничего не глохнет. Работает вроде даже лучше чем со старой. Чем они отличаются?
Как только станет жарко - отпишусь о работе системы в реальных условиях.
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.05.2011, 12:26   #2237
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Щас +22 где то у нас.Но не очень меня радует кондер.На максимуме не сильно холодный а что будет лето когда у нас +30 это минимум
NeG-56 вне форума
Старый 10.05.2011, 14:59   #2238
vvseliv
Автомобиль: Лада Приора 217130 (018
vvseliv не успел проявить себя
Нет, не работает.
vvseliv, может что с заслонками?
Сегодня опять был на станции, меняли датчик темературы в салоне, замеряли давление в системе кондишина,где-то 10 единиц, т.е. норма. Заказали блок с заслонками на заводе, буда ждать.
Добавлено через 13 минут
vvseliv,
zONavets,
Спасибо, прочитал, но проблема не в датчике темп. т.к. его дважды меняли и отключали все бесполезно.
vvseliv вне форума
Старый 10.05.2011, 20:34   #2239
zONavets
Аватар для zONavets
Нет, не работает.
А что вообще за проблема?? Только 2 положения температуры грубо говоря - очень холодно и очень тепло???
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 10.05.2011, 20:41   #2240
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение ставлю скорость вентилятора на 2, температуру на min, дует то леденой то просто холодный(даже тепленький немного)
Такая же проблема, только ледяным дует на оборотах около 2000, а на холостом, просто прохладным!
К174 вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
